Dabar yra 20 Kov 2026 15:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 107 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Hexcopter`iukas
StandartinėParašytas: 05 Lap 2013 15:36
Pranešimai: 410
tai dar pasiziurek ar i teisingas puses sukasi varikliai
StandartinėParašytas: 05 Lap 2013 21:51
Dar po 8 dienu busi patikrines jau ir likusius varikliukus bei propelerius :D Tu ramiai prisesk, pasiziurek informacija kuris variklis turi i kuria puse suktis (TIK BANDYK BE FROFELERIU!!!), po to uzdek ant ju teisingai propelerius ir pirmyn i pieva testuot su propeleriais.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013 19:48
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
pas tave kiek matau varikliai sukasi i gera puse kartu su propais,kk2 taip pat gerai veiklia,nes maniskis su ja skrenda gerai,bet manau bus baterija persilpna nespeja atiduoti tiek sroves,nes atidavimas tik 20 C,ir atrodo jog butu tuscias visada akumas nors uzkrautas.atsiplese nuo zemes per koki 10 cm ir toliau nekyla.na hebra gal yra kokiu minciu?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013 20:24
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013 20:45
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
viska skaiciau ir dabar tas hexas yra pas mane,bet kiek suprantu bus arba baterija arba esc.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2013 14:17
Užsiregistravo: 26 Bir 2012 19:24
Pranešimai: 153
O pvz del motoro vibracijos gali nekilti? Nes vienas motoras uzdavus gazo pradeda purtytis. Kazkur skaiciau, kad atseit giros kk2.0 tada nebezino kaip teisingai laikyti. Pasiziurejus tie propeleriu mountai kur uzdejau tai tikrai balansavimo jokio neturi, piesia apskritima kaip reikalas :)
StandartinėParašytas: 14 Lap 2013 20:23
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
viskas problema radau is taves pora butekiuku alaus ;) rytoj ateik pasiimti hekso
StandartinėParašytas: 14 Lap 2013 20:29
StandartinėParašytas: 14 Lap 2013 20:56
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
ir tu zinojai jog esc kalti ? nes supusti softai kurie neleidzia paduoti daugiau gazu :))
StandartinėParašytas: 14 Lap 2013 21:04
StandartinėParašytas: 14 Lap 2013 21:06
Pranešimai: 153
tai jeigu esc beda tada kuria simonk versija rasytis i juos? :(
StandartinėParašytas: 14 Lap 2013 21:09
StandartinėParašytas: 14 Lap 2013 21:19
Pranešimai: 153
tai valio. kokia versija jus i juos rasote gal galite pasakyti?
StandartinėParašytas: 14 Lap 2013 21:24
Paskutinę.
Šiuo metu tai:
(visi paskutiniai fix'ai sudėti).
StandartinėParašytas: 14 Lap 2013 21:31
Pranešimai: 153
na pameginsiu irasyti
