Dabar yra 27 Bir 2026 09:56
 Pranešimo tema: LiPo 4s baterija atiduoda ~15.11v
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014 19:53
Užsiregistravo: 15 Kov 2013 16:56
Pranešimai: 50
Turiu ZIPPY Compact 2200mAh 4S 25C Lipo Pack baterija ir del tam tikru briezasciu teko mazinti celiu, tai viena nuemiau ir pasidariau 3s baterija... bet dabar vel uzmeciau ta pacia viena cele ir vel turiu 4s baterija. Bandziau krauti su imax b6 krautuvu meta errora "input vol err", pasiemes testeri matuoju ir rodo kad ~15.80v baterijoj, pabandziau iskrauti ir iskroviau iki 15.11v, tada vel dejau krauti ir vistiek meta ta errora, dar bandziau subalansuoti celes, vistiek tas pats. Gal kas turejote kazka panasaus arba bent jau patarti kaip susitvarkyti kad butu 14.8v ir eitu krauti?
 Pranešimo tema: Re: LiPo 4s baterija atiduoda ~15.11v
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014 19:54
Sumaisei celes vietom, ir pakrovejas blogai mato celes, ne is eiles, ytampa normali kaip 4s packui, jei jis ne tuscias tai ir didesne nei nominalas
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014 20:40
Pranešimai: 50
o tai kaip atsekti kurioj vietoj kuri cele turi buti?
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014 20:42
na tiesiog, su testeriu matuoji balansavimo jungty, ir turi nuo juodo laido didet ytampa kuo toliau einant, busi kazka sumaises ir pakrovejui ytampa sokineja
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014 20:56
Pranešimai: 50
na katik su testeriu praejau tai palei balansavimo fyske nuo juodo iki raudono tai kas 3.78v didejo iki 15.18v galutinai.. tai kaip suprantu normaliai cia skaitos...
StandartinėParašytas: 18 Vas 2014 00:06
Pranešimai: 50
radau klaida kodel nekrove, kas keisciausia kad toki akuma turetu kraut ant 2.0amp bet nekrauna tai numazinus iki 1.5amp krauna... kazin kas cia galetu buti? ar tai normalu?
StandartinėParašytas: 18 Vas 2014 00:35
Pranešimai: 315
Gal maitblokis pridūsta, kai paprašai 2A? Ta prasme, per silpnas gal? Man panašu į būtent tai.
HB Cyclone + keli modai
StandartinėParašytas: 18 Vas 2014 08:13
Pranešimai: 50
StandartinėParašytas: 18 Vas 2014 22:30
Dar prisimink tai kad jei akumas 2s ir krauni 2A tai ne tas pats kaip 4s ant 2A, tai jau dukart daugiau gaunas, nes energijos sunaudoja pakravas tiek kiek VxA (2s 8.4Vx2A=16.8W, 4s 16.8Vx2A=33.6W)
