Dabar yra 11 Bir 2026 13:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 196 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Kitas
 Pranešimo tema: Re: LRP Blast 2 BX
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014 20:33
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Išsitiesina be problemų :) ir labai tvarkingai viskas
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014 20:58
Nereik ten nieko pirkt, tiesini ir nesuki galvos daug...
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014 21:00
Pranešimai: 298
Miestas: Kėdainiai - Kaunas
na gerai, pradejau ardyti diffus, tai dar viena staigmena laukė:
Negana to jog saiba nuskilur (nuskilo ne pas mane) tai kitoje pusėje jos nė nebuvo :(
RF-4
putinukas žemasparnis
Metalkė
LRP S10 Blast v2
Ignas
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014 21:02
Nebuvo tai nereikia. Vienoj pusei dedasi kitoj ne, taip centruojasi/stumdosi difas, kad butu geras susiglaudimas su pinion'u
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014 21:10
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
tie lrp s10 V2 serija išvis kažkas keisto ir blogo, toks jausmas kad mixas tarp dalių nuo pirmos versijos nes pas maniškį kur turėjo būti dangtelis ant dantračių nebuvo, amortizatoriai be tepalų, varžtai sumaišyti kur ilgas turi būti, įsuktas vos griebiantis sriegį ir t.t., praktiškai visą pasiskleidus perrinkau per naują tai pavirto į kažką normalesnio bet vistiek kokybe juntamai bloga, aišku neturiu su kuo smarkiai lygint bet daugelis sprendimų labai nupiginti.
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014 21:16
Pranešimai: 298
kad varžtai sumaišyti tai pastebėjau ir aš :| kažkaip keistoka kad tokie dalykai vyksta... Na bet man prasitreniruoti ir šitą sezoną begginer pravažiuoti manau užteks, po to jau net nežinau į ką dairytis reikės
RF-4
Metalkė
LRP S10 Blast v2
Ignas
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014 21:35
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014 21:41
Pranešimai: 298
tai taip ir darysiu. Del slipperio, tu nejuokauk, pas mane jis "sureguliuotas" idealiai :D
Plius matosi kad tarpine mano supylysus visiskai :/
RF-4
Metalkė
LRP S10 Blast v2
Ignas
StandartinėParašytas: 21 Sau 2014 00:25
Kaina lygu kokybe, rtr modelis kainuoja kiek puse geros vaziuokles.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2014 02:43
Pranešimai: 298
Na aš nepirkau jo RTR, pirkau tik pačią mašina, ir kadangi nesutiko iššimti servos su motoru, tai tie ir liko. Valdymas, baterijos mano, bet va visa važiuoklė ir kas susyje su ja tai praktiškai gamyklos gaminta, taigi 250lt (tiek mokėjau) sakyčiau nedidelė kaina tokiam aparatui dar. Keista pasirodė jog vienoje vietoje radau beveik prasukta varžto galvutę :? smarkiau nuvilinėja mane LRP. Va kaip jūs sakote rimtos važiuoklės ar tai bent skaitomis normaliomis, tai jų kainos jau apie 600lt kiek žiurinėjau, o man kaip tik pradėjusiam rimčiau šituo užsiimti (tik dėl varžybu pirkau) tai ir tokio kolkas gana, kitamet žiurėsim ką reiks daryt :)
RF-4
Metalkė
LRP S10 Blast v2
Ignas
StandartinėParašytas: 21 Sau 2014 09:37
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Šitoj vietoj RTR ar ne jau pasidaro nelabai aktualu, nes bėda kitame kad perki vieną gauni kitą ir plius sukaltą su vinim grubiai pasakius :D, tokia kontora kaip propeleris turėtų labiau žiūrėt ką atsiveža ir ką parduoda, dar neatmetama galimybė kad ir paardoma kai reikia kažkokiam piktesniam klientui detalės o poto ale "surenkama" atgal kuomet gauna, nes man toks įspūdis susidaro pagal tai ką radau :)
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 21 Sau 2014 09:59
Užsiregistravo: 07 Bir 2007 22:43
Pranešimai: 55
Na mes visi mokomės iš klaidų, tik blogiau būna, kai jos tavo paties ;) Kitam modelį jamk KIT'ą. Ir pageidautina, kad per varžybas būtų koks nors modelio gamintojo atstovas - vis daugiau šansų sulūžus tęsti varžybas.
Zemasparniai putiniai 2vnt.
Bipas keturtaktis 0.61 1vnt.
Ansmann X2
StandartinėParašytas: 21 Sau 2014 11:12
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
tai kad tų KIT pasirinkimas tai toks labai menkas, aš ir ieškojau kažko "pažaist" ir rimtesnius apžiūrėjau gamintojus ir nelabai bet po to LRP jau baisu kažką brangesnio ir pirkt vdrug reiks dar dasidrožt detales :), vistiek pagrindas gaminamas kinijoj ir jei užsakovas neturi kokybės kontrolės vietoje tai geriausiu atveju girtas kinietis sudės į maišelius beleką :)
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 21 Sau 2014 15:43
Pranešimai: 298
aš mašinom užsiimiau tik dėl to jog Olandijoje gyvendamas pamačiau Twisterio Kit'ą tai Olandai kiek pasimetę buvo jog man būtent kit'o reikėjo. Pats labai mėgstu savom rankom susirinkti viską :) o dėl propelerio tai man jau senai toks įspūdis atsiradęs jog jie siekia max pelno gražiai sakant :/ na bet man toksai modelis duos daug žinių (ir vargo turbūt) tai nėra ko čia ir liūdėti :)
RF-4
Metalkė
LRP S10 Blast v2
Ignas
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014 00:02
Pranešimai: 298
Sveiki, norėjau paklausti, kaip tiksliai turi veikti anti-roll bars ?
RF-4
Metalkė
LRP S10 Blast v2
Ignas
