Dabar yra 03 Bal 2026 15:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 354 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Hexas su AlexMos brushless gimbalu
StandartinėParašytas: 09 Lie 2013 20:54
StandartinėParašytas: 10 Lie 2013 12:02
Manajam gimbalui Roll asiai uzteko tu waypoint 2208-30 , bet Pitch asiai Keda 20-50s itariu nelabai..
Kol neskrendi lyg viskas super, bet skrendant kazkaip nusimusa. Pastatau kamera horizontaliai- viskas :liux
Ten ir jau Power buvau sukeles iki tiek ,kad namie pajungus uz kokiu 3min nebenulaikysi pirstu ant motoru, bet greiciau skrendant vistiek nusimusinedavo.
Turejau dar viena Waypoint ( kaip ant roll asies), bet nebespejau isbandyt, sudeginau pati controleri...
Jei uzteko Roll asiai, turetu uztekt ir Pitch tikrai
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2013 18:33
Kad nekurti naujos temos, tai pervadinau sena. Visi 3 kopteriai kolegos Petro- Naza hexas paskandintas, su KK2 hexu Petrui nelabai sekesi skristi, o dabar baisiai laikas spaudzia, tai pasieme ARTF Tarot T960. Kontroleris WKM su (niekam nereikalingais:) 50 waypointu, Falcon gimbalas su Alexmos boardu ir softu, batareikos bus 6s 9.0-10.0A bendro turio. Gavau darbo ji surinkineti, nes reiks dar ten biski gamybos. Plikas remas surinktas sveria 1.3kg, visos dalys labai smagiai susileidzia, lyg cia ne pokemonai ji butu gamine, kokybe remo tikrai super :liux Bet savaime aisku, kad man itikti beveik neimanoma, tai atradau visokiu kabliu. Landing gear vienas vamzdis klibejo laikiklyje, blogai iklijuotas. Issukau abu -antras neklibejo, bet labai lengvai issisuko, ir pasodinau ant dervos. Korpuso plokstes (3mm karbonas) nuo CNC turejo tokius astrius kampus, kad lengvai nupjautu zipus, jau nekalbant apie pravodkes laidus, tai pries surinkdamas uzapvalinau krastus. Regai (DYS 40A) tupes po motorais, tai sekantis etapas bus pravodke. Kiekviena varzta sukau su threadlock'u, kiekviena astru kampa apvalinau, bet pati rema tai per vakara surinkau. Truko 4iu spec varzteliu, bet yra maiselis su keliais atsarginiais, tai kaip ir uztekau. Kopteris atrodo tiesiog MILZINISKAS- nei rinkes tokio, nei ciupinejes nesu, ir dar net ne vieno motoro nepasukes jau dedu i kelnes, kai pagalvoju, kad man teks ji ir apskraidyti, ir viska atreguliuoti :D
Kelios foto pradziai:
http://imageshack.us/a/img20/1478/2uoc.jpg
Paskutinį kartą redagavo sk8robo 24 Rgs 2013 19:44. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: Naza hexas+BLG, KK2 hexas, TarotT960+WKM
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2013 19:04
Wookong-M? Oho! Surinkinėt tokį įdomu. Susipažinsi su visai kitokių kainų lygio technika. :) Tiesa, skrist su juo baisoka bus. Labai jau daug $$$. Vien kontrolerio kaina... wow
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2013 19:21
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2013 20:31
Idomus variantas, apziurinejau ji nete del techniniu sprendimu. Idomu kodel alexmos bordas gimbalui, o ne pacio tarot su 32bit procesorium
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2013 20:47
Pranešimai: 286
Miestas: IRE-Athlone-Palanga
Na dabar jau ir paciupinejes ir surinkes viena toky Mindaugai busi :D ,va kada pakursi ir kelsi i ora bus labai ydomu.Na su nekantrumu laukiu kada galesiu tai pamatyt ,ydomu koky garsa skleis tie 17 propai besisukdami :P
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2013 20:50
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2013 00:44
Matosi,kad baisu, ant drasos jau Ginesu apsistates:))
P.S. sita pririskit kai bandysist :)) Maza kas, juk labai artima gimine Nazai:)
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2013 14:32
Pranešimai: 286
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2013 01:18
Nemiegam, dirbam toliau. T.y. tiesiogine prasme nemiegam- vakar islindau is garazo po 5val paryciais :D Prasivedziau laidus, sulitavau pravodke, WKM Ubec'a prilitavau tiesiogiai, ir isvedziau dar laidus buzeriui. Pirmoj fotkej matorsi bronzinis ale powerboard'as, kur reiktu prie laidu prilituoti konektorius ir sukaisioti, bet tai man tokie dalykai baisiai nelimpa- sulitavau motorus su regais, visa pravodke kartu, ir signalo laidu prailginima irgi sulitavau vietoj idetu kistuku. Iseina po du pliusus ir po du minusus, nes bus dvi batareikos is sonu. Lituodamas motorus ir juos tikrindamas pabirbinau ant 3s, tai visi dirba labai svelniai, beveik jokiu vibraciju nesijaucia laikant uz vamzdzio :liux
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2013 10:32
Pranešimai: 286
smagu matyt kad darbai juda i prieky,tai jau ant savaitgalio gales smutkes pas tave vestis :ha
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2013 20:40
O regai arti variklio tik del to, kad tiesiog kitur jie nebetelpa fiziskai, ar yra kazkokiu kitu niuansu? Cia klausimas savisvietai :)
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2013 21:02
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2013 20:03
Uzmontavau gimbala, ten prie jo nebuvo nieko, kaip ta virsutine plokste primontuoti prie vamzdeliu, tai ispjoviau dvi juosteles is karbono ir padvigubinau. Pakabintas ant klampsu gales buti stumdomas pirmyn/atgal. Kaip ir galvojau, tie guminiai kiausiai niekam tike, arba ju reikia gazilijono- net ir be kameros visas gimbalas baisiai siubavo. Tai kaip ir ABL'o Y6, as juos suspaudziau ir suverziau neilono varztais. Ant klampsu gale pakabinau ispjauta plokste, ant kurios tupes atskira batareika uzmaitinti gimbala ir video sistema per filtra. Taip pat ten bus ir iOSD su Vtx'u ziurinciu zemyn, ir dar kontrolerio LED.
