Dabar yra 03 Spa 2026 15:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 212 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Kitas
 Pranešimo tema: Re: HMD (arba savadarbiai FPV akiniai)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013 19:57
Pranešimai: 440
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013 20:44
Paskutinį kartą redagavo ABL 06 Lie 2013 12:26. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2013 12:42
Pranešimai: 440
Na kagi syrit pabaigiau daryt akiniu maketa, rytoj ikelsiu nutraukas, kad galetumet susidaryti bendra vaizda. Naudojau statybine 3mm faniera tai svoris gavosi nemazas: tucias sveria 222g. o su ekranu ir plata 377g. Jau apsisprendziau, kad originalui naudosiu 5mm kieta balza tai svoris tikrai nukris perpuse. Nezinau kaip jau cia man pavyko bet jau dabar pridejus prie veido jie apgula gerai ir visiskai nepatenka sviesos na o galutiniam variante manau bus dar parailonas arba guma ant krastu. Dabar beliko surasti kokius slidininko arba motociklisto akinius nes reikalinga guma tvirtinimui. Ir dar visgi nusprendziau pereiti prie 1,2GHz video. Nusiziurejau sita: http://www.bevrc.com/bev-racewood-12g-7 ... _p478.html .
O beje cia Airijoj legalus toks daznis?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2013 13:18
StandartinėParašytas: 29 Bir 2013 13:22
StandartinėParašytas: 29 Bir 2013 13:56
Pranešimai: 440
Gerai, kad pataret, vadinasi nieko nesiparinsiu ir paimsiu 5,8GHz imtuva. Tuo atveju sutaupysiu pinigelio nes pora siustuvu jau turiu tik stai vis abejodavau del atstumo nes neuzilgo zadu pakelti ir lektuva o su juo juk vietoj nepasimalsi nors dabar kai pagalvoju tai kai copteris man nukrito i kiemus as vaizdo signalo nepraradau tik kai buvau arti ir visiskai uzstojo namas tada vaizdas pradejo dinginet ( kas beje man padejo susiorentuot kur jis guli ).
StandartinėParašytas: 29 Bir 2013 18:15
Man tai 1.2G ptinka del vienos tik priezasties.
Su 5.8g net ir su dobiliukais gan daznai pamirguliuoja vaizdas net ir
visai netoli skridant.
Su 1.2G ten pat skaidant vaizdas buvo absoliuciai be jokiu
trugdziu, lyg per laidus eitu.
Igudusiam dzin tie mirguliavimai turbut, bet
mane biesina, todel yra minciu gryzt atgal prie 1.2
Man asmeniskai geriau kad koki 1 km nebutu absoliuciai jokiu mirguliavimu, negi kad suirguliavimais, bet traukia 5 km
Bet cia taip yra dabar, o kaip bus veliau bus matyt:)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2013 18:50
Nukrypom cia ne i tema biski, bet jus man visi bloga itaka darot- as tikriausia uzsisakysiu sita pabandymui ant quaduko :? Pratestuota Youtubej 1.3km, bet man tereikia tik ~500m kad uz kiekvieno medzio vaizdas netrukinetu...
Edit: neiskentes uzsisakiau :D UPS'u keliaus, tai gal dar spesiu pratestuoti pries meet'a...
Paskutinį kartą redagavo sk8robo 30 Bir 2013 02:09. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2013 22:30
StandartinėParašytas: 30 Bir 2013 16:57
Pranešimai: 440
Sveiki, ikeliu keleta nuotrauku is gamybos. Tai tik bandomas variantas, kad galima butu susidaryti bendra vaizda kaip viskas atrodis. Labai tikiuosi, kad jau kita sav. gausiu medziagas is kuriu ir bus gaminamas originalas. Iskarto perspeju, kad jaigu kas nors sugalvosit kazka panasaus darytis ieskokit ekrano su geresne rezoliucija, vaizdo kokybe tikrai manes netenkina ir pikseliai rezia akis, bet galit pamatyt koks vaizdas per akinius- Sharkam iki ju kaip man iki kunigo :) . Beje galit susidaryt ir bendra vaizda dydzio liginant su originaliais akiniais. Mazesniu padaryt nebesigautu nes dydi riboja ekrano kontroleris ir darant mazesni atstuma tarp akiu ir ekrano pasidaro nelabai komfortiska ir akis greit pavargsta...
20130630_130109.jpg [ 37.52 KiB | Peržiūrėta 6117 kartus(ų) ]
20130630_125957.jpg [ 45.26 KiB | Peržiūrėta 6117 kartus(ų) ]
20130630_125911.jpg [ 39.19 KiB | Peržiūrėta 6117 kartus(ų) ]
20130630_125845.jpg [ 39.09 KiB | Peržiūrėta 6117 kartus(ų) ]
20130630_125642.jpg [ 26.36 KiB | Peržiūrėta 6117 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 30 Bir 2013 18:58
Pranešimai: 128
Galaxy note idet reikia , bus puiki rezoliucija tai kaina biski didoka gausis akiniu :)
StandartinėParašytas: 30 Bir 2013 19:12
StandartinėParašytas: 02 Lie 2013 20:45
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
as kazka panasaus darau, koki ekrana naudot, turiu omeny kokia rezoliucija rinktis kad butu ?
hitek eklipse 2.4ghz
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 02 Lie 2013 21:05
StandartinėParašytas: 02 Lie 2013 21:12
Pranešimai: 128
Skype + 3g arba per laida vistiek yra kazkaip kad butu galima padaryt , jeigu jau projektorius eina prijunkti tai ir ta turetu iseiti , reikia tik kinijoje paieskot kokiu pribambasu :) arba koks appsas
