Dabar yra 08 Rgp 2026 13:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 621 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 42  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2013 21:27
Užsiregistravo: 10 Lap 2010 14:44
Pranešimai: 116
Miestas: Skraidau Vilniuje ir Panevėžyje
Sveiki, vasaros pradzioje buvau sumastes pirkti Taranis tad buvau pareiskes T9 nora pirkti. bet kol priejo eile ir galimybe gauti Taranis, nusipirkau kita pulta. Tai va esme tame, kad gal yra norinciu pasinaudot mano sokia tokia pirmenybe? :)
Turnigy 9xr 2,4GHz
P-51 Mustang,
Ft-3D
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2013 21:41
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2013 23:08
Pranešimai: 116
Turnigy 9xr 2,4GHz
P-51 Mustang,
Ft-3D
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2013 14:04
Pasitikau pastininka su sypsena prie duru :woww :woww :woww Tuoj paskersiu paziuret, kas viduj :P
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2013 01:37
Zodziu teip- dziaugiuosi Taraniu, glostau ir t.t. ir galvoju subindinsiu viena is turimu triju V8R7SP imtuvu, is kuriu vienas yra tiesiogiai prilituotas prie Naze32. Po keliu nesekmingu bandymu issiaiskinau, kad su Taranio vidiniu moduliu jie neveikia, jiem reikia atskiro FrSky modulio, o as jau pasikeiciau aname antenas, prisilitavau buzeri ir t.t.- pasiruosiau deti ant FPV quaduko :evil
Tai daba klausimas- ka daro tos PCB antenos? Turiu X8R imtuva (kol kas vieninteli, kuris veikia su Taranis:), kuri gavau su Taranis, sita , tai mastau, ar nieko tokio, jei pakeisiu antenas i sitas ? Kurios beje (ne taip, kaip linke) irgi turi kazkokius balvonelius prie antenu galu... Kaip bandysiu 1.3ghz, tai man butinai reikia ismesti antenas kuo toliau :?
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2013 11:32
Nu pakeist gali (tik ne visi X8R turi connectorius - pas kai kuriuos antenos prilituotos), turėtų veikt. O tai kuo tos "PCB antenos" blogai? Per trumpos? Prailgint nesunku...
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2013 12:10
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2013 12:49
Teip, tos PCB antenos man per trumpos. Jei jas paliksiu, tai gausiu imtuva kisti kur nors i prieki vietoj to, kad sulituoti su Naze32. Kitaip mano norimas 1.3ghz Vtx bus tik 10cm max atstumu nuo imtuvo...
Arba tada pirmiau pasijungsiu imtuva kaip visi normalus zmones su laidais, ir tada ziuresiu, kaip ten su tuo video, gal 1.3ghz man neprilips, tai griztant prie 5.8ghz nebebus problemu :?
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2013 13:35
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2013 15:52
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2013 16:58
Issiardziau X8R imtuva- tos PCB antenos yra prilituotos, nera jokiu konektoriu :( Ir tos PCB antenu galuose atrodo, kad sulydytos kartu su plasmase ir neissiardo. Nulituoti antenas ir prilituoti kitas kazkaip nenoriu rizikuoti, gausiu palikti kaip yra.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2013 23:46
Pranešimai: 352
Siandien gavau patvirtinima kad itrauke mane i sarasa del Taranio.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2013 02:03
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2013 11:13
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2013 12:42
Vo ba, yra Taraniu. Nebuciau toks nekantrus, tai nebuciau permokejes Microtechnikui...
