Dabar yra 20 Bir 2026 13:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 621 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 42  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Spa 2013 09:12
Turėjau ir aš vieną tokią grybaujančią skrydyje, po crasho. Plokštė skilus, be mikroskopo nesimato, bet yra įtrūkimas, to užteko kad kažkuris sensorius grybautų ir...
Teoriškai galima skraidyt persikompilinus su SOFT_I2C ale...
Jei dar turi vietoje - padėk ant stalo ir pažiūrėk, ar ramybės būsenoje (užarminus bet neskrendant) vis tiek grybauja (apsiverčia ir t.t.)?
Plokštę kada galėsiu atsiųst prie progos...
StandartinėParašytas: 13 Spa 2013 14:09
Pasirodo jokios paliavos nera su mano uzboostintu Taraniu. Pasijungiau siandien 3s batareika, isvariau skraidyti, ir viskas OK. Viena karta telemetrija pranese, kas signalas silpneja, cia buvo uz ~70m, tai susizgribau, kad boosterio nebuvau ijunges :D Su pajungtu boosteriu 1km net nepyptelejus nuvariau. Radija visa laika buvo ijungta, o boosteri ijungdavau tik pries kylant, ir isjungdavau nusileidus. Suvartojau 4ias batareikas po 10-12min., boosteris tik vos siltas tebuvo, ir per tas pora valandu nuo 12.2v batareika nusigreze tik iki 12v. Tai cia man geros zinios- vadinasi ne tiek jau daug ir srebia tas boosteris junginejant on/off, ir man turetu uztekti tos 2.65A 3s batareikos, kuri vis dar pas pokemonus sandelyje...
StandartinėParašytas: 31 Spa 2013 19:42
Pranešimai: 352
jeigu kam reik
StandartinėParašytas: 07 Lap 2013 20:52
Vo, prisijungsiu prie tardanio userių. Tikiuosi ilgai netruks pakol gausiu...
Tik klausimas ar užteks kantrybės tardanio vidurius sudėt į kažką panašaus kaip MC-32 korpusą - būtų pats tas - ir patogu, ir gerai atrodo =)
Babkės sumokėtos, eilėn užlysta į priekį kiek įmanoma, belieka tik paštinyko sulaukt...
StandartinėParašytas: 07 Lap 2013 21:01
StandartinėParašytas: 07 Lap 2013 21:45
Ai tų modų belenkiek jau prikepta, tiek funkcionalumo, tiek išvaizdos prasme ;-)
Šitas patiko (filmuke 9x, bet yra kažkur ir tardaniui, ant greito neradau). Beje, atkreipk dėmesį į ekraniuką viršuje, niekur nematyc? =)
StandartinėParašytas: 07 Lap 2013 21:52
StandartinėParašytas: 10 Lap 2013 17:29
Gavau ta lipo batareika Taraniui, Rhino 2.65A. Ismoviau skraidyti, ir boosteri isjunginejant kai ne ore, uzteko pusdieniui. Vadinasi, nera taip jau baisiai, kaip galvojau :? Isviso quadukui turiu 5ias batareikas po ~10-12min skrydziu, tai radijos batareika per ta laika nuo 12.5v nusedo iki 11.9v. Kitaip tariant pilnai pakrautos batareikos visai dienai uzteks, bet kaskart ja pasikraut turesiu
StandartinėParašytas: 10 Lap 2013 17:34
Pranešimai: 1295
Matyt tas boosteris neima viso 1A, o AC/DC adapteris 1A pridėtas, nes toks buvo parankus kiniečiui.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 17 Lap 2013 04:28
Jai kam reikia ir nervu negaila galit imt pakol yra Padzioviau 4 valandas, pakeiciau 3 live suporto agentus pakol nupirkau... Dabar toks uzsiparines sedziu ir svarstau,vertejo? Tikriausiai ne, na bet saukstai po pietu, pareis - paziuresim :?
StandartinėParašytas: 28 Lap 2013 15:24
Vakar pusdieni knisausi bebandydamas subindnti imtuva su Taraniu- nesibindino nors tu ka... Itarima sukele mano boosteris- kai paspausdavau "bind", boosterio signalo lempute uzgesdavo. Nezinau, kokio tipo ar stiprumo tas bindinimo signalas eina, bet pro ta boosteri isvis nepraeidavo- kai jis nepakurtas, tai atstumas tik 30-40m, kai pakurtas, tai uzboostina kaip reikalas. Pasdaudus "bind" ar tai jis pakurtas, ar nepakurtas, vistiek atjungdavo signala- gal pagalvojo, kad cia kazkoks netikras signalas, ar trukdziai, ar pan. Atsidariau radija, net nenulitaves boosterio antenos laido prilitavau originalia antena, kuri buvo Taranyje, ir viskas migom susibindino :) Tai daba kaskart man norint subindinti koki Rx, reiks atidarineti radija ir lituoti antena...
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013 00:37
Vel yra, paskubekit :)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013 00:39
Jau paskubėjau, nugriebiau iš Europinio sellerio. Spėjau jau ir bišky pamoddinti, ir net apskraidyti.
Aišku gerai, jei pasisektų kaip tau, kad praslystų be muitų, bet toks lagaminas ir be muitų - bent pas mus mažai tikėtina.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013 01:43
Daug kas spejo, bet yra tokiu kurie ir nespejo, jiems ir postinu :) .Pats supranti, kaledos-stebuklu metas, ypac muitinej. Bent pas mus mutininkai kad nepaveluot i bara, prastumia kelias paletes (o gal furas) netikrintas :)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013 02:45
