Dabar yra 28 Rgs 2026 16:20
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 264 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  Kitas
 Pranešimo tema: Re: FPV-AP meet - Visai Lietuvai!
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013 17:24
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013 09:32
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013 09:42
Pranešimai: 582
Tai pas mane mašina neteisinga - nieks netelpa normaliai.
Bus pas mane 1-3 lėktuvai ir 0-1 kopteris.
Tai gale bus max 1 arba nei vienam žmogui vietos.
Ai, per anksti reguliuojam telpimus, netelpimus....
Evaldis sakė, kad nedomina jo meetai...
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013 10:01
Pranešimai: 286
Miestas: IRE-Athlone-Palanga
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013 10:29
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013 10:39
Pranešimai: 286
butu labai smagu jei spetum,o dar smagiau kad ir paciam iseitu atvaziuot i sita renginy
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013 11:05
Kada kada cia meetas..??
Speju,kad atsirasdamas ant LT zemes Rugpj. 4d nepataikau niekaip? :)))
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013 11:09
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013 11:25
Aga, tiksliau "psisiskraidziusiu" suguldyt :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013 16:59
Panašu, kad visai smagi kompanija lipdosi :) Nežinau, ar turėsiu ką nors skrendančio tuo metu, bet prisijungti reikės. Jei ne iš oro, tai bent nuo žemės pafotkinsiu. Dėl savo transporto dabar tokia fifti-fifti situacija, bet jei savu kibiru ridensiuos, tai dar 1-2 žmones galėsiu paimti iš Vilniaus.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013 21:43
Ir as meginsiu jungtis prie vakarelio. :)
StandartinėParašytas: 30 Bir 2013 01:39
Nu va, nusipirkau bilietus, tai as jau 100% patvirtinu- vaziuoju :woww
Dabar tada klausimas- gal kas is Kauno vaziuojat? O gal pro Kauno oro uosta netycia kas varot? As atskrendu Rugpjucio 2d, penktadieni, lektuvas leidziasi 11:30 paryciais. Galeciau ir pats kaip nors su autobusais pas Smilga atsikrapstyti, bet bijau pro Kauna trankytis, ten panku nemegsta... bent jau taip buvo pries 20 metu :D
StandartinėParašytas: 30 Bir 2013 07:44
StandartinėParašytas: 30 Bir 2013 09:15
sk8robo atskrenda penktadieni 11:30, meet'as pirmam poste 08.03 - 08.04. Šitoje vietoje yra neaiškumas. Bus penktadienį vis dėl to ar šeštadienį?
StandartinėParašytas: 30 Bir 2013 09:36
A, tiksliai, sumaišiau datas.
Bet buvau siūlęs vieną variantą su penktadieniu - ar niekam daugiau netinka?
T.y. startuojam penktadienio vakare, po darbo, kol susirinksim - bus kokios septynios vakaro. Šeštadienį bus galima skirstytis... Sekmadienis lieka poilsiui ;-)
Aišku šeštadienį gaunas daugiau laiko (o bent jau man laikas labai greit eina - čia neseniai su kolegom išlindom į lauką su keliais lėktuvėliais - net nereikėjo batareikų kraut, pyst ir dingo kažkur keturios valandos kaip nebūta), tai man tinka abu variantai.
Tai jei darom šeštadienį - taip, kažkam reiks supakuot sk8robo ;-)
