Dabar yra 22 Bir 2025 06:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 621 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 42  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Spa 2013 18:45
Pranešimai: 687
Jei naudosi FPV tai vistiek vietoj stovesi, o gal net ir atsisesi ant sulankstomos kedes kaip dauguma. Jei reikes keleta metru pajudet i sona, visada galima ilga galima panaudot. Zinoma ne siulo plonumo, net ir ne rankos storio... o kad nenutrauktum netycia, prikonektint prie radijos rankenos. Suprantu kad norisi laisves ir jokio inkaro i zeme ikabinto, bet jei siurbia visus akumus ir nieko gero nesigaus, nematau nieko tragisko ar juokingo :|
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 05 Spa 2013 19:46
StandartinėParašytas: 05 Spa 2013 20:31
Pranešimai: 687
As ir siulau kaip paskutini varianta, jei visai sikna gausis cry
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 05 Spa 2013 21:25
Papildomo aušinimo tikrai nereikia - jis tam paskaičiuotas (jei neįkišai boosterio kur nors giliai, kur jis visiškai kontakto su išore neturi).
O šiaip, tai... Nenaudok jo gi kai nereikia? Negi trūksta range?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2013 21:43
Pranešimai: 1295
Jeigu srovę atlaikys tai gali naudoti kažką panašaus
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 06 Spa 2013 00:32
StandartinėParašytas: 06 Spa 2013 08:23
StandartinėParašytas: 06 Spa 2013 13:36
Nu, ziuresim... As pasikeiciau i kita imtuva su normaliom antenom, ne PCB, tai vel reiks padaryti testu, bet su normaliom antenom man atrodo, kad geriau svieciasi :? Su PCB antenom kartais ir kieme pries nosi gaudavau ispejima su nepajungtu boosteriu, o su normaliom antenom net RSSI radijoj nesokineja. Nemanau, kad tos PCB antenos blogos, tiesiog nezinau, kaip tiksliai jas montuoti ir manau, kad cia tiktu labiau kokiam tai lektuvui skraidyti toliau, nei kopteriui :?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2013 12:24
Prie to pacio- persidariau Taranio dezute, daba daugiau vietos turiu visokiom antenom :) Ir dar prie to pacio- fotkej matosi, ant kiek issikises boosteris is radijos ~2/3
StandartinėParašytas: 07 Spa 2013 12:28
Nu tai laukiam normalaus testo, kiek tempsi su paprasta, kiek su tuo biquadu...
Man vis tiek dar lieka myslė, ką ten tardanio telemetrija matuoja, jei rodo tik vieną skaičiuką, ale kažkada ir aš turėsiu tą pultą, juolab jei stickai centruojasi procento ribose, tai turėtų būt cool aparac; viską išsimėginsiu pats...
StandartinėParašytas: 07 Spa 2013 12:49
StandartinėParašytas: 07 Spa 2013 13:14
Tai įsimeti autopilotą su RTH ir tiek - jei jau valdymas pasišiukšlins, ar pačiam bišky skystimo nubėgs dėl kokios tais priežasties, tai tik palauksi bišky ir lėktuvas jau vietoje ;-)
Bet būtent tik su lėktuvu ir reik testuot, nes tik ten yra vietos teisingai sudėt antenas ir visa kita padaryt normaliai... Copteriai su savo gelažim/karbonu ne kažką.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2013 13:34
Visteik nepa$et mano Taranis, greiciausia busiu prisidirbes su tais modais... Pasijungiau 3s batareika, vietoj Life, bet boosteryje vistiek mirksejo melyna lempute. Ta melyna lempute yra signalo, ji siaip dega pastoviai, o kai batareika nusesta, tai pradeda mirkseti. Bet kokia batareika bedeciau, ji vistiek dabar mirksi... Isvariau skraidyti ir su Life (9.9v) pora kartu nusimorkinau uz ~30m ir antra karta uz ~50m, siandien uzsimetes i radija 3s (12.2v) nusimorkinau uz ~100m- abiem atvejais atkirto valdyma, ir abiem atvejais telemetrija rode labai gera rysi ir ne nepyptelejo...
Yra dar vienas sansas, nors labai mazas, kad Naze32 gavusi per akmenis pradeda bludyti, nes kopteris tiesiog apsivercia po apytiksliai dvieju minuciu, nepriklausomai nuo atstumo. Po paskutines morkos i akmenuota kelia kopteris daugiau 2ju minuciu neiskraido, be to kai F/S nenustatyta, tai dingus rysiui pasilieka tos pacios radijos komandos, o cia man kopteri apvercia.... Kad atmesti ta varianta, isimesiu Futaba pabandymui, ir jei vel atkirs valdyma, tai dar neskubesiu lupt lauk to boosterio :?
StandartinėParašytas: 11 Spa 2013 15:01
Pranešimai: 1295
Visai neseniai mano pažystamas sumorkino savo kopterį su Naze32. Pylė i rastų krūvą, kieta kliūtis kaip ir Tavo atveju. Po tos morkos nebeveikia Naze32, nors tiesioginio smūgio ji negavo ir rėmas smarkiai nesulinko, ženkliau tik ranka užlinko, aliumininio H quado. Žmogus elektronikas tad pastudijavo atidžiau, pasirodo Naze32 procas nusprogo. Proco taktinio dažnio generatorisu negeneruoja ir pats procas srebia 1A.
Keista, kad taip nutiko, nes tiesioginio smūgio žymių neradom, net po padidinimo stiklu, o ir rėmas nepersimetė. Savininkas Naze32 buvo pritvirtines centre H quado ant varžtu, kaip ir pas Tave. Mano asmeninis spėjimas, kad smūgio metu Naze PCB plokštė suspyruokliavo dėl to, kad pats copterio rėmas suspyruokliavo, kaip pasekmė trūko proco kristalas ar panašiai.
Gal ir pas Tave kas nors atsitiko dėl labai jau tvirto Naze prisukimo prie rėmo? Bet pas Tave, kiek pamenu, neiloniniai varžtai, o pas mano pažystama buvo paprasti metaliniai. Bet koks rėmo linkimas iš karto persiduoda į Naze PCB.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 11 Spa 2013 16:42
