Dabar yra 03 Bal 2026 23:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 110  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013 20:48
Šiaip tai į "NAV". Keista, kad APM setupas siūlo Airborne <4g, nors spėju jie neturi atskirų konfigų copteriams ir lėktuvams? Jei taip, tai logiška...
Pagal nutylėjimą NAV pas mane (naujam CRIUS v2) buvo Automotive... Copteriui (jei nevaryt sk8robo-style acro "po medžius") tai turbūt užtenka Airborne <1 per akis.
O šiaip tai net jei ir buvo nukrypimai nuo kurso dėl GPS, tai esant lock'ui jie turėtų būt labai trumpalaikiai, o ne "pilnu gazu flyaway" kaip anksčiau aprašytu atveju.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013 21:17
Didžiausias zapadlo, kad neseniai ištaisė tą bugą gps šokinėjimo rc versijoje kažkurioje. O pas mane buvo stable, be fix'o. Bet vistiek, pirksiu Arduflyer dar kartą.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013 21:51
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013 22:50
StandartinėParašytas: 18 Spa 2013 08:35
StandartinėParašytas: 19 Spa 2013 19:39
Esu zmonos uzbanintas nuo garazo, tai nors galiu paplanuoti sekancius projektus ir pabraizyti smulkiau :) Turu minciu vel pasidaryti mini FPV quaduka, Kaledu seneliui sarasas jau padarytas: Mobius su 120' FOV linze, kuri bus ir live skraidant, HK10A regai, motorai ZMR , propai 5x4.5 3blade, batareika planuoju pakelti ~1.5A 3s, Vtx'as bus 200mw moduliukas su tiesiogiai prilituotu dobiliuku. Visa korpusa darysiu is 12mm karbono vamzdzio, kur atliko nuo dabartinio FPV quaduko, tai sitas jau tikrai tures buti nesulauzomas :P Taip kaip tas Vtx moduliukas maitinasi nuo 3.7v, tai galvoju paskersti Mobius, ismesti batareika ir nuo pagrindines batareikos per stepdown'a ir video filtra uzmaitinti Vtx'a kartu su Mobius. Planuojamo AUW nezinau, bet su sitokiu setupu zmones iki 500gr skraido, tai mano tikrai bus maziau :? Cia tokis detalesnis brezinukas kokiu siaip nebraizau, nes uztenka tik kryziaus su apskritimais :)
P.S. sorry, vel istampe fotke per visa puslapi...
StandartinėParašytas: 19 Spa 2013 20:10
Neimk ZMR'ų - ten problemos su magnetais, prasisukimais ir t.t., daug kas jau pasibedė ant to paties. Turnigy multistar'ai analogiško svorio tik bišky daugiau kV netinka?
EDIT: "mažiau kV, bišky daugiau svorio" ;-)
Ir va magnetukai dar net nestartavus pas vieną:
StandartinėParašytas: 19 Spa 2013 20:20
StandartinėParašytas: 19 Spa 2013 20:51
TGY 5" ant 3S, ne 2S. Kokybė ten normalesnė:
Bet taip, ZMR turi daugiau traukos, tas tikrai taip...
StandartinėParašytas: 19 Spa 2013 21:54
StandartinėParašytas: 22 Spa 2013 16:59
Geri šitie motorai? Gal kas turėję? Iš pažiūros SunnySky kopijos.
Paskutinį kartą redagavo maxsas360 22 Spa 2013 17:32. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2013 17:12
StandartinėParašytas: 22 Spa 2013 17:50
Naudojau jo v1 su trim skylėm. v2 neteko, ale abejoju kad apart skylių kažką gero padarė...
StandartinėParašytas: 23 Spa 2013 14:42
Pranešimai: 547
Well...susirinkau jau antrą h-quad'ą, nes pirmasis skrido kokias lygiai 6sec kol neišsitėškiau į žemę ir nesulankščiau rėmo baisiai.
Šiandien oras neblogas galvojau pabandysiu pakelt...nors vėjas yra, bet vistiek nagus niežti pabandyt :)
paskraidžiau šiek tiek...kol kas rezultatas Quad 0 : 1 Vėjas+žemė:
BTW turi stipriai nešt į vėjo pusę? ar gali būt blogai kk2.0 sukalibruotas?
StandartinėParašytas: 23 Spa 2013 15:27
Ale tu tai kopteriu niokotojas :) Labiau patyre gal daugiau gales papasakot apie reguliavimus, bet mane vejas kaip tik nupusdavo i ta puse kur ir jis pucia. Taip matomai budavo del to, kad as su leveliu skraidziau pradzioje ir vejas netaip jau baisiai ir blaskydavo.
