Dabar yra 08 Spa 2025 23:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: 31cc variklio remontas
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013 19:12
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013 19:40
Užsiregistravo: 08 Spa 2011 19:47
Pranešimai: 57
magneto nenoriu nujimti .nes nenoriu pirkti uzdegimo sistemos :) . Ir kilo dar vienas klausimas kuom skiresi keturtakciu ir dvitakciu varikliu tepalai ?
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013 19:42
Pranešimai: 793
Keturtakčių tepalai tepa judančias dalis iš karterio pusės, o dvitaktis taip pat tepa bei kartu sutepa cilindrą iš vidaus ir sudega kartu su kuru. Naudot vieno kito pakaitalu negalima, liks nuosėdos ir kitas brūdas.
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013 19:44
Pranešimai: 57
Bet jai planuoju daryt airboat tai tie 2.5 kg nera labai jau daug as manau :?
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013 20:08
Pranešimai: 57
Dar yra vienas klausimas gal yra kaune kas galetu patart apie tuos variklius pamokyt kaip remontuot juos ir panašiai . O gal yra kakie specialus mokymai nes man 14 ir apie tuos variklius nieko per daug nenusimanau bet esu į tolius dalykus linkęs. :)
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013 20:16
Pranešimai: 687
Remontuot ten nera ka, tas variklis sudarytas ir kokiu 6 daliu :D jei koks guolis subyres, tevas pades jei gaudosi technikoje, o daugiau ten nera ka remontuot :D taip kad nepergyvenk. Pirmiausia tu ji perdaryk, jei sugebesi, visa kita mielacius :)
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013 20:19
Pranešimai: 57
tai kad nelabai kas is giminiu apie tai gaudosi :D galvoju apie toki bureli bus atviru duru diena tai pereisiu per visus burelius :D http://mtkc.lt/index.php/pradinis-techn ... vimas.html
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013 20:24
Pranešimai: 687
Tada labai nuosirdziai tau galiu isduot paslapti... varikli pirkai veltui :) tuoj prades trukt ziniu, entuziazmas mazes ir galiausiai projektas bus numestas i kampa :thx
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013 20:38
Pranešimai: 57
nu paziuresim kaip ten bus cry
StandartinėParašytas: 05 Spa 2013 21:25
Pranešimai: 57
Kur buves kur nebuves gryzau:D. Tai va šiandien pabandziau uzsikurti .Iš pirmo truktelejimo uzsikure.yesss :P variklis uz 35litus veikia puikei!!! Tik kur bendzino bakas uzsisuka ant kamstuko yra kaip ir toke kempin :? e per kure pavertus bega kuras . Ar taip turi buti ?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2013 21:37
Pranešimai: 687
Po pirkimo pirma kart uzkurei, ar po perdarymo?
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 05 Spa 2013 21:50
Pranešimai: 57
Po pirkimo nes ten as baveik nnieko nedariau tik turbina nuemiau ir zvake kazkoke is sklepo nauja uzdejau :D :D
StandartinėParašytas: 06 Spa 2013 13:53
Pranešimai: 57
Taigi šiandien užikuriau varikli tai reikes karbiuratoriu regulius . Nenoredamas kurti naujos temos paklausiu kokio propo reiktu 31cc varikliui . Ir kokio dydzio turetu buti tas air'boat variklis sveria 2kg
StandartinėParašytas: 06 Spa 2013 16:27
Pranešimai: 687
Kai apipjaustysi, islengvinsi ir sumastysi kaip ta propeleri uzdesi, tada ir spresk klausima koki det cry
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 06 Spa 2013 19:28
Pranešimai: 57
Nenoriu ten nieko pjaustyti , nes su plasmasem lengvai tvirtinasi variklis .Ziurejau parduotuveje propeleris.lt tai ten maciau 20*10, 18*8, 17*8 kuris turetu tikti? :)
