Dabar yra 20 Bir 2026 13:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 621 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 42  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2013 13:53
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2013 19:26
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2013 23:21
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2013 09:12
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2013 21:11
T9hobbysport siaip netaip po apmokejimo per menesi laiko issiunte. Ir su jais susirasinejimas mazdaug 3:1 (tu parasai tris laiskus - gauni viena atgal). Bet esme, kad jau keliauja siuntinys ir visa kita dzin :) O siaip kiek stebejau, tai pas visus vienoda situacija, tik atsiranda ir jau nebeber :D
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2013 17:14
Na kurjeris siandien atnese Tarani iki pat duru, tad viskas ok :hi
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2013 01:30
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2013 20:53
Na judinant gazo svirtele, tai jausmas 1:1 kaip Hobbyking valdyme - maloniau (smooth) ji judejo Turnigy 9x valdyme. Bet gal cia tik pripratimo klausimas...
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2013 17:18
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2013 17:23
Tai terkšlė pas rimtesnius valdymus - reguliuojamas dalykas. Negi pas tardanį neatsijungia?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2013 00:42
StandartinėParašytas: 05 Spa 2013 03:04
Aš tiesiog apverčiu tą metalinę plokštelę. Ir spaudimas išlieka ir terkšlės nebėra.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2013 13:38
Zodziu, biski bybiene gaunasi su tuo mano booster'iu... LiFe4 pilnai pakrauta 10v, tai boosteris dar dirba normaliai, bet pats boosteris nusrebia ta batareika iki 9.7v ir toliau po biski srebia, kas radijai dar uztenka, o boosteris jau nebenori normaliai dirbti. Kitaip tariant su pilnai pakrauta radijos batareika gal tik kokius du skrydzius atliksiu ir namo vel krauti :( Vis tik teks naudoti 3s lipo, uzsisakiau sita . Kaip ant 10v tas boosteris biski kaista, tai speju, kad 12.6v jis dar labiau kais. Jei taip ir bus, tai del viso pikto uzsisakiau ausinimui sita . Pajungsiu per stepdown'a (jam reikia 6v) kad isijungtu su tuo paciu jungtuku kaip ir boosteris, ir primintuosiu ant boosterio radijatoriaus is galo :?
Jei su visais sitais energijos eikvojimais galesiu isskraidyti visa diena su pilnai pakrauta batareika, tai dar gerai, bet jei tiek laiko netrauks, tai reiks tada boosteriui atskira batareika montuoti :?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2013 15:15
Pranešimai: 687
Ne paprasciau butu tiosiog pasijungt nuo masininio akumo? ar koki mazesni, pvz motociklini isimest i kuprine...
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 05 Spa 2013 17:13
