Dabar yra 31 Kov 2026 21:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2013 01:22
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2013 09:20
Pranešimai: 352
Visai neblogas tas Phantomas, bet ne si karta kazkas paprasciau, o ir kadangi dar nelabai moku skraidyti tai nesinoretu uzdauzyti 400£.
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2013 12:55
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2013 15:35
Pranešimai: 352
tai tuo labiau, sudauzyta adar turesi o jei pabegs tai didesne s..na
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2013 15:42
Pranešimai: 1295
Reikia naudoti mažas baterijas, kad toli nebėgtų :D :D arba ant 433MHz turėti kill switch :D
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2013 17:36
Pranešimai: 567
Labdien.
Neseniai pradejau skraidyti fpv, iki tol tiesiog pafilmuodavau su onboardine GoPro. Pastebiu..ir tas erzina..kad skrendant su autoleveliu (tiksliau, nauju ale-leveliu - "horizon"), neretai tenka kazkaip kovoti su copteriu, kuris vis bando issilyginti. Tas matosi perziurint video...siaip skrendant su akiniais gal ne visai tas galvoj. Su acro rezimu vaizdas daug lygesnis. Kita vertus, jei biski sufailini, levelis visai i nauda.
T.y. klausimas mazdaug toks...kaip veikia jusu levelis skrendant fpv ? Ne kabant vienoj vietoj, bet skraidant aktyviau. Ar nusistatot kazkoki labai leta (low-D?) ar dar kazka ?
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2013 17:46
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2013 18:32
Pranešimai: 567
Tai va turbut kodel CC3D video atrodo lygesni...nes ten kiekvienai asiai skirtinga stabilizacija gali sujungt.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2013 14:20
Na įkelsiu savo naujo žaislo kelias foto surinkimo stadijoje. Jo dar laukia brushless gimbalas ir FPV sistema.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2013 16:21
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2013 16:41
nenorėjo fotografuotis, į stalčių atgulęs :P
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2013 09:10
Užsiregistravo: 02 Geg 2011 00:14
Pranešimai: 141
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2013 09:23
Pranešimai: 1295
Čia toks bendrinis išsireiškimas kuriuo vadina mygtukus kurie akimirksniu išjungia visą sistemą nelaimės atveju. Naudojama įvairiose pramonės srityse. DL čia ne prie ko tik samprotavau kad galima su kokiu 433MHz transciveriu įgyvendinti, nes 433 MHz atstumai geri.
Nors šeip DL atstumas nežmoniškai didelis ir patikimas tai galima sukurti sistema ant laisvo Rx kanalo. Kai matai jog Naza grybauja ir jau bėga nuo Taves tai papsaudi mygtuka ant pulto ir išjungiamas/resetinamas Naza maitinimas. Pvz ant snap roll mygtuko kuris būna be fiksacijos. Spusteli trumpai ir taip resetini, tik klausimas kaip bus su IMU inicializacija kai quadas jau bus pradejas kristi neaiškia trajektorija. Ir be to dar reikės spėti užarminti variklius.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2013 10:39
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2013 10:59
Pranešimai: 141
Kaip cia neprarasi kaip tokie dalykai dedasi ?
