Dabar yra 03 Kov 2026 06:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 621 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 42  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013 00:06
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013 00:30
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013 07:33
Kad ten j-pole tai seniai buvo aišku, bet į case galima sukišt ir vienos, ir kitos poliarizacijos antenas.
Pagal tas foto panašu kad ten tikrai vertikalios poliarizacijos antenos. Nu tada geriausias ryšys bus kai antenos yra vertkaliai...
Dėl to pakėlimo į copterio viršų aš per daug nesukčiau galvos - tu gi skraidysi su copteriu, jos bus apačioje, turbūt viskas bus dar kitaip. Klausimas lieka, kodėl VTX tokius stiprius triukšmus generuoja, kad užmušinėja 2.4GHz linką.... Pas mus vietiniuose elektronikos šopuose yra pirkt tokios lipnios vario folijos (dirba kaip pakavimo juosta, tik vietoje plastiko ten varis). Galima būų pamėgint tokiu užvyniot LPF/TX ir pažiūrėt kas darosi, nes 50% mažesnis range tikrai nenormalu. Nežiūrėjai tokio? Gal ebay yra?
Nu ir dar... Nusiritai iki sidro? Čia tau už tai automatiškai 4 dizrespektos pointai priklauso.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013 13:35
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013 14:16
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013 14:47
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013 16:12
Dar testuku. Prie to pacio buvau pamirses pamineti, kad manoji Pixim kamerike yra zinoma, kaip megstanti triuksmauti, ir sedi virs imtuvo. Apsukau Vtx'a kartu su LPF su folija ir pajungiau prie batareikos minuso- atstumas labai pagerejo lyginant su pliku. Toliau sumontavau X8R PCB antenas vertikaliai ir lygiagreciai, ziurint i virsu (zr.foto)- atstumas dar pagerejo :woww Antenu taip nepaliksiu, nes testuojant jos ziurejo link radijos, o kopteriui skrendant nuo manes, jau jas uzstotu visas karboninis kopteris. Reiks mastyti, kaip kulturingiau sumontuoti, taip pat, kaip ir Vtx'a ekranuoti. Su ekranuotu Vtx'u ir vertikaliom antenom nuejau beveik tuos pacius 160m su 5db antena, kaip ir anksciau su atjungtu Vtx'u ir kampu/zemyn montuotom antenom. 7db patch vel susimove, bi-quadas vel gerai pasirode. Dar isvadu:
1. Tas 1.3ghz 150mw Vtx'as baisiai triuksmauja. Neekranuotas kirto per atstuma bene dvigubai, ekranuotas kirto tik labai nedaug, bandau speti apie 10%.
2. PCB antenos turetu buti vertikaliai.
3. Vartojant zmonos alkoholi gadinamas pacio ivaizdis.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013 16:24
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013 16:46
Ai, uzteks man tu pasivaiksciojimu :D LPF niekas nekliba, o ta Vtx'a kad ir isskrosciau, vistiek nieko gero nepamatysiu, as juk ne Liutukas, Xray akiu neturiu tik paziurejus diagnozuoti problema :ha Ekranuosiu abu ir baigtas kriukis. Ten as isvis noriu tuos SMA konektorius ismesti, nes ta antenike su LPF sveria daugiau, nei pats Vtx'as... bet bijau :?
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013 01:22
Normaliai cia reikalu pas tave :)
Tai kiek tu su juo nuskrendi daba?
Su mazais oporatais taip jau ir yra, aplink belekiek trukdziu. Su lektuvais paprasciau.
Tavo tos pcb antenikes dar ziuriu visai salia regu abi stovi- tas irgi atstumo tikriausiai neprideda.
O kad 1.2/1.3 trumpina su 2.4 tai cia seniai savo kailiu isitikinau ir buvau rases,kad uz kokiu 20-30m dingo valdymas lygiam lauke ( Frsky). Nieko nuostabaus:)
Tik va kazkaip ziauriai cia pas tave kerta ir su filtru.. :?
Del tu testu gatvem tai cia tik tiek,kad gerai ir greit gali palyginti kelis setupus daug maz vienodom salygom ir nereik toli blaskytis.
Kai savo testavau taranis,tai man toli iki 160m buvo :D As labiau 60m (dar kazin) nuejau, bet tai cia be jokiu veikianciu vTx'u. Tiesa uz 1.5m nuo rx namie stovi 2.4vaifajus+ visi kaimynai turi, bet tai visus "testus" dariau tokiom pat salygom:)
O va pievoj kolkas 600m buvau numynes be aliarmo, nors RSSI ten jau kazkur apie 50-60% ribose sokinejo
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013 11:37
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013 13:06
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013 13:26
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013 13:35
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013 14:01
