Dabar yra 20 Bir 2026 14:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 621 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 42  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013 08:36
Tai pas mus tada atbulai - savaitę su viršum pralaikė muitinėje du siuntinius ir dar teko aiškint, kiek ir kas kainuoja...
Tame tarpe ir vieną telefono dydžio siuntinuką buvo pasigavę ir teko susimokėt (kitaicas užrašė tikrą kainą). Tikrai "nestuma" kaip papuolė, bent jau man nepasisekė :/
Nu bet šiaip ar taip, TX gautas, išmėgintas, įdėtas kitas RF modulis, pakeisti spykerio laidai (ir pats padidintų gabaritų spykeris atkeliauja), užkietinti stickai... Viskas kaip ir OK, dar tą bobulią su isterišku "A2 critical" balsiuku reiks pakeist į ką nors geriau suvokiamo (laukuose tikrai sunku suprast, ką jinai ten cypauja) ir iki vasaros užteks. O tada jau ir Horus turėtų pasirodyt ;-)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013 08:57
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013 08:58
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013 14:00
Gal tada su$ertum linka kokis "spykeris" tinka ir telpa? Man tas traskejimas kaip ir netrukdo, ale kai turesiu laiko, tai vistiek upgreidinsiu :?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013 14:13
40mm telpa, tik jau reikia išsidrožt iš plastiko laikiklį. 36mm telpa be papildomų mod'ų.
Linko neduosiu - nes pirkau lokaliai iš evitos, tai tau toli bus iki jos eit, nebent jei reikia, galiu nupirkt dar vieną ir atsiųst.
Su laidais modai visokie - galima tik susukt (padeda), galima dėt ekranuotus (padeda labiau), galima stiprą keist nu ir kiti navarotai... Man tai labai erzino zyzimas, tai čia buvo mod'as #1.
Dabar #1 problemą laiko čiolia su savo "ei tiū valjū lou" ir iškart po to "ei tiū valjū kritikal" - reiks užsimest ką nors geresnio, nes kol jinai susako viską ko nori... ;-)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013 23:45
Bišky papimpinau. Gana tų fiberglasinių antenų, reik prie "klasikos" - medžio - pereit vėl ;-)
Pakol kas taip neblogai, ore nemėginau, bet per du blokinius namus kiaurai be problemų kala. Pypec debesėliams :F
Nuimama ir uždedama per minutę, tai nėr reikalo kasdien tampyt...
Blogai tai, kad mano sumanytos idėjos niekaip į sumanytą dėžę netelpa, reiks viską iš naujo pergalvot, taip kad "custom-case" tardanio projektas atsideda geram laikui...
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013 00:01
Nu tai plz daugiau info :hi Ir kam ta apatine viela reikalinga, jei ji sivis niekur nepajungta?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013 09:19
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013 12:26
Pranešimai: 1295
Nice, o RF modulio vietoje OpenLRS ? Iš kur gavai tų korpusėlių, atrodo kaip general purpose, o ne antrą kartą panaudotas iš kitos technikos. Man teko Corona 2,4GHz modulį paaukoti dėl korpuselio, LRS'ui sukišti. Tačiau sulindo tarsi jam būtų ir gamintas tas korpusėlis :)
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013 13:30
As tu korpuseliu kazkada ieskojau nete, bet neradau. T.y. radau viena kita, bet uz 10-15$ tikrai nepirksiu. Kas turit priejima prie 3D printerio, butu cool susikooperuoti...
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013 20:12
Korpusas tai stockinis dangtelis nuo tardanio. Skyles išgręžiau ir tiek žinių, didelio mokslo nereikia.
Jei ir reiktų, tai ten pasidaryt pigiau grybo - vienas GF gabaliukas ir priklijuot pora plasmasiukų tvirtinimui, hz ar tam reikalui reik 3D printerio, musėt susimodeliuot ilgiau truks, nei kad susiklepalint naują.
Be to, visi OLRS iš HK man rodos kad pareina su dėžutėm? Tipo gi tokie turėtų tikt?
Pats nenaudoju HK stuff'o, bet bandyčiau pirkt tokį - labai panašu, kad pagal form factor būtų pats tas.... Tiesa, pin'us dugne reiktų perlituot, ar padaryt flexible. Negi įlituosi mirtinai...
Ai nu ir tęsiant custom case idėją:
Spalvos ir layout tai ne toks, kokio noriu, ale jau dirbama ties tuo klausimu =)
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013 20:23
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013 21:16
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013 21:20
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013 21:21
Pranešimai: 290
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
