Dabar yra 03 Bal 2026 12:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 218 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Pirmas quadas reikia patarimo
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014 12:16
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Uzteks tokiu, tik kembrikus uzdek.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014 12:58
Užsiregistravo: 06 Vas 2014 17:18
Pranešimai: 85
o, koki connector imti nuo ESC i baterija ?
http://www.rcdalys.lt/index.php?route=p ... t_id=11634 1x
ir http://www.rcdalys.lt/index.php?route=p ... duct_id=90 4x
tiks ?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014 14:38
Tai kad gal nereikia jokių connectorių...
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014 14:48
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014 14:51
Pranešimai: 85
http://postimg.org/image/dmty4j0ap/ va matosi vienas laidukas is ESC kuris eina i Baterija, manau geriau prilituot conecctor nes morkos atveju :ha tiesiog atsoktu nuo jumgtuko ir maziau zalos gal butu
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014 17:10
Pranešimai: 85
http://www.chestersgarage.com/new-store ... G_2256.png situ standoffu (arba panasiu) senukuose pardavineja :) ? Niekas neatkreipiau demesio, kaip jie lietuviskai vadinasi ? :ha
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014 22:27
Man dabar toks klausimas iskilo - o tu apskritai esi kazka jau padares ar dar ne?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014 22:35
Nereikia jokiu konektoriu, tik bereikalingas svoris ir dar viena fail'o galimybe. Motorus lituoti prie regu (pries tai patikrinus sukimosi krypti), regu pliusus kartu, minusus kartu, ir is ten laidus batareikai su reikiamu jai konektoriu- XT60, "T", Deans, 4mm Banana ar pan.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2014 20:06
Pranešimai: 260
Reikia pagalbos :(
Po eilinės morkos vienas HK F-30A ESC nustojo veikti.
Nukrito viena detalė.
Kas tai galėtų būti viršutinis kairys kampas detalė su 3 brūkšniukais ?
StandartinėParašytas: 28 Vas 2014 20:22
Rezonatorius.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2014 09:54
Pranešimai: 260
StandartinėParašytas: 01 Kov 2014 10:19
Pigiausia ir paprasciausia bus, isimt is kito esc, arba nusipirkt nauja esc.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2014 11:32
StandartinėParašytas: 01 Kov 2014 11:40
Tai kad cia labiau primena keramikini, o ne kvarcini. Aisku kvarcas butu geriau, bet tikriausiai tekstu keist fuse bitus atmegoj. Siaip tai 16Mhz bus.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2014 16:42
Katram pasaulio gale esi? Pas mane tokių yra (turiu ~30x negyvų F30A), galiu duot. Tik kad prisilituot bus ne taip paprasta kaip atrodo...
