Dabar yra 03 Geg 2026 12:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 355 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 24  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Deivido FPV
StandartinėParašytas: 25 Spa 2013 19:30
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Stai ir rezultatas, kuriuo esu patenkintas :) Bet tie tiek neapsistosiu, gal zinot kas gali pagaminti kokybiska kryptine antena 5.8ghz? Bei T antenikes valdymui? Dar butu gerai patobulinti ant siustuvo antena :)
Paskutinį kartą redagavo Deiviuks 16 Lap 2013 15:23. Iš viso redaguota 3 kartus.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2013 22:32
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Supratau, nieks nezino ir negamina, teks paciam peckeliot :)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2013 22:46
Nu aš galiu pagaminti. Kokybišką ir t.t.. Deja, ne pardavimui (pardavimui turiu pirktines antenas, geresnių parduodamų nerasi niekur - čia savotiškas "feraris" antenų pasaulyje, tik kaina nedžiugins).
Rezultatas gal ir neblogas, bet reiktų padirbėt, jei gerai supratau kur aukštis - tai įstrižainė gaunas vos daugiau nei 2km?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2013 22:55
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 12 Lap 2013 11:33
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Gagi, naujas mano projektelis, kuriame tesiasi eksperimentai, bandymai su antenomis. Vis dar ieskau kas pagamintu kokybiskas ( nes lempines ir pats galiu) 2vnt T antenas frsky su 1.2 m prailginimais nuo imtuvo.
Dar nesutvarkytas bardakeslis ( nes neatsirenku kanalu) Gal kas zinot frsky kanalu reiksmes?
gal sitaip pirmi keturi?
Kolkas jos isdestytos sitaip, toliau viena nuo kitos nustumti nebesigauna ( reik antenas dar prailginti nebent )
Beda turiu su antenomis ant sparno, nesugalvoju kaip padaryti joms tvirtinima, nes kaskarta transportuojant jas is ten reikes istraukti, nes visgi 2m sparnai. Kazkokias kilpas priklijuoti ar ka, nzn.
Esat gal kas toki skraidine? Sklendzia ismetus be variklio pilno paleidimo pries metant?
StandartinėParašytas: 12 Lap 2013 12:03
StandartinėParašytas: 12 Lap 2013 12:05
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 12 Lap 2013 18:53
Pranešimai: 410
realiai tai kanalus gali susidestyt kaip tau patinka :)
StandartinėParašytas: 12 Lap 2013 19:22
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013 07:21
Pranešimai: 410
Nezinau koks pultas pas tave, bet tarkim, kad turnigy.
Pasimokink.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013 20:38
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
sveiki, tris val jau sedziu prei turnigio 9xr, ark birdo, frsky ir x8.... niekaip nesumiksinu... miksinau ir pagal youtuba, miksinau ir paga templaitus, kanulus atsirinkau, aina statyti juos kaip patinka, ta irgi ismokau... na esme nesigauna man... as depresijoj.... juda tik vienas kairys arba desinys sparno aileronas ( perkaitus fyskes keiciasi puses, nes is pradziu jau galvojau kad kalta serva ale kad neveikia) Ant ark birdo nustaciau delta sparna, kaip ir viskas turetu buti good, bet tiesa kazkur anapus man siandien.... jei kas turit minciu, jei netingit brukstelekis cia, arba man sms kas labai nturi kas veikti pasuksiu paplepesim... 865555884
Paskutinį kartą redagavo Deiviuks 13 Lap 2013 20:49. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013 20:48
Viena mintis yra- jei pas Arkbird yra nustatytas delta, tai gal radijoj nebereikia mix'inti? Man taip buvo su OrangeRx V2 stabilizavimo sistema, kai dejau ant Phantomo. Ant radijos nusistacius delta ir ant Orange pajungus ant deltos isvis nesamones daresi. Siaip ne taip atkapsciau, kad nustacius delta ant Orange, radijos isvis mixuoti nereikia, o palikti kaip paprasta 4iu kanalu lektuva...
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013 20:55
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013 20:57
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013 21:26
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
siandien jau pasiduodu... lieku su galvos skausmu visai ryt dienai iki vakaro... Bandysiu perjungti isnaujo viska, mazum kazkur klaida padariau tar RX ir arkbirdo
