Dabar yra 31 Kov 2026 02:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 58 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Q-bot pocket quad modifikacijos ir t.t.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014 18:21
Pranešimai: 410
nepades tai tie klijai :) t.y. pades bet pystelesi biski ir vel lus per ten pat,teks pirkt nauja mataro laikikli
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014 20:02
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2014 22:18
Nelabai isivaizduoju kaip jus taip sumaitojat Q-Bot'a... Arba man taip nesiseka, arba jums :D As jau kelinta diena kankinu savo skraiduoli po pilvu pakabines jam Keychain kamerele. Skrenda, sunkiai skrenda, bet skrenda :) Ir po truputi netgi pavyksta su juo ramiai paskraidyt pafilmuojant, nes pirmi kartai buvo labai jau nevyke - pakyli ir krenti nesuvaldes.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2014 23:15
Pranešimai: 547
nežinau kaip man ten pavyko...aš būna įsilekiu ir nespėju jau prieš sieną sustot, tai kai lupu gerai tai normalu, kad sugebu sudaužyt :)
btw savaitgalį buvau bazėse į skandinavų savartyną (vikingo išparduotuvė) užėjęs :) radau coolerstuff quad'ą (v929 clone'as) su dviem kojom išluptom laidų į motorus einančių izoliacija nulupta, be nieko kaina 5lt :) tai pasiėmiau, namie bandžiau su 9x subindinti nieko nesigavo, ir ant mainboardo tik pajungus batarkę kaito stipriai chip'as kažkoks. :) bet išlupau motorus, visi keturi sveiki! turėsiu atsarginių :) pas kiniečius dvigubai brangiau gaunasi. :) mačiau yra ir dėžutėse, kaina 30lt, tik nežinau kaip ten jų komplektacijos ir ar skrendantys jie :)
EDIT:
va radau žmonės bizniauja :)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2014 16:11
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2014 17:25
Bent pas mane tai visiskai standartinis Q-Bot'as be jokiu modifikaciju :)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2014 18:27
Pranešimai: 410
Atsakymas Aukor'ui kaip sumaitojami q-botai :
pvz vakar lauke bandziau range skrendant i prieki, ir faktas toks kad uz kokiu 20m ikaliau i drata kazkoki kabanti :)
va taip ir luzta.
bet lauke tai vienas malonumas su tokiu kirbuliku, tai ne namuose geles ir sienas lupt.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2014 19:00
Dratas, tai jau force majore :D As vakar irgi bandziau lauke skrist - smagu isties :) Bet jau ir kambariuose nebe stresas - is kambario nuskrendu i virtuve ir apsisukes atgal. Jau save meistru laikau tokiais momentais :D
StandartinėParašytas: 10 Vas 2014 19:07
Pranešimai: 410
tai cia kambary sededamas (FP be V ) ar eidamas paskui ? :)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2014 20:53
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 11 Vas 2014 08:57
StandartinėParašytas: 11 Vas 2014 16:13
Pranešimai: 547
Šiandien parėjo siuntinukas gavau batarkių, 380mAh.
Visai neblogos, nors skrydžio laikas man atrodo panašus į 240mAh (kai naujos buvo). žiūrėsiu kaip salėj skris :)
StandartinėParašytas: 11 Vas 2014 16:38
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 11 Vas 2014 18:10
Pranešimai: 547
Telpa...nu jos to pačio pločio ir aukščio tiesiog ilgesnės.
Propelerių turiu pm..
StandartinėParašytas: 11 Vas 2014 22:04
Pranešimai: 260
