Dabar yra 22 Bir 2026 01:54
 Pranešimo tema: Brushless motorų tvarkymas
StandartinėParašytas: 11 Spa 2013 16:14
Užsiregistravo: 16 Rgs 2010 20:29
Pranešimai: 194
tvarkau brushless variklį, pas mane regas nesensorinis, tai ar būtina man įdėt atgal tą sensoriaus plokštę ant variklio subinės, jei aš vistiek jos nenaudoju ir nenaudosiu dar ilgai?
 Pranešimo tema: Re: Brushless motorų tvarkymas
StandartinėParašytas: 11 Spa 2013 17:42
Pranešimai: 658
Teoriškai sensoriaus plokštė nereikalinga, o kaip praktiškai tai nežinau. Manau bandyk be plokštės paleist varikliuką, neturėtų sprogt :D
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 11 Spa 2013 20:36
Pranešimai: 194
Na gerai, mėginsim be sensoriaus plokštės, žiūrėsim kas bus :D Bet pirma reik takelius sulituot iš vidaus, nes visas varis nusitrynęs.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2013 21:54
Pranešimai: 210
Jei sensoriaus plokste ismesi, variklis pataps nebesensorinis, bet veiks.
Aisku regas tures palaikyt tokius variklius.
Ansmann X4 Team Edition
XRAY T3
StandartinėParašytas: 14 Spa 2013 13:32
Pranešimai: 194
Na va, perlitavau, susirinkau be sensoriaus plokštės, pajungiau, daviau gazo po biškį, tai išmetė dūmelį, staigiai atjungiau, nes biškį išsigandau. Tai dabar galvoju kas gali būti, ar mėgint dar jungt, gal tiesiog nuo trinties kokios nors ar kažko dūmelis išėjo, nes ten vistiek dirbant visokių dulkių ir drožlių prikrito į vidų, gal blogai surinkau, gal blogai sulitavau, įmesiu foto, gal iš tikrųjų bus netaip sulituota. Ir dar pastebėjau, kad sunkiai sukosi motoras, aš kai pajungiau daviau gazo vos ne iki dugno tai motoras taip sunkiai prasisuko ir dūmelį išvis vos pastebimą išmetė.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2013 16:16
Pranešimai: 194
Paspaudus išsididina.
Va kaip sulituota(čia iš varinės vielos išlenkiau tokius lankelius ir prilitavau, tada uždėjau tą guminę tarpinę ir dar papildomai izoliacinės juostos užklijavau juostelę per kontaktus, kad uždėjus subinę nesutrumpintų :D):
Štai plokštė:
StandartinėParašytas: 14 Spa 2013 16:39
Pranešimai: 793
Valyk tu jį. Jis 4 polių ar 2 polių? Jei 2 polių, gali būt, kad sunkiai sukasi, nes fazės užsitrumpinusios.
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 14 Spa 2013 17:00
Pranešimai: 194
Kaip tuos polius suskaičiuot? :ups
StandartinėParašytas: 14 Spa 2013 17:29
Pranešimai: 793
Bent žinai koks tai variklis? ::z
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 14 Spa 2013 17:39
Pranešimai: 194
Na taip, žinau :D
Brushless; 10,5t; Turnigy XK3650, viskas ką žinau apie jį. Pirmą kart darau kažką su varikliais, tai nesmerkit :D
StandartinėParašytas: 27 Vas 2014 00:45
Pranešimai: 279
Nekuriant naujos temos paklausiu cia, turiu brushless motora kurio nesugebejau normaliai isardyti "nuemiau plastikini dangteli nuo galo tuo viskas ir baigesi" jegos nenoriu naudot nes nezinau kuom viskas baigsis :D esme ta kad asele truputi stringa jauciasi dulkes motore, ar galima su kontaktu ir mikroschemu valikliu pripurkst i vidu ir taip pravalyt? ar nepakenks?
Traxxas slash 4x4
Traxxas mini e revo
Axial scx 10
Losi micro crawler
Hubsan x4
3Dr Iris +
StandartinėParašytas: 27 Vas 2014 10:39
Parodyk ta varikly, isardysim. Valyt gali kuo geidziamas, as tai valydavau stabdziu disku valikliu, benzu, skiedikliu...
StandartinėParašytas: 27 Vas 2014 15:28
Pranešimai: 582
Jo jo, valykit skiedikliais, acetonais... Ištirps apvijų lakas ir degs jūsų sistemos.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2014 16:01
Pranešimai: 210
XRAY T3
StandartinėParašytas: 27 Vas 2014 22:01
Pranešimai: 793
Nei acetonu nei skiedikliu nevalyk variklio, nes tirbdo laką. Nors pagal kai kuriuos išminčius ne :ha bet vis tiek nerizikuočiau. Naudok wd-40 ir išpūsk su kompresorium, o poto guolius sutepk.
Castle Creations
Feigao
Tenshock
