Dabar yra 20 Bir 2026 14:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 484 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 33  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Phantom FX-61 FPV Sparnas
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013 22:59
Nežinau, kas ištraukė idėją, kad skylė korpuse - kamerai.
Fanera ant dangčio su skylėm - 1:1 kaip tvirtinti pigiam pan/tilt moduliui:
Visos keturios skylės atitinka, belieka tik bakstelt su varžtu ir jis jau sėdi ant dangčio.
Skylė korpuse - aušinimui...
Suktukai... Tiek to, aš turiu workaroundą, tai man sueis, nesurasi galų - ar sparnas kreivas, ar dar kas nors...
Natter: washoutas tinka bet kokiam sparnui, įskaitant ir "klasikinius" lėktuvus. Jis tik sumažina tip stall'o tikimybę ir tiek.
Kaip maunas pan/tilt galėsiu nufotkint, kartu su laptopinėmis antenomis (atrodo yra tokia pakankamai pagrįsta idėja, kodėl vieniems labai gerai varo, o kitiems - labai blogai. Pakol kas vis bandau priderinti visus FPV galus ant šio sparno, tada bus galima paskraidyt. Jei gerai susiskaičiavau - tai su 4S 2650mAh batareika galima nuskrist ~20km, jei nesmaugt, tai manau nėr labai blogai... Jei spaudžiant bent jau 30% gazo visą laiką - deja, tik kokie 7km, jei video nuo vienos batareikos - greičiausiai ir tiek nesigaus....
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013 01:24
Tai kad net vieta kamerai viduje yra net su grioveliu laidams. Tinka ji ten,kaip ten buvusi:)
Be to toks isemimas aplink skyle ausinimui tikrai nereikalingas, o jei jo nebutu,paprasciausiai per kamera matytum puta aplink linze, nes kamera ten pakankamai giliai.
Aisku kinieciai padare ir dar viena vieta kamerai,jei yra noro turet sukinejama.
Ne visiems reik sukinejamos kameros, o siaip uzkabint toki sasa ant dangcio irgi neprikolas:)
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013 08:34
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013 11:36
Nu tsakant arait:)
As kadangi neturiu jokiu galimybiu tokiems testams,tai lauksiu tavo bandymu.
Siiap tik nebent pabandysiu ant kokio pcb pritaisyt, paziuret kas gaunasi.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013 12:59
Gal tu palauk, nes taip eksperimentuojant toli nenueisi - lauke mėginant gaunas per daug faktorių (kas nors įsijungė hotspotą, oras drėgnesnis ir t.t.) - tai pridarysi sunkiai paaiškinamų ir pamatuojamų išvadų, paskui ilgai truks atsekti kas ir kaip ;-)
Pamierysim "vidaus" sąlygomis su skirtingais materjolais, paskui bus galima ir į lauką neštis...
Taks, dabar bus "wall of pics".... "Iškroviau doNkratą" taip sakant.
Kaip sakiau, ant dangčiaus kur yra faneros plokštelė - 1:1 matmenys ir centrinė išjpjova kaip tik pigiam pan/tilt. Realiai tai reiktų prapjaut skylutę ant dangčiaus ir tas pan/tilt normaliai įsileistų į vidų, dabar gi padariau šiek tiek kitaip - bet vis tiek pravertė (ir visos skylės atitinka).
RCG gi tuo tarpu kažkas skėlė kad čia tvirtinimas kamerai iš vidaus... Nu žodžiu:
Dabar apie antenas...
Pasidariau biquad'ą, kol buvo naujas - su stockinėmis antenomis ir gera TX antena pasiekiau 6km (frsky, be jokių boosterių). Nusprendžiau kad kažkas negerai, patiuninau, tada ir prasidėjo... Failsafe už 3km ir pan. - gaidys, geriau būčiau netiuninęs, nes buvo ir taip gerai ;-)
Kadangi su TX antenomis atskiras žaidimas (kurį pratesiu, gal kada ir surašysiu kuri geriausia valina) - išsimėginau ir kelias RX antenas. Buvo toks variantas:
Tas atlaikė kažkur 3km+ ir išsijungė, kitaip sakant, nieko gero lyginant su fuflovomis stockinėmis antenomis (bent jau su faneriniu pagrindu).
Stockinės frsky dipole (prailgintos, 25/40/60cm ilgio) yra kur kas geresnės nei 15cm "originalai", bet irgi ne kažką (tie, kas naudoja - atkreipkit dėmesį, ten gi ant galų metaliniai vamzdukai yra)...
Tai po šiek tiek krapštymosi nusprendžiau kad nėr ko daryt kosmosus, sumečiau pora Vee:
viena turėtų dirbt atskrendant, kita išskrendant. Trumpas range testas parodė, kad už stockines tikrai geriau, ore išmėginsiu vakare.
Tikslas - pasiekt 20km su frsky, po to bus galima LRS dėt (bet spėju reiks ir kito lėktuvo, nes šitas long range... Neypač).
Jei jau ir šitos nepasirodys gerai - belieka CP antenos, ale tai reiškia, kad gabaritai augs...
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013 13:29
Patinka man Vee.
Labai paprasta pagamint, o rezultatai :liux
Tiesa nesu bandes ant valdymo, bet buvau sumetes ant smugio savo 1.2G vtx'ui
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013 20:15
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
o kaip tujas padariai klausimas?gal turi issamesni koki brezinuka kaip ir isko padaryti tas antenas? ir matau viena pasukta y prieki kita adgal, tai cia vienas laidas is imtuvo pvz y prieki o kitas laidais antenos adgal stovi? ar cia kazkaip sudubliuotos antenos?
hitek eklipse 2.4ghz
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013 20:31
Brėžinių čia kaip ir nereikia, reik tik tiksliai pasiskaičiuot ilgius...
Anksti kažką sakyt - šiandien lyja, neišmėginau, maž vėl bus gaidys. Koks tikslas publishint setupą, jei kokių 8km netrauks ;-)
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013 20:38
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013 20:44
Tai aš jau pasiekiau 6km ir info surašyta (raktiniai žodžiai ko ieškoti - tutorialų belenkiek)...
Nu bet kaip ir sakiau, dabartinė versija netestuota - reiks dar išmėginti, paskui jau bus galima rašyt kažką...
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013 20:57
Nu va, prasitestinau taip lengvai.
Bicircle + double Vee = 2.5km ore pakol dingo video signalas (čia mano problema, testavau naujas antenas), bet pagal RSSI duomenis (ir ground testus) - 5km turėtų būt ramiai, greičiausiai ir kokie 6-7 be didesnių problemų.
Iš vienos pusės nelabai gerai, tikėjausi daugiau, juolab kad su double biquad'u jau turėjau 6km. Iš kitos pusės - labai platus lankas (kada dar "kabina" modelį), nebūtina labai tiksliai atitaikyti kaip su double biquadu, antenos daug kompaktiškesnės, nei CL/crosshair combo, o ir 5km nėr mažai...
Liko pora smulkmenų...
- dėl kažkokios priežasties mano uber-tiksliai ir kokybiškai SWR < 1.5 antenos griaužė morką, lyginant su padarytomis "iš akies"... Turbūt kažką patrumpinau
- buvo viena pušelė, apdžiūvus, kokio metro aukščio, vidury lauko ir sugebėjau nusileist tiesiai ant jos, ko pasekoje nulaužiau kameros sukiojimo servą. Norėdamas aišku nepataikytum į tą pušelę ir iš dešimties bandymų...
Viską susitvarkysiu ir reiks mėgint 8km "imt" =)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2013 16:04
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Sveiki visi, šiandien pabaigiau antrą aukštą (kitokio pavadinimo šiam tvariniui dar nesugalvojau :-)) Phantomui ir tik dabar supratau, kiek daug jame yra vietos elektronikai, nes tik gavus pasirodė, kad jos žymiai mažiau, nei X-5'ame Skywalkeryje :-), kadangi nemėgstu, kai viskas viduje belekaip išmėtyta, teko meistravoti tokį dalyką ;-):
Jei kam reiks brėžinių, tai vėliau juos sutvarkysiu ir įdėsiu į forumą.
Paskutinį kartą redagavo Natter 28 Bir 2013 16:39. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2013 16:34
StandartinėParašytas: 28 Bir 2013 17:07
Antena prie imtuvo - nuuuu... Čia turbūt jei ne pirma, tai tikrai pirmame FPV'erio trejetuke esanti taisyklė - visokių komponentų atskyrimas ;-)
O tiesa, kaip tada dangčio galas fiksuojasi, kai per vamzdį tiek laidų eina?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2013 17:30
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Paskutinį kartą redagavo Natter 28 Bir 2013 17:39. Iš viso redaguota 1 kartą.
