Dabar yra 05 Lie 2026 18:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 218 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Pirmas quadas reikia patarimo
StandartinėParašytas: 08 Gru 2013 15:24
Užsiregistravo: 27 Lie 2013 14:23
Pranešimai: 68
Miestas: Rokiškis
Pakilo su default, bet driftina tai į vieną šoną tai į kitą, reikia kažką per controlerį daryt ar užtenka radijoj patrimint?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2013 17:14
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 08 Gru 2013 17:33
StandartinėParašytas: 08 Gru 2013 19:53
Pranešimai: 68
Miestas: Rokiškis
Valentuxx - Ačiū, tikiuosi ilgai laikys :)
Pirmas kylimas vyko garaže, pakilau max pusė metro, nes labai mėtė į šonus ir skrist nemokėjau. Antram bandymui nuvykau į didesnes patalpas, tą patį pusė metro pakilęs sutriminau radiją ir viskas lyg ir normaliai dabar, aišku plaukioja kažkiek, bet tai turbūt normalu. Visi nustatymai default.
O radijos neišeina sutrimint kad kk2 visada rodytų 0, vis svyruoja maždaug nuo -2 iki 2.
ACC tai čia "sensor calibration"? Ar klystu?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2013 20:00
Pranešimai: 290
Ir aš šiandien savo quad'ą lauke pasikėliau, išskraidžiau dvi baterijas. Prie 5m/s vėjo (pasak gismeteo) nebuvo lengva, bet apsieita be nuostolių. Kaip sk8robo anksčiau minėjo, lauke skridimas (gal šiuo atveju kabojimas) skiriasi nei uždarose patalpose. Kopteris vis karts nuo karto padrebėdavo, pasipurtydavo. Tik dabar reikia išsiaiškinti ar tas purtymasis vyko dėl per didelės P reikšmės ar tik dėl valdymo (bandymo pasukt ir pan), tai kaip suprantu, tokiu atveju reiktų keist I parametrus... Pataisykit jei ką nors kliedžiu.
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 08 Gru 2013 20:11
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 08 Gru 2013 20:21
Pranešimai: 68
Miestas: Rokiškis
StandartinėParašytas: 08 Gru 2013 20:39
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013 16:17
Pranešimai: 68
Miestas: Rokiškis
Šiandien vėl kilau, bet su išjungtu leveliu, ir ką galiu pasakyti, kad be levelio daug geriau sekėsi :)
O su leveliu svaido - nelygiai sukalibruota?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2013 21:10
Pranešimai: 68
Miestas: Rokiškis
Tokį durną klausimą turiu - ant kurio kanalo turėtų būti eleronai? Pas mane radija mode 1, bet įdomu ar taip pat ir ant mode 2?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2013 22:25
Pranešimai: 410
Jei kompiuterizuota radija, tai bus taip kaip nusistatysi
StandartinėParašytas: 10 Gru 2013 22:54
Pranešimai: 68
Miestas: Rokiškis
Radija paprasta, be ekrano - graupner x412.
Bet gal ne taip paklausiau.
Mačiau internete, kad pas dauguma žmonių kurie naudoja mode 2 eleronai prie aukščio vairo, dešinėje. Tai noriu sužinoti ar ir mode 1 eleronai turi būti prie aukščio vairo, kairėje o ruderis dešinėje prie gazo?
Žinau, pasidarai kaip patinka ir skraidai, tačiau vis vien turį būti kažkokie standartai :)
StandartinėParašytas: 10 Gru 2013 23:18
:wait O kaip su google paieska? Dar nemoki ja naudotis?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2013 23:23
Pranešimai: 68
Miestas: Rokiškis
Radau, lyg ir aišku dabar, mode1 eleronai prie gazo, mode 2 eleronai prie aukščio vairo. Žodžiu paėmęs mode 2 radiją skrist nemokėsiu :D
Ar yra galimybė ištrint postus be administracijos? Nes ir klausimas nelabai į temą ir atsakymą radau.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013 11:54
Pranešimai: 410
Jei pamastysi logiskai tai gali eleronus pasidaryt vietoj elevatoriaus :)
Kaip ant imtuvo pajungsi taip ir bus
