Dabar yra 21 Rgp 2026 01:10
 Pranešimo tema: 200 mW 5.8 GHz moduliai iš eBay
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013 00:40
Pranešimai: 1295
Savo pirmiems FPV skrydžiams pasirinkau 5,8 GHz eBay modulius TX5823 ir RX5800. Atlikau su jais keletą matavimų, pasidalinsiu rezultatais, gal kam nors bus naudinga. Žinau, kad formume yra nemažai elektronikų, tai nepulkit visi manęs draskyti ir šakėm badyti, norėdmi parodyti savo žinias. Šis rašinys iš mano Blog'o kur aš pagrinde sistemizuoju ir saugau informaciją dėl savęs paties, su viltim, kad gal kam nors dar tai bus naudinga, o ne siekdamas sukurti akademinio lygio pradžiamokslį.
Siųstuvo vidus: RF siųsuvas RTC6705, RF stiprintuvas RTC6671. Abi mikroschemos pajungtos tiesiogiai prie maitinimo išorinio išvado, vidinio įtampos stabilizatoriaus nėra dėl to reikia gerai pasirinkti išorinį maitinimo šaltinį, imtis saugumo priemonių. Vieną modulį aš pats supleškinau per neapdairumą pajungęs 12V. RF siųsuvo saugios maitinimo įtampos ribos nuo 3,1V iki 3,5V. Absoliučiai maksimali riba kurios jau nerekomenduojama naudoti, bet siųstuvas akimirksniu neparūks yra iki 5V. Tai gi galime maitinimo įtampą didinti iki 5V neiškepindami siųstuvo ir gaudami daugiau galios iš stiprintuvo. Aišku visa tai darykite savo pačių rizika.
Imtuvo vidus: RF imtuvas RTC6715. Imtuvo mikroschema ir signalo stiprintuvėliai maitinami nuo vidinio 3,3V stabilizatoriaus. Tai gi spėčiau, kad maitinti šį moduliuką galima nuo 3,5-4 V iki 5,5-6V. Konkečiai pasakyti sunku, nes ant stabilizatoriaus nėra modelio numerio.
Toliau susikoncentruosiu ties siųstuvo tema. Prilitavus SMA jungtį bei jungiklį, kanalo perjungimui, siųstuvėlis atrodo sekančiai:
Pamatavau galingumą prie skirtingų maitinimo įtampų. Matavimui naudojau Anritsu ML2437A galios matuoklį su matavimo galvute iki 18GHz.
3.1 V – 155/138 mW (šiuo metu turiu ir matavau du skirtingus moduliukus iš čia ir dvi reikšmės);
3,3 V – 186/177 mW. Suvartojimas 0,31/0,33 A;
3,5 V – 213/201 mW, apšildžius 10min atitinkamai 194/191 mW. Suvartojimas 0,33/0,36 A;
4 V – 259 mW;
4,5 V – 337 mW.
Internete pilna spekuliacijų, kad siųstuvo moduliai su RF siųsuvu RTC6705 ir RF stiprintuvu RTC6671 yra tik 63 mW, o pardavėjai 200 mW rašo apgaulingai, bet matant matavimus į spekuliacijas man tai nepanašu. Reikia atkreipti dėmesį, kad gamintojas max galingumą “Maximum Linear Output Power for 11a usage : +18 dBm (63mW)” nurodo tam atvejui kai RTC6671 naudojama su OFDM 64 QAM moduliacija. Taip jau yra, kad gauti 63mW signalą moduliuotą OFDM reikia kur kas “pajėgesnio” stiprintuvo nei reikėtų 63 mW su FM moduliacija. Išsireiškiau grubiai ir be gilių teorijų, bet taip suprantamiausia. Mūsų video siųstuvas Tx5823 būtent ir naudojam FM moduliaciją.
Norint negauti įtartinai mažų veikimo nuotolių labai svarbu tinkamai prijungti anteną prie siųstuvo. Ką turių omenyje sakydamas tinkamai? Noriu pasakyti, kad labai svarbu išlaikyti vientisą impedansą nuo stiprintuvo mikroschemos RTC6671 iki antenos spinduolių (pvz. dobiliuko lapelių). Silpna vieta šioje užduotyje yra siųstuvo modulio ir antenos sujungimo mazgas. Netinkamai sujungus susidaro impedanso pokytis linijoje ir dalis radijo signalo atsispindi atgal į siųstuvėlį taip ir nepasiekus antenos. Mano supratimu patikimai atkartojamas ir gerus rezultatus duodantis sprendimas yra naudoti SMA jungtis. Ką aš ir darau, su jom visada gaunu daugiau mažiau 200 mW. Perku “Through hole PCB SMA” jungtis, nukerpu centrinę dalį, palieku tik ~1 mm capuką ir taip prilituoju prie siųstuvo/imtuvo modulio:
Štai galingumai kuriuos gavau iš vieno ir to pačio siųstuvėlio (maitinamo nuo 3,3V) kai prisijungiama prie jo vis kitu variantu:
1 Variantas:
2 Variantas:
3 Variantas. Gaila nepabandziau kiek kitokio šio varianto kai centrinė gysla atidengta iki šarvo, o šarvo auselės atlenktos į viršų.
4 Variantas:
5 Variantas:
Šiuos skirtingus prilitavimo būdus būtų galima modifikuoti, pašlifuoti ir gal išgauti visai neblogus rezultatus. Tačiau esmė kurią noriu parodyti, kad lituojant laidą tiesiogiai nėra gero rezultato garantijos, reikia matavimo apratūros kuri patvirtintų darbo kokybę.
Gal toks niuansas ir duoda pagrindo spekuliacijoms, kad būk galingumas sumeluotas?
SMA naudojimas duoda ir dar vieną privalumą, kad galima būti tikram, jog antena prisukta prie Video Tx vis dar yra panašių parametrų kaip ir antenos atspindžio (SWR) matavimo/derinimo metu. Kitaip sakant būti tikram, jog antena dirba tame dažnyje kuriam antena buvo suderinta. O pavyzdžiui nukirpus Clover leaf anteną nuo SMA jungties ir lituojant tiesiogiai, antenos atspindžio koeficientas pakinta, nes jį įtakoja laido ilgis nuo SMA jungties iki lapelių. Antena jau nebe taip efektyviai dirba tame dažnyje kuriam buvo suderinta.
Asmeninė svetainė
 Pranešimo tema: Re: 200 mW 5.8 GHz moduliai iš eBay
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013 08:38
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013 11:42
Geras info, labai naudingas :liux As vienam 400mW Vtx'ui per morka nuplesiau SMA konektoriu, tai dobiliuka prilitavau tiesiogiai. Tai labai daug sansu, kad padariau dar blogiau :D
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013 11:57
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013 12:05
Tiesa, dar tokie klausimai:
- nelabai matau skirtumo tarp 4 ir 5 prilitavimų - skirias tik "nužievinimo" ilgiu?
- tas "splittinta į dvi dalis šarvas ir prilituota" (2-3) teoriškai turėtų būt geriausias. Keista, kad čia rodo blogus (santykinai) rezultatus
- laido ilgis neturi ženkliai įtakot rezultatų, jei tik laidas nuo TX iki antenos nėra per trumpas. Gali pasakyt, kokį naudojai laido ilgį iki antenos (dummy loado ar dar belenkur)? Ar jis buvo => 8cm bent jau?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013 13:27
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013 17:29
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013 18:14
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013 18:25
StandartinėParašytas: 11 Lap 2013 21:39
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 12 Lap 2013 22:11
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
jezau i koki as suda brendu....
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013 10:35
Isvada turbut butu tokia, kad jei neturi matavimo irangos, tai geriau nepersistengt su tokiais antenos modais :)
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013 11:13
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013 11:17
Tai kad... SMA gi neperformina, lyginant su paskutiniu "direct solder" variantu? =)
O šiaip dar klausimas (jei gali pamatuot) - SWR'ą galima taip "iš akies" patiuninti pagal siųstuvo naudojamą galią. Jei antena nesikeičia (ir SWR atitinkamai), o galia išėjime skirias - gal ir suvartojama galia skiriasi?
Tokiu atveju, "geriausią" prilitavimo variantą būtų galima surast su paprastu multimetru (su sąlyga, kad jis rodys pakankamai tiksliai) ir nereiks sudėtingos matavimo įrangos?
Aišku, galimas ir kitas variantas - kad visi nuostoliai nueis į šilumą ir tiek... Ale jei VSWR atveju skiriasi srovė, tai gal ir šiuo atveju bus OK?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2013 12:28
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
