Dabar yra 17 Bir 2026 16:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 148 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Operacija "Y" + Y6 V2
StandartinėParašytas: 08 Lie 2013 11:34
StandartinėParašytas: 08 Lie 2013 11:52
Užsiregistravo: 12 Geg 2013 21:10
Pranešimai: 34
O kokio ilgio kojos ir koks ten kampas tarp priekinių turėtų būti?
StandartinėParašytas: 08 Lie 2013 13:08
Hmm :? Idomiai sakyciau:)
Tikejaus,kad kamera bus bent jau NEX , o cia Gopro...
Nelabai izvelgiu kokiam xrienui cia isvis Y6 ,o ne paprastas Tri.. :?
Ale bus idomu paziuret kas gausis:)
StandartinėParašytas: 08 Lie 2013 14:18
StandartinėParašytas: 08 Lie 2013 14:20
StandartinėParašytas: 08 Lie 2013 22:23
Pranešimai: 34
Yra tarot 810 sulankstomos kojos, galbūt su visu mechanizmu galima būtų priderint. Tik va jos 34 cm ilgio. Dar kilo klausimas iš kur galima tų plokštelių motoram gauti. Sudomino šis projektas, pamėginsiu ką nusipiešti
StandartinėParašytas: 08 Lie 2013 23:27
StandartinėParašytas: 09 Lie 2013 07:06
StandartinėParašytas: 09 Lie 2013 09:41
Pranešimai: 34
StandartinėParašytas: 09 Lie 2013 14:01
StandartinėParašytas: 09 Lie 2013 14:05
Susibraiziau korpuso plokste ant lipnaus popieriaus, sesiu kankinti lobziko :) Apatine plokste bus kitokia, nes nebereiks tu apvaliu skyliu damperiam. Tie damperiai tokie minkstoki atrodo, tai uzmetus attinkamai svorio pratestuoti spaudima, speju, kad uzteks 6iu, bet jei bus per daug sugniuzdyti, del ko galimas siubavimas, tai yra dar 3 atsargines skyles, kad viso butu 9vnt
StandartinėParašytas: 09 Lie 2013 14:15
kas per demperiai?
StandartinėParašytas: 09 Lie 2013 14:26
Jei ką, kalk ir daugiau - damperių turiu. Iš kitos pusės, damperiai labai gerai kietinasi ausų kimštukais, tai gal ir užteks, nors turint omeny 6S batareikos svorį... Gal reiks ir daugiau.
Ai ir dar - gal galima padaryt 3 ašių ir gopro gimbalą? Varikliukų bus, šiuo metu kokie dešimt mėtos, užtenka, jei +/-30° į šonus stabilizuos, jokių 360° nereikia...
StandartinėParašytas: 09 Lie 2013 14:52
StandartinėParašytas: 09 Lie 2013 14:59
OK, +/-15° irgi patenkinamai - vis tiek būtų naudojama kažkas panašaus į 'follow mode', tai čia tik tam, kad trūkčiojimai į akis nelystų.
Beje, atsiminiau - testinau 8x dampenerius su uber-lengvu gimbalu (3D CNC pjautas ažūrinis iš aliuminio, 26g viso labo be variklių) ir gopro "ant suspaudimo" - visiškai fuflo, drebutis kaip turi būt. Manau kad čia gaunas bloga idėja su tomis skylėmis, nes su batareika ir sunkesniu gimbalu tai išvis bus drebutis.
Gal galima išpjaut pora "kampukų" iš plastiko (stačiakampis tašelis, perpjautas išilgai per dvi priešingas briaunas), užpilt kokiu centimetru minkšto silikono ir tiek? Nes tie dampeneriai čia ant suspaudimo niekaip nelaikys, man rodos...
Tie patys dampeneriai 10x ant tempimo su kitu gimbalu ir batareika irgi buvo per minkšti - testinau ore, tai kol nėr vėjo - OK, kai yra - xana, išsiklebatuoja...
