Dabar yra 23 Lie 2026 09:57
 Pranešimo tema: varikliai F1C klases modeliams
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2007 16:13
Užsiregistravo: 23 Rgp 2007 20:52
Pranešimai: 12
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2007 19:16
Pranešimai: 12
Pasirodo del to mvvs klydau truputi, nes uz tokia kaina manau nieko ten gero nera... :?
Dabar dar nuziurejau toki:
Объем 2.48 cм куб
Поршень 15 мм
Ход 14 мм
Пара Aлюминиевая
Вал 14 мм
Шатун 29 мм
Футорка 12 мм (оснащена крышкой)
Вес:
мотор 115 г.
редуктор 70 г.
пропеллер редуктора (2) 18 г.
моторама для модели Вербицкого 35 г.
капот 10 г.
Обороты мотора:
редуктор с 2-х лопастным винтом из США - 34 700 об/мин (+2200)
Примечание : Моторы Nelson всего - 32 500 об/мин
редуктор с 3-х лопастным винтом Вербицкого - 33 000 об/мин (+1000)
Примечание : Моторы Nelson всего - 31 000 об/мин
без редуктора со складным пропеллером Вербицкого - 30 200 об/мин (+1000)
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2007 19:20
Pranešimai: 12
Arba toki:
объем 2.5 см куб
ход 16 мм
диаметр поршня 14 мм
мах мощность 1.4 л.с. на 38000 об/мин с винтом-мулинеткой, на стандартном топливе 20/80
мощность на земле 1.04 л.с
на мах моменте и 28000 об/мин
на рабочем пропеллере 200 мм x 70мм x 1 лопасть
вал диаметром 15 мм
шейка вала 6х5 мм хромирована
носовой подшипник 8х19
коренной подшипник 15х24
гильза имеет два канала
поршень литой с глухим отверстием под палец диаметром 5 мм с фторопластовой пробкой вместо стопорных колец, скользящей по зеркалу цилиндра
вес мотора 179 г.
монтаж на модель - задний фланец картера 41 мм диаметром или традиционно
рекомендуемый пропеллер - однолопастный, угольный, не складной,200х70 мм
система питания - соска как на модели воздушного боя
система остановки мотора - перезалив из соски прямо в каналы (мотор снабжен специальным штуцером)
футорка - диаметр до 10 мм с крышкой
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2007 19:27
Pranešimai: 12
Bet butu labai smagu kad atsirastu gal kas skraido tokiais lektuvais gal galetu ka nors patarti? Nes kainos tai nemazos tokiu varikliu ir nesinori sunkiai uzdirbtu pinigu isleist belenkam o po to gailetis :) Gal dar esate kas uzmate koki link'a apie F1C lektuvus? Nes google nieko gero neranda :( Nu arba nemoku ieskot :D
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2007 19:56
Užsiregistravo: 27 Geg 2005 10:40
Pranešimai: 190
Miestas: Panevezys
Nu kad čia vieni radistai gyvena, Tu pirmas besidominti taimeriniais modeliais ;)
O gal į taimerinį galima įdėt elektrą ? :o Ar griežtai VDV ?
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2007 21:06
Pranešimai: 12
Apibrėžimas
Aviamodelis, varomas stūmoklinio variklio...
O gal yra kur pasislepes ir tik as vienas nezinau koks forumas kuriame renkasi vien taimeristai ir ne vieno radisto? :D
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2007 22:19
Pranešimai: 619
Miestas: ðiauliai
Tai ar varzybose dalyvausi , kad apibrezimus cituoji. O gal vyksta dar tokie renginiai ? :roll:
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2007 08:15
Pranešimai: 1225
Tokie renginiai dar kartais vyksta Vilniuje. Siaip, PaPe, tau reiktu nueiti i RMTKR'a Vilniuje.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2007 21:57
Pranešimai: 12
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2007 20:09
Užsiregistravo: 24 Rgs 2007 12:31
Pranešimai: 15
