Dabar yra 21 Bir 2026 11:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1940 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 130  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014 14:27
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014 15:34
Matai, su tais FOV cia kaip kam, man asmeniskai reikia ne maziau, nei 110'... Turejau ant Gopro (kai skraidziau su ja live) uzsimetes 90' linze- nu visai nekas :jak Paprastam skraidymui apie medziu virsunes OK, bet arciau besimalant atrode, kad isvis niekur nepratilpsiu, lyg vairuoti automobili su uzdazytais soniniais langais... Zmogaus akiu FOV yra ~130', gal todel man ir patogiausia kamerikes su 2.8mm linze, kuriuos ir duoda apie 130' FOV :?
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014 17:33
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Galų gale pasibandžiau lauke :), puikiai skrenda rupūžioks tik vat dėl ko rašau, skrendu aš patenkytas viskas gražu širdis dainuoja girdžiu pypsiukas batareikos rėkia nu sakau po truputį kerėplinamės žemyn ir matau kaip kažkas atsiskyrė nuo kopterio ir gražiai skrenda šonan, o pats aparatas be vieno propelerio wow , nustebau kuomet tas visas reikalas nutūpė, nesupratau čia self levelis su gyro bei acc sugrojo ar kaip? nes nusileido pasakyčiau grąžiai ir minkštai :) iš kokių 7-8m. aukščio.
Dabar matau kad tie grąžūs kūginiai bimbeliokai prisukt propeleriams tikrai netinka ir reikia ieškot ko nors užsifiksuojančio, nes paprasta veržlė kaip tai irgi nelabai tinka?
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014 18:25
Man ir tie kuginiai, ir paprastos verzles tinka jau kelinti metai, ir niekas nebuvo atsisuke... hm... gal del to, kad normaliai uzverzt reikia? :D Verziant biski threadlock'o galima uzmest, labai nedaug, nestipraus, melyno. Arba naudoti neatsilaisvinancias verzles- locknuts
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014 18:54
Pranešimai: 290
As po lašą mėlyno threadlock'o dedu tik ant CCW propų, ant CW kaip ir nėra poreikio... :)
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014 18:58
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014 19:04
Pranešimai: 582
Kaip šitokia?
http://dx.com/p/205-mt-mini-cctv-cmos-1 ... vz7DnlAc0w
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014 20:53
Pranešimai: 582
Va ir mano visa puzlė, kas bus renkama ir forminama į mini fpv h quadrą.
1901369_10201452086729658_1301686593_n.jpg [116.84 KiB]
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014 21:03
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014 21:10
Pranešimai: 582
GoPro tik šiaip, kartais vietoj Mobiusio skraidys. O šiaip, jo, dvi kameros skraidys.
Pradžioj viskas be fpv, paskui su Sony, o paskui jau ir Mobiusas ar GoPro.
Setupas 6-7".
Ai, AfroESC visai patiko - tylu, gražu, o ir 12A gimęs laiko 15A :D
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014 22:15
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014 17:01
Pranešimai: 987
sveiki, gal kas padesit?
turiu tricopteri ir nebesugebu uzarminti motorus, turiu hk6s valdyma, FC crius multiwii 0.1v, pardavejas sake kaip uzarmint, viena kart buvo pavyke, dabar nebesugebu.. jau 15min drocinu lazdeles.. Darau pagal:
http://i1263.photobucket.com/albums/ii6 ... 233b0e.jpg
valdyme visi kanalai normal, isjunktas mix'as, tik dar vienas kanalas v-tail/elevon sito nezinau ka pajungt
aciu!
Ansmann x4
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014 18:01
Pranešimai: 582
Kanalų trimeriai maždaug per vidurį ar kraštuose?
Vidury turi būt, tada arminsis.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014 18:06
Pranešimai: 290
Man reikėdavo gazo trimą žemyn numest, bet vėliau susitvarkiau multiwii softą persirašęs.
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014 18:51
Stai atskrido naujasis kopteriokas i mano angara cool Kai kam jis turbut netgi labai pazystamas :)
Kopteriai.jpg [ 77.66 KiB | Peržiūrėta 1999 kartus(ų) ]
