Dabar yra 19 Bir 2026 17:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 354 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 24  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Hexas su AlexMos brushless gimbalu
StandartinėParašytas: 16 Bir 2013 07:25
StandartinėParašytas: 16 Bir 2013 12:47
Pranešimai: 286
Miestas: IRE-Athlone-Palanga
learning,learning :D o del vibraciju teisingai pastebeta ABL,O ,nors kazkiek yuotube kokybe pagadino,bet ju yra,vakar vakare gryze i garaza siokia tokias mechanines klaideles patvarke Mindaugas kurios galejo duoti tas vibracijas,ziuresime siandien kas kaip,jei neprapuls tada jau reiks kazkokiu kitokiu veiksmu griebtis :P
StandartinėParašytas: 16 Bir 2013 15:15
:liux
Su kokiu paprastu MWC ar KK be jokiu GPS'u pirma kart nebutum taip skraides.
Cia sitoj vietoj Naza rulina!
Sveiks prisijunges:) :frends
StandartinėParašytas: 16 Bir 2013 19:43
Tei va, patvarkem biski gimbala. Vtx'a perdejom i gimbalo gala, taip galejom numesti ir power ir P, ir gimbalas nebesimaskatavo, t.y. nebeprarasdavo roll. Isvarem skraidyti, padarem video, fotkiu, ir Petrui beskraidant kopteris pradejo svirti i viena puse ir nuciuozes gera gala smeigesi i zeme... Kai tik pradejo eiti sonu, tai iskart ijungiau FS, bet nepadejo, tik isvis prarado valdyma. Man cia taip kvepia, kad ore luzo propas (10x4.7 CF), nes labai idomiai prie hubo tarsi istraukta mente atrodo, be to ne vienos zolytes ar zemiu nuo kalimo i pieva- viskas kitoj pusej :? Nazoje V2 softe minima, kad praradus propa ar motora vistiek turetu nuleisti saugiai, bet su viena mente ten vibracijos nezmoniskos, tai nenuostabu, jei ir neveiks. Po to nuemes propa pabandziau pasukti likusius motorus- kazkiek lyg ir stengiasi, bet levelio vistiek nelaiko. Reiktu aisku neatmesti (ABL dziaugsmui :ha ) ir Nazos sufailinimo galimybes...
Nuostoliai- 1 propas ir landing gear, gimbalas ir visa kita sveika ir veikia. Is virs 3kg besimorkinancio kopterio galvojau nedaug kas bus like, bet tvirtumo testa atlaike :D
StandartinėParašytas: 16 Bir 2013 19:56
Pranešimai: 286
na del to kad su naza daug lengviau paprastai skrist praleidus nedaug laiko prie nustatymu ,tai taip.pries tai turejau quada su lenko multiwii tai su juo man pradzioj labai sunkiai sekesi skrist,o kaip pats nelabai draugauju su visais reguliavimais ir pan. tai naza patiko,fotografavimui bei filmavimui pats tas.Aisku jei yra kitokie poreikiai bei gaudimasis programavime ar pan. tai valio kad zmones sugeba atsireguliuot nusistatyk kitus kontrolerius kad jie tenkintu ju skraidymo poreikius.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2013 20:44
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013 02:36
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013 10:41
Ai ir dar, brouzindamas aptikau vieną iš 46882514851651 temų apie "NAZA crash", gal aktualu:
Tai, kaip supratau, tas assistantas neupgradino FW automatiškai, o senesnė FW turi bugą - va ir gavosi smagumas. Pažiūrėk, gal ir ten tas pats - turi seną versiją susriegęs?
Yra ir geresnių crasho atvejų - matos žmogus stengias debugint, ale ką jau ten... ;-)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013 11:19
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013 18:53
Aisku svyrant i sona neperjungdt i attitude mode?
Nes gps mode karta ir man i sona begti pradejo. Bet perjungiau atti ir viskas susitvarke
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013 22:26
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013 16:32
Nu kad kazi ar limpa..
Jei su GPS kazkas netvarkoj, tai jis tiesiog nevykdo komandos skrist namo, bet autovelevis veikia kaip veikes.
Nu sakykim skristu kazkur i dausas ar kiltu/ leistusi, bet verstis lyg propas butu luzes, tai kazin..
O valdymas dingo pries FS ijungima?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013 17:01
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013 17:58
Tai cia vistiek kazkas negerai yra.
Per pusdieni pora kartu pamete GPS ir dar pries diena crashas...
Toki jau stipriai rizikinga kelti.
Tu LED matei, tuo momentu,kai saki GPS pamete?? Gal ten visai ne GPS? Gal jis visai nepameta, o siaip kas subludyja.
Kazkaip labai nerealu,kad tiek palydovu pamestu,kad jau grybauja i sona
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013 18:06
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 18 svečių
