Dabar yra 13 Bal 2026 19:28
 Pranešimo tema: Re: Delta sparnas
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013 14:32
Pranešimai: 1192
Miestas: Visa Lietuva
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013 14:42
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Jei as reversinu, gaunasi kad tada aleronai gaunasi atvirsti, susikeicia zodziu. Pas mane modas nzn koks, gazas ir aileronai pas mane desineje puseje, tai cia mode1 gal.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013 14:46
Nesuprantu, kam tiek hemorojaus norint pasidaryt valdymą tam modeliui "kaip mode 3". Nu tai jei tau reikia, kad su kaire svirtele tu galėtum valdyt aukštį ir eleronus (mode 1 tai atitinka aukštį ir ruderį), tai ir įjungi ne delta mix, o v-tail. Vieną servą jungi į elevatoriaus kanalą, kitą - į ruderio. Kuom tai netinka, nesuprantu?
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013 14:56
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013 15:00
Kažkaip mistiškai tau niekas nesigauna... kokį dabar esi miksą pasidaręs? Jei tau gaunasi kuris nors vairas atvirkščiai, nesigruzink su tais reversais. Sukeiti servas vietomis ir viskas.
Paskutinį kartą redagavo eil 24 Bir 2013 15:02. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013 15:01
Nu tai dėl to ir sakiau kad reik custom mix - nes netiks servų eigos.
Ta pati problema yra su daugeliu pigių valdymų ir delta/vtail mix - jei jau servos sudėtos "ne taip kaip reikia" valdymui, tai gali buksuot iki pažaliavimo su reversais...
Darai tokius pat du mix - rudder su elevator, elevator su rudder (simetrinius). Jei netinka kryptys - keiti vieno mixo kryptis (t.y. +100% maišai su -100% kito vairo).
Ir dar, kai tavęs klausia ko nors - geriau būtų atsakyt, nes klausimai, kurie yra užduodami tau - būtent dėl to, kad tau galėtų kas nors pateikt normalų atsakymą.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013 15:02
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013 15:03
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Niekam nereikia tų custom mix'ų, netrinkit žmogui smegenų. Sukeisk servas vietomis.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013 15:09
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
