Dabar yra 03 Geg 2026 12:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 485 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 33  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Troll-controller
StandartinėParašytas: 12 Lie 2013 17:44
Paskutinį kartą redagavo ABL 15 Lie 2013 13:53. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2013 22:18
Užsiregistravo: 11 Rgs 2011 18:58
Pranešimai: 61
Viskas veikia tiesiog per kita PC. Problema-PC.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2013 13:13
Pranešimai: 61
Pasigyriau per anksti. Neveikia motoru ijungimas, cia turbut, kazko nemoku.
http://www.youtube.com/watch?v=UQJkO2HE_nM
StandartinėParašytas: 15 Lie 2013 13:16
Pamegink ant kurio nors kanalo uzarmint, pvz kuris tavo veikia aux 1 tai ir kalk arming kad armintusi per rubilnika , gal ten eigu truksta kokiu , cia ryskiai neuzarminimas . nes turi uzsidegt lempute zalia , kur ARM
StandartinėParašytas: 15 Lie 2013 13:17
Nieko gero tame blur'e nesimato.
Greičiausiai tai tik eigas reik padidint, arba trim'ai į dausas.
Kai bandai armint (yaw right + throttle min) - kokias reikšmes ant tų kanalų matai GUI?
Alternatyva - mažint parametrus per CLI, bet čia blogesnis variantas, tinkamas tada, kai radija yra visiškai "kibirinio" lygio.
Trumpai - jei ten matai, kad yaw stumdant į kraštus matosi mažiau nei 1100-1900 - tai tiesiog per DR nustatymus TX padidink jo reikšmę. Jei throttle kanalas "minimalioje" būklėje yra daugiau nei 1100 - tai irgi atitinkamai reik nustatyt TX (ir perkalibruot ESC).
Dar geresnis sprendimas - palaukt kol liutukas parašys teisingą lietuvišką manualą, jį skaitant viskas bus aišku ir klausimų nekils.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2013 17:28
Pranešimai: 567
Meginu priversti buzzeri veikti nuo switcho...tik ko gero kazka ne iki galo suprantu. Prijungiau buzzeri prie BUZZ, priskyriau BEEPER prie switcho...bet jis pypsi tik savarankiskai, pvz kai baigiasi gyro kalibracija. Kaip suprantu, tas BUZZ isejimas tik tam ir skirtas ? feature buzzer irgi lygtai nepraziopsojau.
Kaip suprantu butu galima buzzeri jungti tiesiai i imtuva, bet nesu tikras ar tai iseina su mano 4 kanalu imtuvu (frsky D4R-II). Su 8 kanalu imtuvu turbut gautusi mapint aetr123 o 8'as kanalas liktu laisvas ?
Kazko zodziu nesuprantu :)
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2013 17:33
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2013 17:58
Pranešimai: 567
Tyla. Rebootinau, etc. Nors kai uzmaitini...supypsi po gyro kalibracijos. Buzzeris defaultinis is HK.
FW - r363
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2013 18:01
Dar parodyk ką 'feature' sako (gal 'servo_tilt' įsijungęs), t.p.:
- write paspaudei?
- jumperį perjungei aukštyn/žemyn (t.y. AUX high ir low buvo)?
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2013 18:05
Pranešimai: 567
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2013 18:07
Nu tai vadinasi sugedo, nes tokia kombinacija pas mane veikia.
Nu dėl visa ko dar sykį perklausiu - mėginai perjungt switch iš high į low ir atgal? Nes MW startupo metu nepasiima AUX reikšmės (pvz. jei yra uždėta 'ARM' tai jis nesiarmins pakol nekliktelsi switch)...
Su sugedusia plokšte geriau neskraidyt, tikri bičai renkasi normalius kontrolerius oranžinėje dėžutėje...
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2013 18:11
Pranešimai: 567
Nu turiu dar kita naze...reiks pamegint. Kad geriau veiktu, paieskosiu ir oranzines dezutes jai :)
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 18:40
Sveiki
surinkau quaduka
valdikliukas Naze32
tai kaip ir ok viskas tik kad nelaiko YAW asies, sukasi pagal laikrodzio rodykle. je ibandai koreguoti tada nebelaiko aukscio visai ...
DT750 su 1147 propais, tarp asiu ~ 38cm
ESC- HK SS 30A su Simonk
kitas dalykas man rodos atvirksciai veikia YAW ashis, isitikinti nepavyko nes mineta priezastis :(
kuris FW pasakyti negaliu nes uzklausus version ismeta tik 2.1 ...
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 18:49
[quote="AndriuZ"
kuris FW pasakyti negaliu nes uzklausus version ismeta tik 2.1 ...[/quote]
Ka tik kitoj temoj rasiau- be propu pasitikrinam, ar radijoj nera kokiu mixu, motoru sukimosi krypti, propu, gyru kryptis ir t.t., o tik tada galvojam, kad galbut ir reikia reversuoti gyra :?
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 18:56
