Dabar yra 20 Bir 2026 12:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 621 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 42  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013 00:57
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013 08:21
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013 12:51
Keistai tie ju dB su % atitinka :ha
Ir siaip bent jau testuodamas "prie vietos" tokios ju minimos kreives nepastebejau...
Gal todel,kad cia viskas "sutrumpinta" gaunasi gatvem vaiksciojant.
Laukuose gal ir pasireikstu ta kreive...
Nors su kopteriu tiek nebuvau nuskrides, bet kazkaip sunkiai eina patiket( kol neisbandysiu), kad uz 500m jau RSSI tik 50 , o dar tureciau koki kilometra numint.. :?
38 tai cia jau amen, rysio praradimas, o turint omeny,kad RSSI nesikeicia taip sklandziai kaip masinos apsukos, o sokineja kokiu 10 ribose,nelabai be RTH ir noretusi bandyti..:)
Jei ten tarp 50-60 sokineja, tai kiek tereikia,kol bus 40-50, o nuo 40 iki 38 gali but sekundziu reikalas..
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013 12:55
Nu kaip ten "sekundžių reikalas"...
Dvigubas atstumas - 6dB.
Tai jei RSSI rodo 55 (o pas mane jis šiaipsau nešokinėja, bet aš naudoju FLD02, to integruoto galutinės versijos nemėginau), tai 49 turėsi (esant tokiomis pat sąlygomis) nuskridęs antra tiek.
Atitinkamai, 43 turėsi nuskridęs 4x tiek. Ne taip ir blogai, ką?
38 "apačia" yra labai sąlyginis dalykas. Mieste skraidant "dugnas" gali būt ir 45, sėdint tolimam kaime ir 36 dar duos gerą valdymą, o skirtumas tarp jų... Kaip matosi, daugiau nei dvigubas ;-)
Gaila, kad su tuo pačiu frsky nepamatuosi noise floor... Tada bent būtų maždaug aišku, kur ir kada signalas galutinai pradingsta.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013 13:30
Paskutinį kartą redagavo [RS] 05 Rgs 2013 13:38. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013 13:35
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013 14:34
Reiks pabandyt.
Siaip cia uk triuksmu tai belekiek gali but, plius ten kur skraidau, uz nugaros
uz gal 20m gelezinkelis su elektryckos laidais, tas tikriausiai irgi "padeda"
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2013 19:39
Toliau pimp'inu Tarani :P
Galvojau prisimontuosiu greitai boosteri, ir uzstrigau- gavau perrinkineti radija kelis kartus. Kad boosteris tilptu pusiau pacioj radijoj, nulitavau jo konektoriu ir prilitavau antenos laida, kuri prilitavau tiesiai i radija. Pakuriau boosteri nuo kazkurio radijos pino, kai ijungus radija, pasikuria ir boosteris. Bet prasidejo paliavos su radijos ekrane rodomu voltazu- sokinejo aukstyn zemyn, nors batareika pamatavus su testeriu rode pilna. Toliau palikus ijungta radija kokias 20min, tas boosteris gerai uzkaito. Vel viska isardziau, radijoj padariau skyliu, is vidaus isklojau metaliniu tinkleliu. Boosteri nuemiau ir prie jo prisukau radiatoriu nuo kazkokio 80A sukepusio rego, ir padariau pajungiama per atskira jungtuka nuo tos pacios radijos batareikos. Dabar su voltazu viskas OK, neziurint i tai, kad tas 2W boosteris gana alkanas... Dabar gerokai uzkaista tik palikus ijungta apie 40min. Nepajungus boosterio, signalas vistiek praeina, bet trumpo testuko metu supratau, kad atstumas sumazeja (taip speju) daugiau, nei dvigubai. Gal si vakara dar iseis padaryti tokius kaip ir anksciau atstumu testus uz kliuciu su ijungtu, ir isjungtu boosteriu :?
Kelios foto ir video:
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2013 20:52
Pranešimai: 1295
Jeigu tas stiprintuvas nėra gudrus bi-directional variantas tai dar gausi smūgį per telemetrijos nuotolį.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2013 21:16
Telemetrija bet kuriuo atveju veiks tik "originaliu" atstumu, ant lėktuvo boosterio gi neskraidini...
Ale spėju sk8robo neplanuoja 50+km varyt, jis aplink save nori uber-patikimai maltis, tai jei kartais ir dings telemetrijos linkas - nieko baisaus...
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2013 21:39
Pranešimai: 1295
Tikriausia bus kur kas blogiau nei "jei kartais ir dings telemetrijos linkas - nieko baisaus..." Manau, kad telemetrijos linkas bus trumpesnis nei būdavo be būsterio, nes būsteris slopins Taranis priimamus signalus.
sk8robo išbandyk šitą reikalą.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2013 22:35
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2013 07:46
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2013 11:38
Pranešimai: 1295
Kadangi niekas nepasiūlo valdymo skiltyje "Perku" tai mano klausimas tiems kurie seka Taranis temą: kada ir iš kokio distributoriqaus galima tikėtis greičiausia nusipirkti Taranis?
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2013 12:27
