Dabar yra 18 Rgp 2026 05:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 484 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 33  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Phantom FX-61 FPV Sparnas
StandartinėParašytas: 13 Lie 2013 18:24
Visgi dejau FPV kamera vidun, bet teko biski pamodint.
Dabar vaizdas svarus,nieks nelenda i ekrana, nors linze 2.8mm
Ana karta sugebejau pamest propa skrisdamas..:) Propa paskui radau, bet adaptoriaus vienos dalies truksta,o pasirodo kito neturiu.
Ziuriu kad turiu sulankstomu, bet ner stop plate'o, tai primeciau,kad is bedos ir zip'ai tiktu :)
Viskas veikia,tik ant paties asies galo teko det, nes nepareguliuosi kiek atsilenkia.:)
StandartinėParašytas: 13 Lie 2013 19:24
Nu jei aš taip kamerą montuočiau, tai musėt po antro nusileidimo reiktų keist... ;-)
O dabar - užmoviau ant pan/tilt, suku jau trečią šimtelį km (!), per visą tą laiką tik servas teko pakeist (nes sudilo :/ )
Tuo pačiu - va ir 10km su unboosted frsky radija pasiekiau, kaip ir planavau. Rekordas toks neypač, išsisunkė viskas, tiek radija, tiek batareikos, bet vis tiek pasiekta...
StandartinėParašytas: 13 Lie 2013 19:29
A tai vis dar morkas sodini a kaip?:)
StandartinėParašytas: 13 Lie 2013 19:39
StandartinėParašytas: 13 Lie 2013 21:50
StandartinėParašytas: 14 Lie 2013 14:26
Siandien buvau ismynes su sparnu prasukt keleta FPV ratu, bet kuo daugiau as ji kankinu, tuo labiau man nepatinka kaip jis skrenda.
Dabar jau tikrai galiu pasakyt,kad turetas ZII skrido zymiai geriau.
Viskas kaip ir butu OK, kol ner vejo. O vejo siandien lyg ir nebuvo,bet matyt auksciau buvo visko ir termiku ir vejo,tai sparnas kazkaip keistai elgesi.
Tikrai negali atsipalaiduot, reik skrist idemiai sekant lektuvo judesius.. Apie afigiena FPV jau nekalbu.
Dar kol buvo lengvesnis lyg viskas buvo geriau,bet kai susikrove visas FPV komplektas.. :no
Dar pabandysiu koki karta kita suskrist viska sustygavus ir jei elgsis panasiai, bus ate jam...
StandartinėParašytas: 14 Lie 2013 14:30
Tai jis siūbuoja, kaip ir priklauso. Šoninis vėjas - ir prasideda kadaronės...
Daryk kaip sk8robo - papildomus kilius. Aš tai nedarysiu, nes transportuot labai sudėtinga darosi... Kažkiek taiso padėtį autopilotas.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2013 14:49
Jo, pas mane yra irgi sioks toks autopilotas ( Ftek 31 berods), skrenda pakankamai padoriai,bet su tokio tipo autopilotais valdymo ten koks 20% belieka:)
Kad apsisukt,svirteles turi lauzt iki dugno:)
Reiks gal bandyt sk8robo varianta arba isvis kita oporata...
StandartinėParašytas: 14 Lie 2013 23:30
Beje, svoris neturi įtakos tam pasitampymui dėl yaw, čia "by design" (greičiausiai dėl gale esančių rudderių)...
Šiandien buvo vėjuota, apskraidžiau kelis kilus, viskas OK. To tampymosi per onboard cam nelabai ir matosi ar trukdo (per gopro tai jo, kosTmosas bišky).
Įmečiau 2x 4.4Ah (!) ir šiaip visko buvo prikrauta iki ausų, prasiskraidžiau - nu vis tiek tamposi visiškai vienodai...
Manau kad tam durnam yaw'ui pafiksint reik arba keist rudderio dizainą, arba daryt drag rudderius ir vertikalių spoilerių visai atsisakyt... Žodžiu, neypač, jei jau reikia filmuot su kokia gopro ar pan....
StandartinėParašytas: 15 Lie 2013 17:24
Nu as cia ne vien apie yaw pasitampymus kalbejau... aplamai jis kazkaip vartosi nuo vieno sono ant kito .
Tuscias jis smagiau skrenda kazkaip .
O video is gorpo pamates vos neapsiverkiau :))
Tikrai neipatingai vykes modelis filmavimui:) Labai daug idet i ji reiks,kad padaryt gera platforma itariu.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2013 12:53
Nu vo. Po davaliai ilgos krušliavos su autopilotu pagaliau atrodo pasiekiau tokią kombinaciją, kad sparnas skrenda kaip priklauso, be pasitampymų. Nėra, kad būtų "kaip ant bėgių", bet gaudyt tikrai nereikia.
Ta proga pajamsim ir antrą sparniuką iš sk8robo, nes šitas jau "nuo trinties į orą" dyla, reiks pakaitalo, su kuriuo mėginsiu varyt long range ;-)
Aišku, jei kas nori varyt su tokiu sparnu milimetrofkėm, acro - tai netinka nei pro kur ir jokie autopilotai to nepataisys. Ale kaip santykinai kompaktiška 2kg karvė tolimiems pasiskraidymams pakol kas labai gerai dirba =)
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2013 22:32
O as turbut apleisiu ji irgi...
Kazkaip idomiai jis skrenda kai neramus oras, o toks oras cia 90%.
Nu pats skrydis dar dar, bet kad pafilmuot su gopro ant jo, tai nemazai pasistengt reiktu..:(
Gal Fpv siaip be gopro pavarysiu pasitreniravimui ir jei lektuvai (fpv) biski labiau uzkabins, tada ziuresim:)
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2013 21:05
Nu ką, atrodo pabaiga mano fantomasui, reiks laukt kol sk8robo atsiųs kitą. Arba, jei kantrybė atlaikys - gal susiklijuosiu....
Per meetą landžiojau landžiojau pro laidus ir nieko, ale visada ateina tas kartas kai nebepralendi... Toks "paskutinis kadras" iš kameros (ir phantomo) gyvenimo (spalvos susigadino, tai padariau greyscale, su mano mobiliuoju internetu tai tik į naudą)
laidelis_grayscale.jpg [ 125 KiB | Peržiūrėta 3195 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2013 21:01
Bendrai tai paskubėjau su išvadomis...
Elektroniką permečiau nuo kito lėktuvo (kamera tai gerai iškepė, su visais efektais ant PCB, kaip priklauso), sparnus suklijavau su UHU Por, dangčiaus vaidmenį kažkiek izoliacija atlieka, kamerą permontavau taip pat kaip [RS] padarė (apačioje, be jokių tilt/pan) nu ir ką, skrenda ;-)
Ko tik nepadarysi, kai sėdi tolimam užkampyje ir nėr normalių dalių po ranka... Aišku yra ir teigiamų dalykų, pvz. maža WiFi koncentracija - pvz. jei Viliniuje skraidant su šiomis antenomis ties 7km pradėdavo pypsėt RSSI alertai, tai čia 10km atsipūtus, nei vieno FrSky telemetrijos pyptelėjimo (tai su tiesiomis dipole kokie 15km ramiai turėtų būt jei ne daugiau), gaila kad atėjo naktis ir teko vyniot meškeres atgal:
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013 17:50
Nu kad jau pradėjau monologą varyt... ;-)
Gi nėr to blogo, kas neišeitų į gera. Kadangi neliko pan/tilt su dangčiu, tai phantom'as suplonėjo ir pasidarė aptakesnis. Vidutinis cruise greitis pakilo per 4km/h ir dabar jau galima pumpuot ant 48km/h be didesnių problemų, o ir batareikos belenkiek užtenka.
Tuo pačiu pamėginau ir dar vieną navarotą - paskraidyt per lietų. Gaila tik, kad viršuje vėjas >60km/h, tai video ganėtinai besikalatojantis, ale vaizdelis pasakiškas, viršuje nelyja =)
FrSky kaip visad nepasišiukšlino, 3km į viršų, 3km į šoną, per du debesų sluoksnius ir su aplankstytomis antenomis - viską atlaikė, grįžau "sava eiga", autopiloto neprireikė ;-)
