Dabar yra 19 Bir 2026 15:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1940 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 130  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Vas 2014 22:00
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Sveiki
Na papuoliau ir aš į tą reikalą su skraidyklėm :), žmona padovanojo trikanalį malūnsparnį kalėdoms :) na ir prasidėjo epopėja kol gavosi va šitoks:
ir aišku prasidėjo reguliavimai skaitymai ir t.t.
Kontroleris KK2.1 išsibandžiau ir labai patiko Steveis firmwaras, masė reguliavimo tik spėk atsimint kas po ko buvo keista tai vedžiau excel failiuką nuo pradinių iki to kas gavosi dabar, nes buvau sukėlęs parametrus tiek kad akumuliatorių dvasia palikdavo per 3-4min :)
galų gale davedžiau iki to kad nereikia suspaustom bulkom važnyčiot net namie aišku su SL :D
http://youtu.be/3FU_59gXVFU
ir klausimas ar aš teisingai suprantu tą supimasį kol pakyla bent pusmetrį nuo žemės, tai yra normalu dėl po savim sukuriamų oro kišenių ir dar beleko ar dar eit per parametrus reiktų?
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 11 Vas 2014 22:08
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 11 Vas 2014 22:53
StandartinėParašytas: 11 Vas 2014 23:22
Pranešimai: 290
Gal lauke taip stipriai nesiūbuos, nes dabar tai labai uždaroje erdvėje bandei kilti.
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 12 Vas 2014 00:39
Del oro sukuriu, kai koperis arti zemes siubuojasi biski kitaip. Cia man panasiau,kad jis biski per "minkstas" toks .
Kazkaip itariu,kad ir pakilus auksciau , bei staigiau pajudinus i svirteles, kopteris pasimakaluos panasiai pries sustodamas.
MWC tokie dalykai pasireguliuoja, o del KK nezinau. Cia man rodos su D ir I biski paeksperimentuot reiktu.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2014 07:34
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 12 Vas 2014 08:47
Man ex kopteris taip makaluodavosi kai I ar P reiksmes buvo netikusios. Po eksperimentu su ju keitimu baigesi tie pasiubavimai. Tik tiek, kad jau nepasakysiu as jas didinau ar mazinau. Tiek, kad kai visur sakydavo, kad reik keist po minimuma (berods 5), tai as pakeisdavau po 20-30 iskart ir siaip taip pavyko pasiekt, kad jis pasidarytu stabilesnis.
Beje gera rema pradziai nusipirkai :) As tokiam koja sugebejau uzlenkt tik kai ore su lektuvu susiduriau. O siaip pakankamai kantrus jis man buvo. Jei kada reiks, tai turiu jam tris sveikas kojas :)
P.S. Gal kur esat "geriausia" kaina uzmate SunnySky X2204 motoriuku?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2014 12:29
StandartinėParašytas: 12 Vas 2014 12:30
StandartinėParašytas: 12 Vas 2014 21:51
Na su mini ir dabar praktikuojuosi (Q-Bot) :D O siaip kitas jau atskrenda is Bazaar angaro :D Tai smalsauju apie geresnius varikliukus ir pan :) Jabejuj nepavyko nupirkt , nes perdaug mano nustatyta riba virsijo statymai, tai suradau alternatyva vietoje cool Siaip tai taip - uzkreciamas dalykas.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2014 22:43
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 12 Vas 2014 23:18
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014 12:09
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014 12:21
Pranešimai: 1295
Taip, Tx bus
Kameryte
Abu dirba nuo 1S baterijos tad nereikes papildomai kabinti reguliatoriu, kuriu jau ir nepakelciau. Tik dar reikai nusipirkti DVR, kad įrašyti skrydžio video. Ką FPV bendruomenė naudoja plačiausia?
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014 14:22
