Dabar yra 05 Bal 2026 15:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1940 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 130  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014 14:08
O ką rodo kanalų monitorius?
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014 14:17
Užsiregistravo: 15 Kov 2013 16:56
Pranešimai: 50
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014 14:59
Užsiregistravo: 29 Gru 2013 21:54
Pranešimai: 81
Praeito savaitgalio kopterio dauzymas. Cia 2 mano kopteris su MW kontoleriu/
Kaip reiketu keist PID kad kopteris skristu stabiliau, maziau dreifuotu?
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014 15:04
Pranešimai: 50
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014 17:18
Is video neatrodo,kad jis prastai skrenda.
Jei tu cia nori pareguliuoti,kad lengviau ant tos plytos nusileistum, tai gali nevargti su reguliavimais, nes cia nieko nepareguliuosi:)
Cia reik praktikos.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014 19:24
Pranešimai: 81
Jei kopteris skrenda gerai, tada as neisivaizduoju kaip jus FPV skraidot, kai as bandziau FPV skrist tai ne kažin kas man ten isejo :D
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014 19:31
Na, čia tikrai, tik įgūdžių trūkumas :) nes nei jis ypatingai dreifuoja, nei ką..
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014 19:35
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014 19:42
FPV pradet ir nera lengva.
Zinoma vieniems lengviau,kitiems sunkiau, bet is tikruju tai ner taip paprasta.
As asmeniskai bandziau gal kokius 3 kartus totaliai nesekmingai.
Pirma karta tai tiesiog smeigiau i zeme be kazkokiu ten pozymiu i skrydi ir pamaniau,kad kazin ar FPV man.
Tada supratau,kad be Autolevel funkcijos, kuri padetu islaikyt kopteri ore, o man tektu tik vairuoti ir palaikyt auksti, net neverta pradet, nes bus daug crashu, o remontais uzsiimt man ner labai smagu.
Turejau bandyma su kitu kontroleriu ir gerai veikianciu AUtoleveliu, bet ir cia nebuvo nieko panasaus i skrydi.
Nors iskabojau ore ilgiau, bet ir ta kart nieko panasaus i skrydi nebuvo, nes visgi sunkiai sekesi palaikyt auksti ir siaip buvo ne kas:)
O tada atsirado Naza :liux
Nusipirkau, isidejau ir nuskridau is pirmo karto, lyg jau buciau kokia savaite praktikavesis:)
Bet ne visi ejo tuo keliu.
Kitiems uzteko Autolevelio, o dar kiti gan lengvai pradejo be jokiu autoleveliu, vien su gyrom
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014 20:31
Pranešimai: 582
Aš tik su plikom gyrom skraidau - kažkaip FPV žymiai lengviau, negu LOS...
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014 21:01
Pranešimai: 81
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014 21:06
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014 21:51
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014 20:27
Užsiregistravo: 27 Lie 2013 14:23
Pranešimai: 68
Miestas: Rokiškis
Sveiki, turiu klausimą dėl setup'o. Pas mane 1300kv hextronikai, 2200mAh batareikia, kaba apie 15min, AUW ~ 640g. Normalus svoris ir skrydžio laikas pagal tokį setup'ą?
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014 20:53
Bent mano asmenine nuomone, tai viskas kas gali kabet daugiau nei 8min yra gerai cool O tu kiek noretum iskabet, kad toks klausimas kyla?
