Dabar yra 03 Bal 2026 19:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 354 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Hexas su AlexMos brushless gimbalu
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013 20:42
Tai reiktu dar paziuret kaip blyksi, bo Jei ten raudona sumirksi po karta, tai reiskia < 7 palydovai.
As su tiek dazniausiai keliu jau i ora, jei ne FPV skrendu ir dazniausiai vos tik pakilus uzsidega zalia.
Jei raudona mirksi po 2 kartus, tai < 6 , o jei po 3 kartus, tai < 5.
Ale ,o , bet, taciau faktiskai jau su 5 turetu veikti.
Siaip esu bandes ijungt gps mirksint raudonoms nekarta. Viskas veikia kaip ir turetu, kad taip ilgiau paskraidyt mirksint raudonom neteko..
StandartinėParašytas: 20 Bir 2013 02:03
Pranešimai: 286
Miestas: IRE-Athlone-Palanga
[quote="[RS]"]Tai reiktu dar paziuret kaip blyksi, bo Jei ten raudona sumirksi po karta, tai reiskia < 7 palydovai.
na va siandien heksas palaidotas visam laikui :( ,filmuoja kazka po vandeniu,o kaip sufeilino kazkas belieka tik spelioti,tik tiek galiu pasakyt kad sy kart pilotas isbande visus imanomus variantu kad atgautu kopterio valdyma,,placiau papasakos ir galesit padiskutuot apie tai kai Mindaugas atsigaus is po soko terapijos
StandartinėParašytas: 20 Bir 2013 06:11
Pranešimai: 582
Vat kodėl aš niekad neskraidau virš vandens...
O šiaip - gaila blyn...
StandartinėParašytas: 20 Bir 2013 09:16
Jusu Fail'o tema
Iki tol negirdejau nieko. nes DJI naza Fail ar bug niekas nemini google. vat ieskant lost dji naza control, tada jau pasirodo video.
Perskaicius tema istikruju taip ir lieka viska mistika del ko ji deda i sona.
Viena Aisku, kad kas skrenda be gps'o, tie tokiu bedu neturejo.
O gps matyt turi kazkoki buga, kad kazkokiu tai momentu jis tiesiog uzsirakina ir pakreipia kopteri viena kryptimi butent i kaire arba esine. Valdymas atsisako, fail safe pamirsk.
Taigi ABL vel rankom plos :)
StandartinėParašytas: 20 Bir 2013 09:50
StandartinėParašytas: 20 Bir 2013 12:21
StandartinėParašytas: 20 Bir 2013 18:31
StandartinėParašytas: 21 Bir 2013 19:39
Nu va, asaros biski pradziuvo... :D
Ismovem fotografuoti- viskas OK, Dublino paciam centre pakeliau- GPS laike OK. Nuvarem prie prieplaukos, pataisiau biski gimbala per kompa, pasikeliau i reikiama auksti, ijungiau GPS- pradejo plaukioti apie 3m apskritimu. Ijungiau Att, pakabinau vietoj, vel ijungiau GPS- po keliu sekundziu pradejo eiti i desine, lygiai taip, kaip kad ir anksciasu Petras apsimorkino. Jokios panikos, ijungiau Att- neveikia, vistiek eina sonu nuo pieveles link juros. Paziurejau kas veikia- tiktai yaw. Nusisukau nuo saves, kad ijungus Manual del visa ko nepasimesciau. Ijungiu Manual- neveikia, kopteris vis dar eina tolyn zemedamas. Vel GPS- vistiek neveikia. Tada paskutines vilties jau nesitikedamas jungiau Course lock, Home lock, ir FS, bet aisku jei GPS subludyjo, tai ne vienas is situ neveiks. Kopteris jau labai toli buvo, besimate tik juodas taskelis, tai pries visiskai palaidodamas isjungiau FS, ijungiau dar Manual ir daviau pilna gaza, tikedamasis, kad gal geriau jau tegu sauna i dangu, kad islosti laiko- gal dar kas ten atsigaus. Bet throttle irgi neveike- taip kaip virs galvos kabedamas pradejo ciuozti i desine, taip ir nuvare kokiu puse kilometro pakol teskesi i vandeni. Taip atrodo, kad Naza absoliuciai uzrakino viska, iskyrus yaw. Keisciausia tai, kad net Manual neveike, o yaw veike, tokiu fokusu dar nesu girdejes... Kopteris nevaldomas ciuoze i toli kokia gera minute, laiko sureaguoti turejau per akis ir nepanikuodamas viska suspejau isbandyti po pora kartu (as jau buvau panasiam atvejui pasiruoses po Petro paskutines morkos), bet absoliuciai nieko nejo padaryti swet Toks bejegis dar nebuvau kada nors pasijautes, nes viska, ka galima buvo padaryti- padariau, ir sansu isgelbeti kopteri turejau daug daugiau, nei Petras- po to sake, kad tikriausia butu supanikaves ir numetes radija ant zoles :D
Tei va, tema dar nebaigta, prisiimu dali kaltes pradedant nuo to, kad as ir pasiuliau jam ta Naza, tai buriu Petrui daba dar viena hexa. Turiu nenaudojamus DT700 motorus su regais nuo H6, tos pacios likusios 4ios batareikos tiks, padarysiu paprasta kameros laikikli su tilt serva, KK2 arba Multiwii kontroleris ir t.t.- paprastas darbinis arklys be pagrazinimu, net nedazysiu- kad tik pakelti kamera virs galvos, pykst pykst, ir valio. Praeis laiko, atsiras kapeiku, tada vel galvosim apie rimtesni kopteri su brushless gimbalu, aisku be jokios Nazos...
StandartinėParašytas: 21 Bir 2013 19:44
StandartinėParašytas: 21 Bir 2013 20:03
Pranešimai: 582
O aš jau čia prisikaitęs apie nazos „gerumą“ jau taupiau litus, tipo uždėsiu ir pamiršiu :D
Bet gal ne, geriau biškį padrošiu su kompu kokį MWC ir skraidysiu laimingas...
StandartinėParašytas: 21 Bir 2013 20:17
StandartinėParašytas: 21 Bir 2013 21:36
Tai ne ant to reik taupyt, o ant A2M...
O šiaip (offtopic) vieno tokio žaislo preview...
Kur kas galingesnis CPU, onboard EEPROM, patikimesni vreg nu ir šiaip 12318561 improvementai. Preliminariai - dabartinis baseflight, clonelabs (ex openpilot) kodas + daug kitokių navarotų, vykruntasų, pričindalų ir pribumbasų.... ;-)
Bet vis tiek pirkt reikia A2M, o ne tokias nesamones, skirtas mėgėjams =)
Kad nors kažkiek į temą - turiu pora evvaldis boardų, išsiųsiu sk8robo - bus "copteris su evvaldis kontroleriu" (vietoje alexmos), galėsim side-by-side palygint =)
StandartinėParašytas: 21 Bir 2013 23:11
StandartinėParašytas: 21 Bir 2013 23:20
StandartinėParašytas: 21 Bir 2013 23:46
Nelabai supratau, tu cia juokauji ar ka? :?
Kam ne px tie pointai ir apalmai RCG..?
Smeiztas yra tada,kai antra puse neturi galimybiu apsiginti (atsakyti), o cia tegul ginasi.
Tik nereikia ten nuejus det DJI i suns dienas, galima labai paprastai ir protingai aprasyti kas ivyko. Kam reiks, tas atsirinks info.
O kas del A2M ( cia ass 2 mouth ?), tai sakai sitas nenuskris.?:)
