Dabar yra 18 Rgp 2026 10:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 212 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  Kitas
 Pranešimo tema: Re: HMD (arba savadarbiai FPV akiniai)
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2013 08:15
Specialiai tam reikalui pjautos linzės (reikia kad atitiktų optiniai centrai, taigi tikrai okulisto pagalbos reiks) tai aišku bus geriau nei fresnelio linzė (vaizdo atžvilgiu), ale spėju svers daug ir kainuos tiek, kad kaina atrodys visai nepatraukli.
Su dviem fresnelio linzėm nesiūlau žaistis, bus labai sunku atiderinti. O kas ten su kokybe negerai? Lanksčios linzės labai gerai dar ir dėl iškraipymų reguliavimo - išpjaunant griovelius jų laikymui galima atsiderinti kad vaizdas būtų typ-top kokio reikia (teliko kraštinės ir liks tiesios, o ne išgaubtos/įgaubtos). Kaip tą padaryt su fiksuotom linzėm - nebent nusinešus viską pas okulistą ;-)
Nu aišku dar galima pirkt iš kitaicų akis didelėm pakuotėm papigiaiskai ir nenaudot linzių išvis. Kai prieš kokius 15 metų sėdėdavau prie CRT moniko po bilenkiek valandų per parą man tada akių irgi neskaudėjo, nepatogumų nebuvo, o dabar va, neužsidedi akinių - ir žiūrėk, copteris jau ant šikano stogo sėdi, nes net nesuprasi kur priekis, kur galas :F
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2013 09:29
Pranešimai: 280
Jo fresnelis gerai, kad gali islenkt kazkiek ir gausi "tiesu" vaizda. Klausimelis kaip suzinot ta optimalu taska kokiu atstumu det monika nuo akiu (monikas 3.5")?
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2013 09:36
~14cm nuo akių, 10cm nuo moniko iki linzės. Bet čia labai priklauso nuo akių, nuo moniko ir t.t.t.t.t. - geriausia pasidaryt rėmelį, kur būtų galima stumdyti visus atstumus ir atsiderinti pagal save.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2013 13:00
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2013 13:13
Tai kad nepigus tas užsispyrimas...
Kažkada nuėjau į vietinį šopą paklaust už kiek jie man akiniams išpjautų linzes... Kaina nudžiugino nu. Akinių lęšiai kainavo virš pusės kilolito, nu sakykim tokiam eksperimentui gaunas pigiau, nes nereikia visokių ten padengimų, bet vis tiek manau pusę tiek atsistos?
Tai akiniai iškart 3x pabrangsta ;-)
O to skaidrumo turbūt ne visur reikia - jei teko girdėt tokį fintą, kad smulkios dulkelės, įbrėžimai ant objektyvo nesimato foto. Nu bent jau pakol jie yra smulkūs... Tai čia panaši istorija, kas arti akių - nelabai tie defektai matosi. Aišku jei užgleizosi taukuotais pirštais tai jo....
StandartinėParašytas: 18 Sau 2014 22:54
Pranešimai: 232
Miestas: Vilnius/Pabradė
gal kas netyčia kažkurį pirkot? kaip ten su ta rezoliucija įdomu :|
StandartinėParašytas: 19 Sau 2014 00:29
Tu nepirkom, pirkom sita . Tik idomu del ko klausi, jai nori pigiai gero (salyginai) imi isbandyta su gerais atsiliepimais. Jai del sportinio intrereso, perki daug ivairiu is visur, isbandai, parasai cia, (visi dziaugiames ir aciu vargu ar kas pasakys) :)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2014 18:55
Pranešimai: 414
Sveiki,gaminuosi ir aš akinius.Kad išvengt daugybės kabančių laidų,planuoju imtuvą''RC5808''įmontuot akinių rėme(dėžėje).Ar galima imtuvą išimti iš aliumininio korpuso,kad būtų lengvesnis,o gal korpusas reikalingas kaip ekranas nuo pašalinių signalų?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2014 19:03
Galima, tik jei išiminėsi - tai gali iškart tik moduliuką imt, 2.8g + regas, į 5g nesunku tilpt, kam ten tą originalą kankint...
Ai tiesa, dar jungtį reikia pridėt, jei antenos nelituosi tiesiai, tai tada dar keli gramai prisidės.
Jei reiks - kreipkis, parodysiu kaip padaryta.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2014 19:44
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 25 Sau 2014 20:37
Pranešimai: 232
Paskutinį kartą redagavo NeDraugas 01 Vas 2014 13:15. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2014 16:04
Užsiregistravo: 16 Gru 2013 12:41
Pranešimai: 73
StandartinėParašytas: 27 Sau 2014 16:06
Pranešimai: 73
StandartinėParašytas: 27 Sau 2014 16:08
Pranešimai: 280
StandartinėParašytas: 27 Sau 2014 22:10
Pranešimai: 582
Tu prie kompo sėdėdamas dar ne tokią spinduliuotę suvalgai.
Nieko tas imtuvas tavo smegenims nepadarys, nepergyvenk. Siųstuvas irgi.
