Dabar yra 31 Geg 2026 01:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 56 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Kuris iš trijų modelių tiktų pradedančiajam?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013 15:18
Užsiregistravo: 29 Kov 2013 18:22
Pranešimai: 33
Galvoju isigyti lėktuvėli. Tai butu pirmas modelis (lėktuvėlis) nuo kurio norėčiau pradėti skraidyti. Gal turit patarimų, komentarų kuri vertėtų pasirinkti.
1. Kaip supratau daugumos lietuvių pirmas pasirinkimas buvo būtent šis: Putinukas.
2. Kiek suradau informacijos gana tvirtas modelis. Dar kas traukia tai kad pilnai viskas viename, tiek valdymas, pakrovėjas, akumuliatorius. Todėl nieko nereikia galvoti kaip susirinkti ka pirkti.
3. Aišku pirma kaina gundo. Kiek suprantu kadangi maziausias is visu gal nebus toks stabilus,. bet idomu kiek skridyje pagelbes jo stabilizavimo sistema?
 Pranešimo tema: Re: Kuris iš trijų modelių tiktų pradedančiajam?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013 15:41
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013 16:11
Pranešimai: 290
Patarciau imt putinuka is Smilgos, ir elektronika sukomplektuos, ir remontuot bus lengva.
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013 17:48
Pranešimai: 203
Miestas: Kretingos r.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013 18:03
Užsiregistravo: 08 Spa 2011 19:47
Pranešimai: 57
Nu tikrai putinukas yra geriausias. is savo liudnos patirties galiu patarti nesigamink pirmo modelio pats i savo pati pirma modeli sukisau per visokius bandumus 600lt ir is jo nieko gero nepesiau . geriausia imk is kazko kas juos gamina ir paprasyk gad tau isrinktu iranga ir ja sudetu (cia tik mano nuomone) ;)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013 18:36
Pranešimai: 33
Kiek supratau Putinukas turi pliusa kad bus paprasciausiai eksplotuojamas.
Bet kiek suprantu is pirmo atsakymo kad antras variantas butu paprasciausiai valdomas. Ar ne to ir reiketu pradedanciajam? Kuo skiriasi valdymo savybes tarp Putinuko ir Stratos. Ka duoda tas islenktas Strados sparnas?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013 18:55
Pranešimai: 203
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013 18:58
Pranešimai: 33
Yra galimybe pas pazystama isbandyti simuliatoriu. I koki lektuva panasus Putinukas ir Stratos?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013 19:04
Pranešimai: 33
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013 20:26
Pranešimai: 1324
o tu gerai isiziurek kad sparnas nera idealiai tiesus o is vidurio galai pakyla o ne islenkemi jie
Parašas :)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013 20:39
Pranešimai: 33
Lygtais jau linkstu link Putinuko, bet kai pamatai parase: "as galiu skristi , bet galiu ir nukristi", iskarto gryztu prie Stratos.
Todėl savaime kyla klausimas ar tas asistavimas (stabilizavimas) pagelbes suvaldyti modeli, ar tik ir liks ant popieriaus rašytas?
Beje orai dabar jau nebe tie kaip vasara ir vakarai daugiau vejuoti, tai manau bus sunku uztaikyti kad butu visiska ramuma lauke. Kiek to vejo gali buti meginant pirma karta pakelti modeli.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013 20:42
Geriau tegu pirmą kartą pakelia draugas, pamokina ir parodo, kas ir kaip. Simuliatorius taip pat pagelbės.
Iš kitos pusės, kokio tu tikiesi atsakymo? Pasiūlymų ir patarimų (netgi argumentuotų!) gavai pakankamai. Neužtenka? Nu ir tiek to, tavo reikalas, imk kas patinka. Sudaužysi - nusipirksi kitą, paskui dar kitą, paskui dar vieną... Argi problema?
Ar tu labai nori, kad visi pultų įrodinėt, kad tavo pradinis pasirinkimas labai geras ir šaunus?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013 20:50
Pranešimai: 33
Tai as suprantu kad niekas nepuls ir nedarys testu butent del manes. Tik kaip renkantis pirma modeli kyla klausimu. Kazka supratau (bent taip manau) skaitydamas sita foruma, o kokie dar kyla klausimai bandau issiaiskinti. Dabar rupetu suzinoti tas "Electronic Virtual Instructor" kuris labai graziai rodo internete kad atleidus posukio svirtele, tiesina modeli taip neleisdamas prarasti valdymo ar tikrai efektyvus. Gal kas esat susidures?
StandartinėParašytas: 01 Spa 2013 06:22
Pranešimai: 510
Jei visai neskraidęs imk putinuką arba UpStream iš propelerio tai normaliausi modeliai pradžiamoksliui,na o jei negaila pinigų tai gali imt nors kokią kopiją ar pilotažkę.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2013 16:23
Pranešimai: 203
[quote="Skrendam"]Lygtais jau linkstu link Putinuko, bet kai pamatai parase: "as galiu skristi , bet galiu ir nukristi", iskarto gryztu prie Stratos.
Jei sparnas yra lenktas, tai lėktuvui pakrypus kažkiek ant šono, jis savaime išsitiesina neįsikišant pilotui - kas svarbu neturint skrydžių patirties. Su tiesiu sparnu kiek pakrypo, tiek ir bus, ir nesitiesins, taip gali greitai slysdamas šonu ir žemę pasiekt. Va kur bus tas skirtumas, stabilumas.
