Dabar yra 06 Geg 2026 02:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 484 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 33  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Phantom FX-61 FPV Sparnas
StandartinėParašytas: 25 Gru 2013 13:32
Nu va, pagaliau tardanio mix'ai daro tai, ką reikia.
Dar reiks patrimint skraidant ramiu oru, bet patys mix'ai ir jų pozicijos nebesikeis.
Taigi, yra:
- rudderis - veikia tik viena sparno pusė, split elevonai (reikia trimminti individualiai pagal plotį)
- aukščio vairai (vidinė dalis dirba daugiau, išorinė mažiau)
- roll controlsai (išorinė daugiau, vidinė mažiau)
- roll + pitch controlsas labai puikiai mixinasi - t.y. jei sticką užspaudi kampan, tai aukščio ir posūkio vairai užsilenkia iki max vienoje pusėje, jie nesilimituoja vieno sticko valdymu
- yra airbrake (reik trimmint individualiai pagal plotį, tam reik pasikeist global variables) ant SC sticko
- nu ir kaip priklauso, DR/Expo switch (čia jau kiekvienam pagal norus ir poreikius)
Layout:
- CH1: throttle
- CH2/CH3: išoriniai elevonai
- CH4: unused (galima kam nors panaudot)
- CH5: autopiloto mode switch
- CH6/CH7: vidiniai elevonai
- CH8: LED switch
phantom_drag_mix.pdf [55.23 KiB]
Atsisiųsta 232 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 25 Gru 2013 13:43
Va uz tai ir myliu savo Tarani- mixuok beleka belekaip ir kiek tik nori, galimybiu daugiau, nei man prisreiks bent pora metu i prieki :)
StandartinėParašytas: 25 Gru 2013 16:24
StandartinėParašytas: 25 Gru 2013 21:55
Na nesu zinovas sitoje srityje, bet FW veza ir sios temos pakako kad neimt famtomo (nors galojau). Daugiausiai del ABL burnojimo apie ruderi. Dar nezinau ar jis man reikalingas, bet jau Senelis Saltis nesa X-8 is UK sandelio :D . Jai patiks, pakursiu atskira tema apie ji
StandartinėParašytas: 25 Gru 2013 22:40
Užsiregistravo: 16 Gru 2013 15:52
Pranešimai: 78
StandartinėParašytas: 25 Gru 2013 22:44
StandartinėParašytas: 25 Gru 2013 22:47
Pranešimai: 78
StandartinėParašytas: 25 Gru 2013 23:28
Nezinau kas tas grincas, bet delta sparnai mane veza greiciu ir ypac paklusnumu pitch asiai. Sitas bus didesnis, sunkesnis, inertiskesnis ir letesnis nei anksciau tureti. Jai iskils klausimas del yaw, tai jau sumastyta kaip tai sprest .Ka cia daug samprotaut, poziviom uvidim :)
StandartinėParašytas: 25 Gru 2013 23:42
StandartinėParašytas: 25 Gru 2013 23:49
StandartinėParašytas: 25 Gru 2013 23:56
Pranešimai: 78
Pasidalinkit, kas per nuomone.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2013 00:09
StandartinėParašytas: 26 Gru 2013 01:12
StandartinėParašytas: 26 Gru 2013 01:22
Pranešimai: 78
StandartinėParašytas: 26 Gru 2013 02:16
