Dabar yra 19 Rgp 2026 11:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 355 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 24  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Deivido FPV
StandartinėParašytas: 17 Lap 2013 13:40
StandartinėParašytas: 17 Lap 2013 13:50
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
zodziu dalitavau ta kur nubruzytas kontaktukas bv, dabar ta varza ( jeigerai suprantu) toji mazyte veikia, nes In 12V out 5 v. Rezultatas kad ten kur pap galima dasilituoti 12v yra, o tam kur org bv prilituota vis dar elektros nera.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2013 15:15
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Na va susitvarkiau lyg ir viska, tas org isejimas kaip ir neveikia bet jis dabar kaip ir nereikalingas. Paleidau per ta atsargini viska, diek dalinantis tiek uzmaitinus video voltazus rodo, suvartojima taipat. O ta org paliksiu nezinomybej kas liecia priezastis jo neveikimo, svarbu kad viskas veikia zodziu :) dekui uz pagalba bei chemas visas. Beto isitikau kad curentas turi buti butinai apsaugotas, nes kitaip biski brukst ir buna kaip man... Garetai- jo currento uzmust turbut neimanoma taip parastai :)
StandartinėParašytas: 17 Lap 2013 16:22
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Smagu girdet, kad tobuleji be nauju auku :) cry
StandartinėParašytas: 17 Lap 2013 22:18
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
geras video apie antenas
StandartinėParašytas: 28 Lap 2013 20:55
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
VIDEO TRANSMITTER IN THE PLANE:
Skew Planar Wheel Antenna, installed vertically, as far as possible of the major metallic elements that can cause shadow zones in the radiation pattern (batteries, motor, camera, etc.).
VIDEO RECEIVER WITHOUT ANTENNA TRACKER:
OPTION 1: Skew Planar Wheel Antenna installed vertically. Omnidirectional coverage at medium distances (3-10Km depending on the frequency and ambient electromagnetic noise). Radiation null over the vertical of the receiver.
OPTION 2: Helical antenna oriented towards the direction of flight. Coverage of the flight area (an area of about 120 °) over long distances (10-50Km depending on the frequency and ambient electromagnetic noise). Signal loss if we left the coverage area.
OPTION 3: Diversity with dual receiver. One receiver with Skew Planar Wheel antenna, and another receiver with Helical antenna oriented towards the direction of flight. This setup allows to leave the coverage area of the Helical at medium distances without losing signal.
Kalba eina jei pastacius helikala vertikaliai? Paverskit man jei as netaip suprantau :) cia kur raudonai
StandartinėParašytas: 28 Lap 2013 21:07
Ne, helical ant video imtuvo ziuri i ta puse, kur lektuvas, nes cia kryptine antena. Jei naudojamas dobiliukas ant video imtuvo, tai jis ziuri i virsu. Ant video siustuvo dobiliukas ziuri arba i virsu, arba i apacia
StandartinėParašytas: 28 Lap 2013 21:15
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 28 Lap 2013 21:16
Jei čia apie tas antenas kur pirkai - tai tau antras variantas galioja, ne pirmas....
StandartinėParašytas: 28 Lap 2013 21:23
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 28 Lap 2013 21:41
Ne, ne 120° - nes ten helical'as 12dBi, 7-turn, tai bus ~52°.
120°.... Čia jau nebe helical - arba ten klaida, arba jie naudoja kokį 1-turn helical'ą, kurio gain'as labai blogas. Na, arba kitą anteną...
Va taip atrodo gain patternas pas panašaus gain'o helical'ą:
Kaip matosi, didžiausias (10+ dbi) gainas yra viso labo ~50-60° ruože. Jei skaičiuot 120° tai gaunas gaidys, vargani 6dbi ir mažiau...
Aišku tas irgi nėr blogai, beveik dvigubas atstumas, lyginant su dobiliuku, nu bet ne tai ko paprastai tikimasi iš kryptinių antenų.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2013 21:47
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 28 Lap 2013 21:56
StandartinėParašytas: 28 Lap 2013 22:06
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 28 Lap 2013 22:11
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Va stai pan Laidukas man atasiunte foto is mano gaminamu anteneliu.
