Dabar yra 11 Vas 2026 21:07
 Pranešimo tema: Turnigy AA LSD
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013 22:41
Pranešimai: 687
2200mah propelery ir pas karsona rcdalys.lt kainuoja 4lt o 2400mah jau kaina dviguba (fubar)
http://www.rcdalys.lt/index.php?route=p ... ry&path=21
http://propeleris.lt/turnigy-aa-lsd-240 ... o-use.html
http://propeleris.lt/turnigy-aa-2200mah ... orius.html
Cia ju kokybe skirtinga, ar del talpos skirtumo (minimalaus) :D ar kitos priezastys? Kokie jusu atsiliepimai apie sitas baterijas?
Atejo laikas atsinaujint...
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
 Pranešimo tema: Re: Turnigy AA LSD
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013 21:41
Pranešimai: 687
Nagi kolegos :) negi niekas nenaudojate?
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013 17:37
Pranešimai: 658
Gali būti kad kainos taip skiriasi dėl to, kad vieni akumai jau pastovėję, o kiti ką tik iš gamintojo. Aš asmeniškai naudoju lipo siųstuve, ir tau patarčiau jas naudot.
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013 21:10
Pranešimai: 687
As ir apie tai masciau, bet siustuvo smegenys neturi funkcijos pasirinkti kokio tipo baterija naudojama. Turiu komplekte toki suduka http://www.wflysz.com/en/product_detail.asp?id=43 Bateriju skyriuje yra lipdukas, raso kad LiPo naudoti tik su juo.. Bet yra vienas bet, mano isitikinimu LiPo yra nesaugus, ir tikrai nenoriu kad siustuvas nukentetu del to. Zinau kad galimybe yra ziauriai maza, bet vis del to ji yra :| Kiek pamenu buvo ir cia forumieciu, kurie rode savo kepsnius is siustuvo :? kita iseitis LiFe baterijos, kiek teko matyti bandymu su jomis, jos saugesnes... Bet velgi, siustuvas neturi funkcijos pasirinkt koki maista valgyt, o tas LiPo reguliatorius irgi neaisku kaip draugautu su LiFe, nes itampos kitokios :)
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013 20:11
Pranešimai: 658
Mano nuomone lipo užsidega tik neteisingai jas naudojant, arba užtrumpinant. Per savo 3 modeliavimo metus turėjau gal 15 lipo, bet dar nė karto nesusidūriau su jokiu lipo gaisru, kadangi naudoju ir kraunu pagal taisykles ir patarimus. Jei lipo nebeperformina kaip turėtų arba išsipučia, iš karto metu lauk. Be to siųstuvuose lipo naudojamos labai mažomis srovėmis, todėl tai dar labiau sumažina riziką. Nuo kokios įtampos pas tave siųstuvas maitinamas ?
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013 20:16
Pranešimai: 658
Jei labai bijai, gali naudot ličio akumus metaliniame apvalkale (a123), kiek mačiau jų yra propeleryje.
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013 21:49
Pranešimai: 687
Na nezinau, man lipolkes vistiek ne prie sirdies.. galvojau gal SANYO eneloop pasiimt ir nesukt smegenu, bet 80lt moket irgi nei sis nei tas :| O maitinamas kaip ir visu normaliu radiju 9.6-12V :)
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2013 10:39
Pranešimai: 699
Naudoju AA turnigy lsd fotike, xboxo pulte ir t.t. Turiu tiek 2200 mah is seniau, tiek svieziu 2400 mah(ne is karsono, o tiesiai is hk).. Visos gerai laiko pakrovima, o del talpos, tai jei ir yra koks skirtumas, tai as jo nejauciu.. :)
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
