Dabar yra 25 Bir 2026 10:16
 Pranešimo tema: Savage Nitro, Avia-elektronika
StandartinėParašytas: 23 Spa 2013 19:02
Pranešimai: 330
nutariau parduoti modelius, kuriem niekaip neatrandu laiko :) Geriau jau bus pas gerus zmones naudojami, nei pas mane dulkes ant lentynos.
Nitro Savage
Mylėtas ir važinėtas. Idėjau atbulinės pavaros modulį. Perrinkti ir suveržti reduktoriai, originalus tepalai amortikuose, pakeisti guoliai bei daug sudilusiu smulkmenų. Pridedu beveik pilna 4L banke 25% Tornado kuro, nuo jo nupilta tik 2 bakai. Idetas 2200 mah 5V borto akumas. Taip pat pridedu atsarginių dalių matomų foto.
Jums tereiks siustuvo ir imtuvo.
Kaina 630Lt
Servos HXT 6.9kg / 39.2g / .16sec Twin bearing servo
Dimentions: 40x20x38mm
Weight: 39g
Speed: .16sec/60Deg
Stall Torque: 6.5kg
Dead Bandwidth: 4us
Voltage: 4.8~6v
Turiu 5 naujas po 20 lt.
Naujas Variklis Turnigy 4258 Brushless Motor 400kv
Dimension: 52mm x 43mm, 76mm(with shaft)
Weight: 261g (kv400) (not including connectors)
Diameter of shaft: 5mm
Length of front shaft: 19.4mm
Lamination thickness: .2mm
Magnet type: 45SH
Max performance
Voltage: 4S
Max current: 50~55A
Prop: 12x6~13x4
Thrust: 2400~2900g
For 2500-3000g 3D model airplane.
Kaina 90 Lt.
Naudotas ESC ATHENA-18
Up to 18 amps continuous current with proper airflow
Dual Battery Eliminator Circuit (BEC) provides 2.0 amp (8v)stable, continuous power for your reciever and servos
Handles high-voltage applications up to 17V maximum with 4-cell LiPo batteries
Dynamic braking ensures that folding props fold properly
High-Temperature protection circuit
LiPo/Li-Ion battery low voltage auto protection design. Power will be cut off at 60% of the initial voltage
Easy Programming on brake function
The ESC will test the motor and set the timing automatically
Motor Auto cut-off with reset
Kaina 20Lt.
Veiksmas Kaune, taciau kai ka galiu siusti per Kautros autobusu siuntas.
Tel. 868625477
Hpi Baja 5B, Hpi Savage 25
Paskutinį kartą redagavo Daktaras 03 Sau 2014 09:18. Iš viso redaguota 2 kartus.
 Pranešimo tema: Re: CopterX 250DFC RTF, Savage Nitro, Avia-elektronika
StandartinėParašytas: 27 Spa 2013 22:04
Pranešimai: 330
Malunelis 750 lt
StandartinėParašytas: 17 Lap 2013 11:15
Pranešimai: 330
Modeliai visdar parduodami, kainos derinamos proto ribose.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013 16:16
Pranešimai: 330
Su rimtais prikejais kaina paderinsim !
 Pranešimo tema: Re: Savage Nitro, Avia-elektronika
StandartinėParašytas: 03 Sau 2014 09:19
Pranešimai: 330
Isemiau parduotus modelius.
