Dabar yra 03 Bal 2026 18:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 354 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Hexas su AlexMos brushless gimbalu
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013 00:28
Tai vat, del to paties ir pats baimes isivariau. Bet kol su senu nebludija, tol ir nekeisiu turbut
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013 10:34
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013 11:18
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013 13:26
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013 13:34
Ai davai nebesvaikit, saulės blyksniai blogai, bec'ai blogai, laidai už puskilometrio blogai, žodžiu, kur bežiūrėsi ten blogai.
Tai nx toks kontroleris, jei tam kad skrist tai dar turi šokį su būgneliais aplink sušokt?
Tokių teoretikų pilna:
dar ne tokių kosmosų galima prisiskaityt, ale... Dauguma kuriems pabėgo vis tiek rašo apie firmware - 3.12 tipo blogai ir viskas.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013 14:18
Pranešimai: 440
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013 14:44
StandartinėParašytas: 28 Bir 2013 19:51
Nu va, Petro KK2 hexa jau rytoj kelsiu i ora, reiks paziureti, ar su viena batareika teks skraidyti, ar dvi gales pakelti :? Beliks kameros laiklis ir sumontuoti FPV gear'a, taip kad Petras gali jau registruotis FPV meet'ui :)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2013 08:53
Pranešimai: 286
Miestas: IRE-Athlone-Palanga
tu ziurek kad tave paty pirmausiai ten Marta isleistu,as tai kaip jau nors pasistengsiu ten but :ha
StandartinėParašytas: 29 Bir 2013 11:46
StandartinėParašytas: 29 Bir 2013 13:26
StandartinėParašytas: 29 Bir 2013 14:49
Pranešimai: 286
Na tai smagu girdet :)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2013 23:51
Siandien pakeliau nauja KK2 hexa- viskas super :liux Uzmeciau 530gr bereikalingo svorio, cia ale Nex'as su laikikliu ir FPV gear, ir su viena batareika (4s 5.0A) kabejo ant ~45% gazo. Kaip tikejausi, stabilus ir tik ant gyru, nes vamzdiai lenkti. 1.6fw laiko leveli nepriekaistingai, greitai leidziantis nesimaskatuoja. Uzmeciau antra batareika, AUW patapo beveik 3kg, kabejo ant ~55% gazo, patapo biski letesnis ir uzkilus netaip blaske per veja (gana nemazas buvo)- pats tas. Motorai tik galiniai biski siltesni, nes CG buvo link galo, regai tik silti ir tiek, viskas OK. Propai Gemfan 11x4.7SF, matesi, kad biski issilenkia, bet su laiku galima bus pasikeisti i karboninius del sventos ramybes. Laiko neziurejau, nes pasokdinau tik tam, kad paziureti, ar su viena, ar su dviejom batareikom bus skraidomas.
Fotkej virsutine plokste ant damperiu su dviem greziotais vamzdeliais, ant kurios be batareiku dar ir kameros laikiklis bus pakabintas priekyje. Kai birbinau motorus, tai i ta plokste jauciasi biski smulkios vibracijos, bet tikiuosi uzsikrovus 1.5kg jos nusidampins :? Dergiuosi daba su lobziku prie kameros laikiklio...
StandartinėParašytas: 30 Bir 2013 00:01
Radijos galejai ir nerodyt nuotraukoj, nes ir taip sunku pagundai atsispirt:)
O Hexas :liux
StandartinėParašytas: 30 Bir 2013 01:00
