Dabar yra 20 Bir 2026 22:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 24 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: 200 mW 5.8 GHz moduliai iš eBay
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013 12:45
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013 12:55
Pranešimai: 1295
:D :D Apšilimo
Kai turėsiu laisvesnio laiko susirašysim. Dabar mūčinu OLRS.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013 13:02
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013 13:45
Pranešimai: 1295
Pas mane Hobby Kingo 100 mW komplektas + nusipirkau atskirai 1W moduliu. Tai kolkas dar atlieku grubius matavimus, ziuriu kas ir kaip, gryninu mintis ka cia doro nuveikus :)
Pirmas pastebejimas, kad galingumas tiktai ~60...70mW, o ne 100 mW ir antenu atspindzio koeficientas galetu buti geresnis. Nupirkau HK RMILEC 433 antena tai daug geresne charakteristika.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013 14:19
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013 15:09
StandartinėParašytas: 14 Lap 2013 01:25
Kad jau reikalas apie siustuvu matavimus issisuko, gal kas paaiskins apie sita parsyma RMRC websaite:
"NOTE: THESE TRANSMITTERS MAY ONLY WORK PROPERLY WITH THE STOCK ANTENNA. The transmitters are tuned at the factory using these antennas, and non-stock antennas may change the feedback the transmitter receives, which may cause the transmitter to operate on the incorrect frequency"
Ir taip raso tik prie vieno siustuvo ( 1.3G 150mW)..
Tai cia tokiam be matavimo aparaturos uzmetus koki dobila ar Vee gali isvis pieva buti?
As cia kazkaip neisikertu , kodel vieniems siustuvams, kurie neaisku isvis kaip ir kokiom antenom patiuninti, galima experimentuot su dobilais ir kitom antenom, o sitiem ne..?
StandartinėParašytas: 14 Lap 2013 09:04
"may only work properly" dar nereiškia, kad su kita antena nedirbs...
Tie TX buvo naudojami su kitokiomis antenomis, RCG/FPVlab'e yra pavyzdžių... Maža ką pardavėjas prirašys.
Yra gi ir kita pusė - daug kas sugeba betiunindami antenas įjungt siųstuvą išvis be antenos, arba su labai labai bloga. Kai kuriems siųstuvams dzin (turiu tokių pavyzdžių ne vieną), o kai kuriems net ir kelios sekundės be antenos (arba su labai bloga, pvz. uždės UHF anteną vietoje 1.2GHz) gali būt mirtina. Nu vat ir apsidraudžia...
StandartinėParašytas: 14 Lap 2013 20:34
Galetu isvis tada pritiuninti, prilituoti, ir rami galva... Turiu toki, reikejo LPF, kuris sveria daugiau, nei pats Vtx'as su ir taip jau sunkia ale pritiuninta antena...
