Dabar yra 10 Bir 2026 03:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 313 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Kitas
 Pranešimo tema: Re: KK2 board
StandartinėParašytas: 25 Lie 2013 21:19
Remas tas pats HK 550 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 550mm.html , tik kojos padarytos is 12x12 aliuminio, nes originali viena susisuko avarijos metu. Taciau ju svoris gal -10g pasidare, tad is esmes skirtumo nera. Ryt gryzes is darbo parasysiu kokie pas mane tie I ir P gain, nes dabar nenoriu kopterio jungt, kad nepazadintu buzeris vaikio. Nes kiek anksciau buvo malonu skrist net ir per nemaza veja, tai dabar kartais atrodo, kad dirbi darba.
https://www.youtube.com/watch?v=evSXzebhQrE cia toks pasiskraidymas idetas ir tas purtymasis nuo mazdaug 1.54min matosi. Anksciau to nebudavo. Dabar kazkoks ziauriai jautrus jis kazkam. Apie nusileidima prasome be komentaru cool
StandartinėParašytas: 25 Lie 2013 21:27
Pranešimai: 582
Vibracijos.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2013 21:51
StandartinėParašytas: 25 Lie 2013 22:23
I ta jello perdaug nesikoncentruokit - kamerele tiesiog ant "lipuckes" priklijuota ir tiek. Kai pritraukiu su "zatezhke", tai dingsta visos vibracijos, bet tuo momentu neturejau jos po ranka :) Na reiks ryt paeksperimentuoti pasinaudojant tavo reguliavimo metodu.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2013 10:02
Cia man panasiau i per maza D ( nezinau tik ar KK toks reguliuojasi) Toks jausmas,kad vejelis biski papute ir issisiubavo..
Nors pabandyciau pasididinti ir P biski.
Kaip P per didelis,tai kopteri kratosi/purtosi, o ne siubuojasi kaip cia
StandartinėParašytas: 26 Lie 2013 12:13
D reguliuojasi, del padetiel laikymo keldavau 150 200 , tada palikus stikus ir prie vejo laiko paskutine padeti
StandartinėParašytas: 26 Lie 2013 12:54
StandartinėParašytas: 26 Lie 2013 12:57
Taip ir itariau,kad D nesireguliuoja...
Taip pat itariu,kad ten jis ir skrido autoleveli ijunges, nes labai jau aukstai buvo pakiles.;)
StandartinėParašytas: 26 Lie 2013 20:53
Vyruciai, be levelio dar nedrystu kilt taip aukstai cool Ir apskritai matyt esu is tu kuriems levelis geriausias draugas kolkas :D Vienu zodziu vaziuoju ryt pas poliakus, tai ten ir paeksperimentuosiu su tais reguliavimais, nes tas purtymasis vezi varo jau.
Autolevelio nustatymai standartiniai - niekas nereguliuota.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2013 21:04
Vienu zodziu paziurejau kokie mano nustatymai, tai buvo taip:
P Gain 70
P Limit 100
I Gain 70
I Limit 35
Pakeiciau viska i:
P Gain 70
P Limit 35
I Gain 30
I Limit 15
Reikalai pasitaise ir baige taip drastiskai "dri'gintis". Tik isties nelabai suprantu ka reiskia tie Gain ir Limit :? Taip "na ura" viska keiciau :D
StandartinėParašytas: 27 Lie 2013 21:34
StandartinėParašytas: 27 Lie 2013 21:55
Viskas ok, tik nebuvo kada perziureti ta video. Kaip tik dabar atejo momentas, kai alus atkimstas ir galima gurksnojant pasiziureti "filma" bei pabandyt susigaudyti situacijoje :)
StandartinėParašytas: 27 Lie 2013 23:05
Jo, o po keliu olaws labai gerai reguliuojais :) Ne taip baisu:))
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2013 16:25
Iseina KK2 pamokyti kada turi ijungti aliarma senkant baterijai? Nes is esmes vos pakilus ima pypset, o po to vis greityn greityn, kol finale vos ne istisinis signalas spiegia (tada jau buna velu) :) Ar as itampos riba per aukstai uzkeles ar geriau gryzt prie elementaraus buzerio?
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2013 17:02
