Dabar yra 19 Bir 2026 12:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 181 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Motorai multikopteriams
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013 10:50
Užsiregistravo: 19 Lie 2012 09:25
Pranešimai: 58
Miestas: Klaipeda
StandartinėParašytas: 15 Spa 2013 16:01
StandartinėParašytas: 27 Spa 2013 19:32
Užsiregistravo: 31 Rgp 2013 22:14
Pranešimai: 28
Sveiki, nesinori kurti naujos temos, tai bandau čia rašyti. Reikia man variklių ir visų priedų prie jų. Tai radau tokį dalyką. Ką galit pasakyti apie tai:
http://www.ebay.com/itm/A2212-930KV-Out ... 1e7c5837b9
Reikia patarimų. Labai domina ESC (ir varikliai).
StandartinėParašytas: 27 Spa 2013 19:41
Nu tai reikia variklių ir ESC - imi ir perki. Nereikia - neimi ir neperki.
Neaišku kokiam tikslui, kokios galios ir t.t. tau tų variklių reikia, tai nėr ką ir patart. O į klausimą "ką manot" tai multicopterių temoje mano nuomonė paprasta - kaina didelė, regas lievas, varikliai irgi neypač (nors bashinimui gerai, kai perkami pigiau) nu ir...
StandartinėParašytas: 27 Spa 2013 20:38
Pranešimai: 28
Tad dar vienas klausimelis, ka reiskia lievas regas. Gal galima placiau. O montuoju paprasta aparateli, kuris dabar tik skraidys ir gilins igudzius, o veliau - bus matyt..
StandartinėParašytas: 27 Spa 2013 20:42
StandartinėParašytas: 27 Spa 2013 22:19
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014 08:58
Gal kas zino motoryus iki 2kg quodui kad gaut maksimalu efektyvuma , bo kiek ziuriu cia visur tas pats gaunasi apie 10gr watui , ar ieskau to ko nera is esmes?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014 18:49
Pranešimai: 582
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
3-4s su 17" propeleriais. Apie 2 kg ir 30min kabojimas. QC.
O šiaip - eCalc.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014 21:21
Jo kazka tokio ziurinejau, ale tie 17 tai biski sudas :) valdomumas turetu but tragiskas tokio nuo menkiausio vejo.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014 21:41
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014 22:45
StandartinėParašytas: 25 Sau 2014 07:49
prie to ir as priejau tai uzsakiau 600kv motoriukus
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014 20:43
Nu vyrai pasigirsiu, ismeginau 600kv motorus , tai negaliu patiket rezultais net, gavau 14.39 gr efektyvuma :) 12 propai , 3s , svoris gavosi su balastu 1770gr , ir siurbe 11amperu arba 123 watus , nuo sito svorio nusiims 350gr , nes juos sudare akumas lysnas vietoj gopro 2.2 3000mah, ir matuoklis amperu. Jei dar nuemus gimbala 200gr kazkur tai efektyvumas is vis kosminis gautusi. Tai puse valandos galima ramiai skraidyt.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014 21:05
Pranešimai: 1295
tas parametras "efektyvumas 14,39g" man kazkoks mistinis ir nieko nesako. Tai kiek minuciu tiksliai tu ten kabi? minuciu kalba as suprantu :)
Asmeninė svetainė
