Dabar yra 19 Rgp 2026 12:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 355 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Deivido FPV
StandartinėParašytas: 03 Sau 2014 14:51
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 03 Sau 2014 18:36
Užsiregistravo: 16 Gru 2013 15:52
Pranešimai: 78
Kokia medziaga naudoji laikyt antenoms? Signalas eina kiaurai per ta medziaga?...Man reikia kazkaip pritvirtint 30cm antena prie sparno, tai reikia kazkokios tvirtos kietos medziagos.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2014 19:54
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 03 Sau 2014 20:06
Pranešimai: 78
StandartinėParašytas: 03 Sau 2014 23:09
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 03 Sau 2014 23:11
Pranešimai: 78
Is kur gauti tos medziaga?
StandartinėParašytas: 03 Sau 2014 23:26
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 03 Sau 2014 23:59
Pranešimai: 78
Toli nemanau kad zadu pakolkas bet reikia padaryti viska the best ;)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014 00:08
Pranešimai: 78
As blyn nesuprantu, nesu specialistas, bet kodel negalima ta antena padaryt taip kad ji horizontaliai turetu gulet...Viskam tiktu...Ant sparno paguldai ir psio.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014 00:20
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014 00:24
Pranešimai: 78
O as kiek girdejau DL valina kaip turi but, net jei ir turi triuksmu daug, 10 km vistiek nuskrisi. :) ..As aisku ant sparno neguldysiu, darykiu kaip priklauso, tiesiog buvo retorinis klausimas, arba klausimas kazkam kas ismano, kodel taip o ne kitaip yra kuriama. Tai as ir galvoju gal daryt kampuoti kazkoki, ir iskelt stulpa, nors atrodys nekazka..Arba palikt vamzdeli apacioje, vistiek ant zoles tupdysiu tai pofig.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014 00:26
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014 00:33
Pranešimai: 78
Jei detaliai tai:
Fx-61 phantomas
dragon link v2
32ch 600mW foxtech 5,8 ghz
Kryptine 16 dbi antenna.
FY41AP
10' LCD
8000mAh 3S baterija
ir galu gale 1400kv brushless su 2kg traukos kuris ryja 40A prie tokios traukos.
VTX uzmaitinu atskirai per 1000mAh batarke.
Paskutinį kartą redagavo deadcandance 04 Sau 2014 00:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014 00:37
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014 00:41
Pranešimai: 78
VTX antena tai dobiline triju dobilu. VRX kryptine. Jau kaip ir viska buvau pajunges, FY dar reiktu pakonfiguruot, bet kadangi dragonlinko rx buvau sudegines, tai tik siandien parsiunte nauja(nahaliavu) :D ..O siaip viska sujungus viskas atrodo afigenski :D ..Tik vieno bijau, paleisti is rankos 1,7kg, nes tiek dar nesu metes. O mano setupas butent tiek sveria.
FPV dar ne karto nemeginau, bet toj busiu profi :D ..
