Dabar yra 20 Bir 2026 16:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2563 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 171  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Spa 2013 20:33
Nieko nelaukes nuejau ir apsi$tampavau savo paki$ona, daba galim ramiai sau skraidyti :D
StandartinėParašytas: 12 Spa 2013 20:38
Ahahaha, dabar galėsi daryt sertifikuotus copterių review, pvz. va tokius:
StandartinėParašytas: 13 Spa 2013 10:52
Kur Kaune nusipirkti skaidraus termokembriko? Lemonos parduodamas 25.4mm skersmens pakanka ikisti vidun ESC?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2013 11:20
Kur Kaune nusipirkt nepasakysiu, bet termokembriką galima dvigubai išplėst jo nesuplėšant (jei nesiplečia, tai gali mest lauk - nebus pakankamai tvirtas).
Dvigubai - gal nelabai patogu, nes pasidaro plonytis ir po susitraukimo lieka matomos juostos, kurios lengviau trūksta, bet 50% pliusan - labai normalu. Taip kad...
O šiaip tai ir 20mm ramiai užtenka kokiems F30A ar afro.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2013 11:55
As termokembrikus pratampau, jei netelpa. Su dviem atsuktuvais prapleciu is vienos ir is kitos puses ir valio :)
StandartinėParašytas: 13 Spa 2013 14:44
Aciu, padejot :) Kazkaip apie "pratampyma" net nepagalvojau. O tas Senukinis juodas kembrikas gerai bus? Ar nera jokio skirtumo tarp skaidriu ir neskaidriu apart vizualinio vaizdo? Noriu ESC pasikeisti tuos kembrikus, nes jau gerokai sudrisko :)
StandartinėParašytas: 13 Spa 2013 20:18
Pranešimai: 410
taigi yra seniuose visokiu dydziu,as net pats turiu kur ant esc gali uzmaut, o spalva manau kiekvieno asmeninis reikalas :D
o tau permatomo reik kad matytum kaip atrodo ar kam ?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2013 21:40
Tai va ir kilo klausimai del to, kad pats nesuprantu kodel nesuprantu :D Ant ESC tas gamyklinis kembrikas toks minkstas ir plonas, o Senukuose, tai jie tokie "na oshchiup" storesni pasirode. Vienu zodziu nebesuku galvos ir nusiperku ryt ta kas yra :)
StandartinėParašytas: 13 Spa 2013 21:52
Kad uzmausi kembrika is seniu tai tikrai blogiau nebus, bet is tiesu jie ten kazkokiu lievu prekiauna. Bent kiek maciau tai tai pas juos kazkoks kietas ir traukiasi max 30%, kai padorus susitraukia bent dvigubai
StandartinėParašytas: 13 Spa 2013 21:54
Va tas ju kietumas ir sukele smegeninej daug klaustuku. Dabar uzmaciau, kad Lemona prekiauja kazkokiu skaidriu - gal reik pradzioj iki ju pavaziuot ir paciupinet. Pagal kaina, tai turetu buti kokybiskesnis. Bet esme aiski - kisi i bet ka ir skrendi :)
StandartinėParašytas: 14 Spa 2013 00:31
Pranešimai: 547
Gal kas galit mane apšviest kur "nylon" spacerių, varžtų ir veržlių Kaune būtų galima įsigyt??
Kažko panašaus į šitus: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 10pc_.html
StandartinėParašytas: 14 Spa 2013 06:50
Turbut koks Propeleris turetu, bet naudingiau butu uzsisakyt is to pacio HK :)
StandartinėParašytas: 14 Spa 2013 07:27
Dar apie termokembrikus - Evitoje yra balto, minkšto - labai tinka ESC (berods 20mm diametro). Minusas - kad yra juodi užrašai ant vienos pusės, kurie nesivalo.
Dar yra Moki-veži, ten yra įvairiaspalvio. Minkštas, neblogai susitraukia, ale spalvos tragiškos, skaidraus irgi nėr, visi su užrašais.
Tai jei dėl kokybės - jo, senukinis tai yra labai tvirtas ir sunkus, turbūt nelabai tinka. Geriau tuos kitus, jei estetinis vaizdas ne taip svarbus....
StandartinėParašytas: 14 Spa 2013 19:27
Pranešimai: 547
:) susirinkau šiandien savo h-quad'ą ir....pirmas skrydis baigėsi sulūžusiu rėmu :DD
anyway, kol lauksiu suvirinto rėmo, gal atsirastų žmogus Kaune, galintis kk2.0 softą atnaujinti? Hobbyking'as atsiuntė su 1,2, kiek žinau jau ir 1,6 yra.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2013 19:58
