Dabar yra 31 Kov 2026 16:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013 22:38
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Kaip ABL ir itare SONY Effio 700TVL WDR yra butaforinis. Kiek bandziau ji dar galima naudoti esant tik visai prastam nenaturaliam apsvietimui, kitu atveju yra papildomas sviesumo reguliavimas kuris leidzia balansuoti vaizda. 600TVL SONY HAD WDR veikia visai graziai taciau ziurint i saule vaizdas aplinkui vistiek yra isdegintas jei SONY Effio 700TVL balansa sviesos paderinti finale rezultatas panasus.
Paskutinį kartą redagavo AbaliNASAs 26 Bir 2013 22:54. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013 22:47
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013 22:49
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013 22:57
Pranešimai: 681
Paskutinį kartą redagavo AbaliNASAs 27 Bir 2013 03:36. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013 01:24
Pranešimai: 681
Padariau paliginimui video esant prastam apsvietimui. Su vienodomis 2.8 linzemis ir poto ant Effio 700TVL uzdejau 4mm didelio sviesos pralaidumo linze. Siaip realiai matomumas ekrane yra geresnis su abiem kameromis nei video gavosi.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013 07:42
Oho kiek primontavai =)
Man rodos, visai pusė velnio - t.y. smarkiai trūksta iki 600'tinės, bet veikia. Tiesa, reiktų jo stiprumą pakeist (va čia pas pixim'ą yra pliusas - leidžia keist tą tamsių-šviesių vietų exposure), bet visa kita kaip ir OK.
Man rodos, pas tave nėr IR filtro pas tą mažą kamerytę (gal net pas abi), nes spalvos kažkokios hmmm - žolė tai salotinė, tai su rudu atspalviu, bet čia gal dėl dvigubos DVR-youtube kompresijos?
Kas dėl blyno prieš saulę žiūrint - taip, tiesa, bet tam ir sakiau kad tokios situacijos reikia (o gavosi perfect - namas + dangus + saulė) - čia gaunas toks "extreme testas", kaip kamera susitvarkytų su tokiomis situacijomis. Man rodos, ne taip ir blogai - saulė visko neišdegino (kas galvoja priešingai - pažiūrėkit ką gopro darytų tokiu atveju.... Būtų dyyyyydelis šviesus blynas, o tamsoje - nulis detalių) ir netgi prietemoje esantys objektai neblogai detalizuoti.
Tiesa, su meniu ten nelabai supratau, gal dėl to kad trumpai matėsi, aš kelis kartus prasukau, ale vis tiek nespėjau suprast - dalis meniu angliškai, o kai kurios opcijos prieinamos tik kiniečių kalba ar kaip?
Tamsoje - jei 600TVL buvo su IR filtru, tai taip, jinai tikrai nepakonkuruos su kitomis kameromis. Manau kad be IR filtro + uždėjus exposure control -> manual ir užmetus šiek tiek pliusan - būtų kur kas geresnis vaizdas...
Nu nieko, atvarys sk8robo į meetą, aš atsivešiu DVR, galima bus įrašyt ir pixim'ą vs sonkė ;-)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013 13:56
Pranešimai: 681
[quote="ABL"]Tiesa, su meniu ten nelabai supratau, gal dėl to kad trumpai matėsi, aš kelis kartus prasukau, ale vis tiek nespėjau suprast - dalis meniu angliškai, o kai kurios opcijos prieinamos tik kiniečių kalba ar kaip?
Meniu prieinamas angliskai yra ir rusu ir k. Ten tesiog nuresetinau nustaymus todel kalba i kinieciu persimete. Siap visas meniu pirmame puslapije. o antrame FPV atveju nieko naudingo.
Del filtro IR nieko negaliu pasakyti. Ant matricos yra tik apsauginis stikliukas kuris tikrai yra filtras tik kokio jis stiprumo neaisku. Tai kaip supratau norint uzsimesti IR filtrui reikia papildomai ji uzsideti? Dabar toks kalusimas reikia keisti ta stipkiuka apsaugini ar ant virsaus uzsideti. nes jei ant virsaus ir filtras bus 1mm tai nebevisos linzes uzsides nes pvz 2.8 beveik remesi... gal ta filtra is priekio linzes montuoti ?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013 14:46
StandartinėParašytas: 28 Bir 2013 01:34
Skraidau su quaduku su FPV kamerike, o kai noriu pafilmuoti, tai Gopro uzmetu su lipnia juosta ant virsaus. Tai pasidariau toki ale boksteli, kad butu paprasciau uzdeti, ir tuo paciu metu susitvarkiau antenu isdestyma. Atrodo kaip spuogas nepadielu, bet praktiska :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2013 09:14
CG turbut irgi stpriai gale? (nepamenu kur pas tave beterija, lyg gale)
PS. naujas FPV shopas :
(Tim Nilson, the founder of FPV Manuals LLC (http://fpvmanuals.com) and GetFPV (http://getfpv.com), launches new high-quality FPV equipment company Lumenier (http://lumenier.com).
Pasirodys tuoj pora remu su integruotu brushless gimbalu. Kiek zinau TBS isleidzia Discovery irgi su gimbalu;)
Sukasi chebra:)
EDIT: Pirmam "Lumenier" puslapi yra FPV video rugiuose :liux
Jau gan daznai tenka pastebet 900-980kv motorams naudojamus 8X5 propus!( ir ne SF) :?
Kopterio svoris mazas nebus, nes remas ner is ipatingai lengvuju( 375gr),o ir visa kita nedaryta per daug taupant.
Kiek ziurejau tai apie 1200g su 4S 2200mah batarke, o jis cia su 3300mah 4S skraido...
Reik pabadyt Graupneriu kompekta pasiimti..
Paskutinį kartą redagavo [RS] 28 Bir 2013 09:49. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2013 09:49
StandartinėParašytas: 28 Bir 2013 13:02
StandartinėParašytas: 29 Bir 2013 21:55
kažkiek ruošiuosi meet'ui ;), bandau mokintis FPV (turejau tik kelis skrydzius, šis pirmas su akiniais). Propai nebalansuoti, jei kam vibracijos bado akis nežiūrėti (susiruošiau balansuoti, pasileidau MWC GUI užmečiau gyras ir zoom'a 10x - nesimato jokiu vibraciju, cia naze32. Ankščiau su crius se puikiai išbalansuodavau. Tikimybė kad softe užmetės filtrą). Copter'is turėjęs morką stiprią, kojos ištiesintos iš akies, ruošiausi keisti ir neprisruošiau.
PS. Gopro pritvirtina su izoliacija prie rėmo.
Dabar supratau, kad HK kamera už 16$ visiškas š...., atsisukus į saulę žemė juoda.... Tikiuosi su sony iš SC2000 to nebus...
StandartinėParašytas: 29 Bir 2013 22:05
StandartinėParašytas: 30 Bir 2013 06:08
Kazkodel manau, kad bus vieni vartai su lenktynem.
