Dabar yra 17 Bir 2026 12:41
 Pranešimo tema: Turnigy 9x
StandartinėParašytas: 07 Bir 2013 20:56
Pranešimai: 713
renkuosi nauja valdyma savo F3A modeliui, rimtas, nepigus, todel nenoriu prarasti del valdymo sistemos kaltes. Nauju spektrumu ir futabu kainos dideles, naudotu kolkas niekas neparduoda, todel zvalgausi i kitus variantus. Matau daug FPV'istu skraido su turnigy 9x, frsky moduliais, persiflashine i er9x softa. Noriu paklausti ar nebuna rysio dingimu, trukinejimu, trukdziu, kratymusi ir kitu nesamoniu, del kuriu kentetu skrydis? Kaip su reakcijos laikais? Ar galima tokiam valdymui patiketi brangu modeli?
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
 Pranešimo tema: Re: Turnigy 9x
StandartinėParašytas: 07 Bir 2013 22:21
Užsiregistravo: 10 Lap 2010 14:44
Pranešimai: 116
Miestas: Skraidau Vilniuje ir Panevėžyje
Is esmes tai nesu girdejas, kad kas del tos radijos kaltes butu modeli prarades. As pats pradedamas si hobi bijojau tos radijos ir pirkau spectrum ir dabar gailiuos nes sudaziau savo lektuva ne viena del rysio dingimo. O siaip manau is forumieciu daug kas protins, kad brangiam modeliui reikia brangios radijos.
Turnigy 9xr 2,4GHz
P-51 Mustang,
Ft-3D
StandartinėParašytas: 07 Bir 2013 22:27
Ne brangios, o patikimos.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2013 11:17
Nelabai aišku, ką temos autorius nori išgirst ;-)
Aišku kad 9X naudotojai (kurie susitvarkė) sakys, kad viskas OK - bet poreikiai taigi skirtingi... Latency - kas iš to, kad pasakysiu "labai mažas" - bet tau gal ir 16ms yra labai daug?
Nepabandęs nepasakysi, kad tinka ir gerai, reik pačiam čiupinėt ir bandyt. Vienok, jei nori rimto valdymo su normaliais gimbalais ir patikimais jungtukais - nusiteik rimtam DIY. Man tiko ir patiko, bet aš F3A neskraidau. Iš kitos pusės, tai tie kitaiski gimbalai su nereguliuojamom spyruoklėm greit užkniso ir pasidariau HoTT + FrSky hibridą:
Čia jau yra viskas - superduper telemetrija, normalus range, pigūs imtuvai, normalūs gimbalai ir t.t.t....
Jei reiktų naujos radijos dabar, kai dar Taranis yra unobtainiumas - turbūt eičiau panašiu keliu - imčiau kokią futabą ar graupnerį (su normalia mechanika ir valdymo logika - nors man ir Open9X prie dūšios) ir dėčiau frsky (gal ir su visu valdymo logika, žr. kad čia:
Bet kuriuo atveju, kaip ir sakiau - kitų atsiliepimai tau netiks (nebent reikia konkrečių skaičių) - jie bus pakankamai tinkami to žmogaus setupui, poreikiams, bet gali būt, kad visiškai neatitiks tavo lūkesčių...
StandartinėParašytas: 08 Bir 2013 12:18
Pranešimai: 713
Dar pasikartosiu, kad man rupi rysio stabilumas, patikimumas, reakcijos laikas ir ar galima tokiam valdymui patiketi gera lektuva?
P.S. esu ciupinejes daug valdymu, tarp jur ir si. Nesu isrankus, prie ranku limpa kolkas dzuguma, svarbu butu ka paimti, svoris kaip pliusas
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 08 Bir 2013 14:37
StandartinėParašytas: 08 Bir 2013 15:02
Pranešimai: 116
Turnigy 9xr 2,4GHz
P-51 Mustang,
Ft-3D
StandartinėParašytas: 08 Bir 2013 15:07
StandartinėParašytas: 08 Bir 2013 22:25
Realiai, jei planuose yra tik F3A, ir akrobatiniai, tai užtenka BET KOKIO valdymo (net ir pats pigiausias WFLY sueis). Atstumas čia yra ne kritinis rodiklis, kadangi skraidymo laukas tikrai bus ne didesnis už 400m x 150m stačiakampį ore, 50-100m atstumu nuo savęs. Galbūt daugiau dėmesio reiktų kreipti į ergonomiką, bei programavimo galimybes. Kas iš to, kad radija Graupner už kelis k euro, bet tu nepasieki switcho, kuris suprogramuotas snap-roll mix'ui. Jei radija rankose nelimpa - varžybos bus kančia. O ir neįsivaizduoju, kaip su tokia reikėtų dalyvaut, ypač, jei pučia šiek tiek šoninis vėjas ir nuolat reikalingos korekcijos... O jei tu nori nusipirkt tokią, kad tiktų ir F3A varžyboms, ir toliaskrydžiams FPV, be futabos, turbūt daugiau nieko nėra, nes pagal FAI, aparatūros be CE (įtariu, kad visos tos pigesnės radijos jo neturi, bet negaliu teigt 100%) negali būt naudojamos varžybose... aišku, LT to niekas nežiūri, bet maža kas...
StandartinėParašytas: 27 Gru 2013 09:59
Užsiregistravo: 21 Spa 2013 20:10
Pranešimai: 41
Miestas: Šiauliai
gal kas bande pasidaryti ant TURNIGY 9x back light su tranzistoriumi? kad sviesa issijunginetu kas kazkiek tai sekundziu
Pirmas blynas po truputi svyla.
StandartinėParašytas: 01 Sau 2014 12:12
O ar tikrai yra toks poreikis siam dalykui? As i 9x buvau isidejes ir reikdavo krauti ji tikrai retai. Tad geriau pasikeisk maitinimo saltini i talpesni ir nereiks isradinet nieko.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014 19:36
Pranešimai: 298
Miestas: Kėdainiai - Kaunas
naudoju turnigy x9 vien todel kad neturejau tuo momentu galimybes geresnio aparato isigyti. Pries ji naudojau futaba T7C, su ja jokiu problemu neturejau bet trukto kanalu. nemodifikavau savo x9 tik isidejau FRSKY moduli, vienintele problema kuri dabar man iskilo (apart to kad tai realiai programine plokste su potenciometrais) tai kad pradejo grybauti maitinimo laidas ir radija kartais nenoriai isijungia arba trukineja, bet cia easy pataisyti. Valdymas letas, negrazus, stokinis meniu nepatogus ir t.t. bet kaip uz 200lt (as tiek mokejau uz naudota) tai man jis labai geras.
RF-4
putinukas žemasparnis
Metalkė
LRP S10 Blast v2
Ignas
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014 15:37
Užsiregistravo: 16 Gru 2013 15:52
Pranešimai: 78
PAs manes Turnigy 9xR su dragon linku.
