Dabar yra 06 Bal 2026 02:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2072 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 139  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014 14:26
Užsiregistravo: 23 Sau 2014 20:34
Pranešimai: 4
Kas turėję arba turit ką galit pasakyt apie Traxxas Slash 4x4 vxl ir Traxxas Stampede 4x4 vxl. Kuris modelis geriau bashui? Man reikia modelio tik bashui. Jokios trasos šalia mano gyvenamos vietos nėra. Bus važinėjama žvyru, smėliu, pievom, dumblu, purvu ir t.t. Sakykit kodėl vienas modelis geresnis už kitą, pasakykit jų savybes kuo jie geri ir kuo ne.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014 15:54
As imciau slash'a, smagiau su juo bashint, bisky sukibimo daugiau, vercias ne taip lengvai, sportiskesnis vaziavimas, gal ir luzta maziau
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014 17:02
Pranešimai: 4
Aš manau ir imsiu slash'ą, bet dabar kituose forumuose skaičiau, kad tik bashui tai stampede geriau, bet slash'as geriau atrodo, tirkoviškiau taip. Ir ar esat kad nors važinėję su slash'u miške kokiam? Kaip miške jis važiuoja? neužklimsta?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014 17:25
Jei lapuociu miskas, tai usnku vaziuot, ten daug buna lapu ir saku, jei spygliuociu ar kokia pamiske, tai viskas ok
StandartinėParašytas: 10 Vas 2014 21:13
Užsiregistravo: 21 Vas 2012 14:08
Pranešimai: 259
Esu bandes vaziuot pro miskus. Per spygliuociu miska viskas ok pravaziuoja puikiai zvirkeliu irgi puikiai lekia tikrai geras modelis. Tik kad stampede pravazumas didesnis.
slash 4x4 t-rce
sprint 2
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014 12:14
Na o dabar normaliai pradedu nauja skyriu.
Pradzia tokia buvo
Tada
Tada
Toliau...
Tada...
Dar ir taip buvo
Kartais ir taip
Baiges taip
O tada vel nuo pradziu.
Kol galu gale
Gale
Nutiko taip
Tada taip
Ir taip
O atrode taip
Tai va, dabar taip ir liks, dar pora daliu pakeisiu. Ir prasides hard bash summer :))))
nebent kazkas labai norit nupirkt is manes sita slash'a kol jis dar ne ''uzvaikytas'' :)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014 15:36
Pranešimai: 279
Nu graži istorija ir geras modelis :) Naudoji Trce chassi? Turiu ir aš, bet jau labai daug valymo po kiekvieno pasivažinėjimo būna :D Kaip šitas Hk ružavas motoriukas, nusiskundimų nėr? vertas dėmesio kaip biudžetinis ?:)
Traxxas slash 4x4
Traxxas mini e revo
Axial scx 10
Losi micro crawler
Hubsan x4
3Dr Iris +
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014 15:49
Su ta šasi vaziavau viena sezona, varzybose geriau suja, bet purva taip. Gaudo. Taciau, yra tokio tekno bagio sonai, kurie labai gerai tinka, tai puse purvo ant ju lieka, taigi problema kaip ir issisprendzia. Varikliukas. Turejau pries tai (auksciau fotkese) toky pat tik 2800kv tai tas sakyciau buvo geriausias turetas SC variklis bashui. Ten watu irgi netoli 3000, torqo daug, nesyla. Sitas kur dabar stovi (paskutinese foto) tai 1900kv, nes annu jau nebuvo, ir situs nustojo gamint HK, nezinau kur reiks traukt sekanty varikly...
Jei matai foto yra rotorius, tai vat cia silpna vieta, jis atsiklijuoja nuo gamyklisko klijavimo. Tai reikia perklijuot is naujo. Ir neperkaitint, nes megsta ir sudust jie... Dar guoliai labai lievi, bet galima normaliu susidet ir rami galva. Seip dedu + sitam varikliui
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014 15:58
Pranešimai: 279
:liux atsakymas. Na aišku reiks man gal ta trce parduot, kadangi neketinu važiuot varžybose. Reik koki varikliuką naują pasižiūrėt, nes dabartinis 5800kv nevažiuoja ir kaista dar .
Traxxas slash 4x4
Traxxas mini e revo
Axial scx 10
Losi micro crawler
Hubsan x4
3Dr Iris +
StandartinėParašytas: 20 Kov 2014 16:23
Jei bashui tai ziurek is HK kazka, is esmes gali imt 1/8 skirtus variklius, slashe vietos yra, is bedos gali dugna praszulint bisky ir tilps laisvai, galios bus daug, silumos mazai. Efektyviai naudosi akuma.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014 16:33
Pranešimai: 279
Gal patarsit kaip sumazint motoro temperatura, pinion mazint negaliu nes su maziau dantu tiesiog nerandu :D stovi heatsinkas, bet vistiek truputi per karstas, ar turi itakos ratu dydis? ir danga per kuria vazineji? Ar uzdejus ventiliatoriu ant heatsinko pasijaustu zenklus skirtumas?
Traxxas slash 4x4
Traxxas mini e revo
Axial scx 10
Losi micro crawler
Hubsan x4
3Dr Iris +
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014 17:05
Pranešimai: 845
uzdejus vintliatoriu pasijaustu skirumas, o danga tai kuo ratams sunkiau suktis tai yra i motorui tuo jis ir syla labiau, pvz tiesiojoj lengva suktis o posukiuose jau sunkiau.
Team Associated b44.1
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014 17:13
Pranešimai: 279
Na abejoju ar posukiu kiekis turi itakos variklio kaitimui.
Traxxas slash 4x4
Traxxas mini e revo
Axial scx 10
Losi micro crawler
Hubsan x4
3Dr Iris +
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014 17:15
Akseleruojant kaista labiau motoras nei vaziuojant pastoviu greiciu, didelei trasoj gali vaziuot su 15T pinionu, o mazoj tenka det 12-13, nes dega motoras. Cia kaip pvz.
Tavo atveju tai reiktu keist varikly, arba det galinga ventiliatoriu. Bet nepamirsk, kad variklio isore tai atves, bet vidui vistiek bus karsta. Ko pasekoje, suvarysi rotoriu.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014 17:47
Pranešimai: 279
Na del isibegejimu skaiciaus tai as tikiu kad kaista daugiau , bet kad posukyje didesne trintis ir del to sunkiau vaziuot ir kaista man nelabai tikisi :) na ir dar vienas klausimas nusimanantiems :) radau 11t pinion( ar nukristu temperatura sumazinus 2 dantim?), bet motoro jau guoliai kliba tai reik nauju, bendra suma 40lt, ka jus darytumete ar vazinet toliau su tuo aukstasukiu motoru pasikeitus guolius ir pinion, ar dasidet kokiu 60 lt ir paiimti kita varikliuka ?
Traxxas slash 4x4
Traxxas mini e revo
Axial scx 10
Losi micro crawler
Hubsan x4
3Dr Iris +
