Dabar yra 19 Rgp 2026 09:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 109 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Kitas
 Pranešimo tema: Re: lektuviukas FPV naujokams
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013 20:59
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013 21:05
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
sitas rodo,nes jam perpustas kazkoks softas ar kas ten ;)
seip rodo beveik viska iskirus momentini sroves atidavima
stai ka rodo jis
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013 20:01
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
koks jusu lektuveliu svoris su kuriais padaros apie 5-10 km,nes i savo HK BIXLERI 1400mm. sukisau visa irangele ir jis man toksai kaip akmuo.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013 20:07
Nu jo, kai bixleris sveria daugiau nei du kilus tai gan sunkiai skrenda... Ale net ir su dviem kilais galima pumpuot, kai yra noro.
Kiek tas tavo "akmuo" sveria dabar?
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013 20:12
skywalker imi ir ramekas , su 2.2 kg varau bendra kilometraza 15km. Bet nesunkiai ir 20 galima , isidejau taupesni motora tai manau tiek laisvai turesiu. Cia svoris su gopro kevale , 5000 3s , ir visi kiti reikalingi ismislai.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013 20:48
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
su zvejibinemis pasveriau 1300gr,bet man rods ten daug daugiau,nes stovi sunki boscam kamera,5.8ghz 800mw sistema,dvi batarkes 3s 2200mah ir 1300mah,osd,...
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013 21:01
Nu 1.3kg bixleriui tikrai nedaug, ieškok kur replės - gal CG labai priekyje, gal dar kas...
Kas dėl ankstesnio klausimo... Phantom'as su viskuo sveria netoli 2kg, range netoli 50km jei nelakstant, o skraidant ramiai, pasidairant į paukščius. Šarka kokie 2.5kg jei tik gopro su brushless, range ~8km. Bet visur dideli akumai, su 1.3Ah tai tikrai toli nepalakstysi, nebent ramiai skraidant. Net ant EZ II naudoju 1.8Ah, su visa įranga - kažkas ten pas tau ne taip.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013 21:03
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013 21:09
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013 21:14
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
1,3 mah naudoju fpv uzmaitint,o 2,2mah varikliu.nu reikes rytoj po darbo pratestuoti kiek mozna laiko praskrist,nes turejau ikraniuka 1,7m su 2650 mah buvau praskraides fpv 55min ir tai suvalge 1800mah.tai man nuo jo ant sito zeuroka
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013 21:21
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013 21:34
Berniokas, gi niekas ir nesiginčija, kad skywalkeris tikrai daug geriau long range skrydžiams.
Tiesiog pas žmogų jau yra toks lėktuvėlis. Ir skrist jis nori viso labo 5km viena kryptim, tai čia tikrai nedaug... Turint omenyje poreikius ir tai, kad lėktuvėlį jis jau turi, tai geriau išnaudot tai, kas jau yra, užuot viską metus ir pult pirkt kito, kur vėl ką nors prifakapins ir nesigaus, pasiūlysi gasserį ar ką?
Bixleriaus pasimalt aplink ir iki 5km skrydžiams pilnai užtenka. Pirmo neturiu, bet turiu EZ II, kuris buvo jo pirmtakas. Turiu antrą bixlerį, tai tiek bixleris, tiek EZ tuos 10km ramiai išpumpuoja, nėr perkrauti, nu bet ir neskraido su 1.3Ah batareika. 2.2Ah jau kažkas panašiau į tiesą... Tik kad dviejų batareikų nenaudoju.
O dėl to long range - tai paskaityk įdėmiau, skrydis į abi puses - klausimas, ar 22km su savo skywalkeriu taip ir nuskristum tik tiek išnaudodamas, jei nedarytum pauzių pasklandant. Paskui tas bičas 16+km nuskrido, kiek pamenu su tuo pačiu akumu...
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013 21:41
Tai su bixeliu galima maltis labai ilgai, tik neperkraunant, variau as irgi nemazai km kai be gopro, tai situo atveju kad jau turi reik lengvint setupa max ir ziuret ekonomisko motoro, arba bent propo , ir galima suzaist ilgesniui atstumui, o kadangi jau yra pavizdys tai belieka copint.
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013 21:53
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
pasirodo bixleris nera jau toksai blogas,nes sklendimo turi daug tad iseina pasaugoti baterija :) su 2,2 mah prasimaliau apie 40 min.man pakanka,bet yra kita bedele.
draugas uzsake tv fpv su integruotu imtuvu,bet man jis su stockinem antenom traukia tik apie 700m poto vaizdas dingsta iranga 5.8 ghz 800mw.turbut reiks pirkti dobilelius vel?
stai kaip kas pas mane isdestita:
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013 22:34
Teisinga radija, ir gazas teisingoj pusej :liux :D
Nu tei teip, ir ne kiteip- keisti antenas i dobiliukus. Jei konektoriai atitinka, tai tuos pacius gali permesti
