Dabar yra 24 Rgp 2026 00:56
 Pranešimo tema: problema su accucell 6
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2013 13:32
Užsiregistravo: 06 Gru 2009 16:39
Pranešimai: 184
Miestas: Kelme
Sveiki. galite kas padeti, iskilo problema. bandau pakrauti lipo akuma su turnigy accucell6 pakroveju ir ijungi, nustatai krovimo parametrus ir kai spaudi "start" nepradeda krauti tik ekranas pradeda mirguliuoti ir taip visa laika. maitinimo saltinis geras tai net neisivaizduoju kokia cia problema gali buti. gal kas turite ideju?
Aciu
 Pranešimo tema: Re: problema su accucell 6
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2013 17:23
Pranešimai: 508
pirma kart krauni ?
LRP S10 blast MT
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2013 17:36
Pranešimai: 184
Miestas: Kelme
oj ne. kroviau jau dauk kartu ir viskas budavo labai gerai bet gal kokiu 5 men pertrauka buvau padares ir dabar juo bandziau pasinaudoti ir pradejo puliuoti
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013 17:23
Užsiregistravo: 27 Lie 2013 14:23
Pranešimai: 68
Miestas: Rokiškis
Labas vakaras,
Prieš savaitę nusipirkau accucell 6, bet pastebėjau, kad jis 3S pakrauna iki 12.8V. Radau internete, kad yra calibration meniu, bet pas mane jis neįsijungia, bandžiau paprastai kraut ir balance, vis tiek jis iki 12.8V pakrauna nors pats rodo, kad 12.6V.
Kaip galima sutvarkyti šitą reikalą?
Taip pat ventiliatorius sustoja iškart pradėjus krauti.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013 21:56
Kai randi 12.8V matuoji su tikrai tiksliu prietaisu? Jai taip, tai be kalibravimo neapsieisi... Ventiliatorius neturi suktis kai pakrovejas mazai apkrautas
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013 22:10
Pranešimai: 68
Miestas: Rokiškis
KK2 rodo 12.8V, multimetras apie 12.76V ( biški brangesnis, ne už 20lt)
Kaip suprantu accucel 6 naujesnes versijos nebeturį kalibravimo.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013 06:48
Pranešimai: 319
Miestas: Jurbarkas-Tauragė
Šiuo metu
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013 14:39
Pranešimai: 68
Miestas: Rokiškis
Nu kaip ir teisingai, bet nieko.
Man lygiai tas pats -
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014 21:24
As siandien su kitokia prolemele susiduriau. Pajungiau krautis 4S akuma ir man rodo, kad vienoj celej 4,86V ir nustoja krautis bei error'a meta. Pasitikrinu ir su testeriu, ir su lipo celiu matavimo prietaisiuku akumuliatoriu, tai abu rodo, kad visose celese lygis yra normos ribose ir nera taip kaip rodo pakrovejas. Kas cia jam pasidare? wow Multimetrus du naudojau ir su abiem rezutatas vienodas. Tad baterija ok, tik kazko pakrovejui ji turbut nepatinka. Esat kas su tuo susidure gal? Kaip tai issprendet?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2014 21:57
Kurnors tarp akumo ir pakrovejo laidai bus uzlinke, ir sunkiai eina srove per vienos celes balanso laidus, uztai gaunas varza didesne ir rodo ytampa didesne.
StandartinėParašytas: 01 Geg 2014 00:22
StandartinėParašytas: 01 Geg 2014 21:12
Kas what? skaityt nemoki?
Nors ant pigiu pakroveju nzn ar tai turi ytakos, bet su iCharger daznai pasitaiko
StandartinėParašytas: 02 Geg 2014 15:36
Na viska dar kart perziurejau, bet niekas ten jame neuzsilauze. Nebent chaltura su paciu akumu kokia padaryta, nes jis katik is "gamyklos" ir pirma kart kraunamas :)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014 23:56
Tai jei su kitais akumais gerai, tai garantuotai akumas chujovas, arba jo pravodke
StandartinėParašytas: 18 Geg 2014 01:03
Gal kam pravers informacija: šiandien beveik naujas IP akūmas (du kartus krautas) tą patį pradėjo daryti. Multimetras įtampą normalią rodo, o pakrovėjas grybauja, viena celė 5+ voltai, kita rodo apie 1.7, abu šokinėja per pusę volto kas sekundę. Pravaliau akūmo kontaktus, prapūčiau ir viskas tvarkoj, pasikrovė tvarkingai.
